> Инвертор "за и против", что лучше то?
alPachino
сообщение 14.9.2015, 17:10
Пользователь №: 162555
Доброго дня, порылся в созданных и обсужденных темах - найти не смог. Потому без угрызений создаю новую тему)
Реверсивный тепловой насос в составе ЦК, каким ему лучше быть с инвертором или обычным (вкл/выкл).
За инвертор - экономия электроэнергии, срок службы, точность регулировки температуры...
За вкл/выкл - цена и всё.
Всё, что я перечислил это я видел по отношению к обычным сплитам, верны ли эти тезисы в случае ЦК (я думаю да, тот же сплит только большой), а вот все эти 30-70% экономии при инверторе, есть ли реальная методика или способ расчёта, или это на веру принимается. В целом любые ваши комментарии по теории или из опыта, о плюсах или минусах того или иного варианта, как считается - сочту дико ценными. Спасибо) всем апхчи, не болейте(
Зольников Михаил
сообщение 8.10.2015, 11:57
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
От монтажников слышал, что инвертора очень чувствительны к перепадам напряжения.
Если это действительно так, то без встроенного или наружнего стабилизатора напряжения я не стал бы рисковать.
При всех равных условиях выбрал бы инвертор.
frosteR
сообщение 8.10.2015, 19:52
Пользователь №: 228161
+ инвертора: ниразу не менял в них компрессор, а вот плату случалось.
Anton_master
сообщение 11.10.2015, 16:12
Пользователь №: 279621
Если ставишь на долго и для себя инвертер, если планируешь менять жилплощадь в ближайшем будущем - то нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:00
