> Задачка для двух режимов
Aleksandr_Kr
сообщение 15.9.2015, 9:07
Из: СССР
Пользователь №: 26028
Добрый день !
Необходимо охлаждать и нагревать проточную воду проходящию через Т/О с точным поддержанием температуры на выходе из Т/О путем изменения расхода воды с помощью ПЧ подключенного к центробежному насосу. При этом Т/О , ПЧ и насосов в схеме всех по одному.
По внешнему сигналу (желательно сухой контакт) поступающему на контролер ПЧ необходимо организовать три режима : В режиме "1" проточная вода нагревается до t 30C. В режиме "2" проточная вода охлаждается до t 10С. В режиме "0" останов (курим)
Вопрос, ПЧ(модель) какого производителя лучше всего подойдет для такой задачи ?
Сообщение отредактировал Aleksandr_Kr - 15.9.2015, 9:25
dmitriy_s
сообщение 15.9.2015, 9:35
Пользователь №: 253113
Альтивар312 поддерживает многозадачность.
Сергей Валерьеви...
сообщение 15.9.2015, 9:43
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
практически любой...
можно составить алгоритм переключения двухуставок.
Проще, но не надежнее, тумблер и два подстроечника с заданием входа. Ну и ПИД в ПЧ.
По самые по...
сообщение 15.9.2015, 11:32
Пользователь №: 11117
Теплопередача идет от теплого к холодному. У вас температура проточной воды на входе и окружающего воздуха в каком диапазоне может изменяться?
Сообщение отредактировал По самые по... - 15.9.2015, 11:33
Aleksandr_Kr
сообщение 15.9.2015, 20:07
Из: СССР
Тогда возникает вопрос, по каким входам ПЧ организовавать сигнал включения того или иного режима ?
Piero
сообщение 16.9.2015, 7:40
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
По дискретным, полагаю
LordN
сообщение 16.9.2015, 9:10
альтивар не сможет. данфос фс51 - да.
надо менять не только уставку, но и регулятор = инверсия, коэффициенты и т.д. нужно полных два набора параметров. альтивар может только уставку переключить.
Alexander_I
сообщение 16.9.2015, 12:11
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Еще без проблем сможет Дельта, например С2000. Задействовав встроенный контроллер можно как угодно изменять все доступные параметры, ПИД, естественно, тоже.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 16.9.2015, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:58
