> сопутствующий дренаж сетей связи
PaulXAXA
сообщение 15.9.2015, 10:13
Пользователь №: 201939
Необходимо запроектировать сопутствующий дренаж сетей связи, так как сети укладываются в суглинках, а футляры пропускают воду, то в зимний период данную сеть будет не обслужить.
Вопрос для "сопутствующего" дренажа есть ли какие специальные нормы, или брать как просто дренажа по СП Градостроительство и СП Ген.планы промышл. предпр.
Ситуация следующая. запроектирован сети связи, с правой стороны параллельно идет вода на расстоянии 0,5м, с правой стороны на рас. 0,8м эл. кабель а далее проезд. Возможно ли положить дренаж в одну траншею с кабелем связи, а то так получается с лево не уложить, так как электричество и проезд, а если с право по нормам брать 1,5м от воды, то до кабеля связи уже получается 2,3м отступа. как Быть?
nagger
сообщение 15.9.2015, 18:16
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Имхо, дренаж для сетей связи, если сс не в проходном коллекторе - бред. Футляры пропускают воду, вода сливается в колодцы.
PaulXAXA
сообщение 15.9.2015, 18:40
они умудрились уложить так, что футляры лежать ниже чем дно колодца, и получается что к колодцам они приподнимаются, а вода остается в трубах
nagger
сообщение 15.9.2015, 19:00
Из: РФ
Коэф. фильтрации ваших суглинков каков?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:05
