2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по сорбционным роторам для рекуператоров.
RAA
сообщение 24.1.2016, 22:04
Пользователь №: 44410
Цитата(Nevod @ 16.9.2015, 12:26) *
Skaramush,
Однако, как везде пишут, отдают эти материалы влагу только при температурах порядка 150 градусов Цельсия для силикагеля и порядка 300 для цеолита. При этом, в промышленности сорбционные роторы работают и хорошо себя чувствуют. Отсюда и возникает мой вопрос: в чем нюанс или подвох? Либо силикагель/цеолит влагу все же могут отдавать, причем в достаточных для этого применения темпах, либо в роторных рекуператорах они какие-то особенные. Вот и хотелось бы это выяснить.
Когда я занимался хроматографическим анализом жидкого водорода на Байконуре, то разогревал цеолит до 300С и продувал его особо чистым гелием для полного удаления водорода, кислорода, азота и воды. Но точность замера была 10Е-8% об. Это была полная десорбция. В сорбционном роторе полной десорбции нет. Вода в той или иной концентрации остаётся в цеолите всегда.
Если цеолит поглотил влагу при высокой концентрации водяного пара, то при низкой концентации паров воды в сухом ПВ цеолит отдаёт её даже при низкой температуре за счёт диффузии. Тут ещё надо учесть, что на выходе из ротора (и в некоторой части объёма ротора) температура ПВ положительная.
Кстати, все известные производители роторов пишут о полной защищённости сорбционного ротора от обмерзания.
Надо попросить проектировщиков посчитать для НВ=-45С и ОВ=28С, RH=50%.
сообщение 24.1.2016, 22:08
Пользователь №: 273
Цитата(Nevod @ 16.9.2015, 11:32) *
Добрый день!
Есть желание собрать реверсивный рекуператор для квартиры. Чтобы он нормально работал в условиях наших широт - он должен обязательно уметь возвращать влагу, иначе обмерзнет моментально и будет больше оттаиваться, чем работать.
для КВАРТИРЫ
А зачем для квартиры РОТОР.
На такие небольшие объемы Дайкин и Мицубиси делают перекрестные бумажные рекуператоры переносящие влагу.
Может проще его сделать дома?
RAA
сообщение 24.1.2016, 22:24
Цитата(Vano @ 24.1.2016, 22:08) *
для КВАРТИРЫ
Гость_Blade runner_*
сообщение 24.1.2016, 22:31
Сообщение #34
Достаточно открыть форточку.
раздолбай
сообщение 24.1.2016, 22:43
Сообщение #35
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Конечно полемика интересная, огромное к ней внимание.
Два модератора и новичёк...
сообщение 24.1.2016, 23:16
Сообщение #36
Посчитал
QwertPV
сообщение 8.8.2025, 15:49
Сообщение #37
Пользователь №: 175826
Цитата(LordN @ 17.9.2015, 14:41) *
и еще раз. не существует роторов способных переносить воду из теплого влажного воздуха в холодный и сухой.
А что скажете по поводу энтальпийных рекуператоров.
Сейчас рекомендует начальство в АБК ставить такую штуку с рекуператором, где в рекламе написано:
КПД удержания тепла до 78%
Удержание влажности до 50%
Экономия на эксплуатации до 70%
ИМХО, не окупится это дело никогда. А учитывая качество эксплуатации на объекте, то это долго не проработает. Своя котельная там и стоимость тепла не сильно высока.
Сообщение отредактировал QwertPV - 8.8.2025, 15:54
LordN
сообщение 8.8.2025, 17:11
Сообщение #38
ничего внятного не скажу.
в работе я их не видел никогда.
внятных описаний тоже, да и не искал их никогда особо.
любые попытки получить доступ к реально работающей установке с волшебным рекуператором при низкой наружной температуре успехом не увенчались.
моя классификация рекуператоров, способных работать с очень влажным воздухом и с очень холодным наружным примерно такова:
1. жидкостный. может работать с любым воздухом т.к. полностью управляем при наличии мозга у проектировщика и производителя оборудования. на сухом воздухе кпд не высок, на влажном может достигать 50%. но это не точно.
2. ротор. может работать с относительно не сухим вытяжным при Тт.росы его не намного выше Тнаружной. с умеренным обмерзанием вполне справляется за счет некоторой управляемости. высокая Тросы вытяжного однозначно приводит к проблемам вплоть до физического разрушения ротора - обрыв от размораживания, заклинивание, сдвиг намотки в виде воронки
3. пластина. примерно как и ротор, только хуже из-за наличия холодного угла. без предподогрева не способен работать с вытяжным воздухом с Тт.росы даже слегка выше Тнаружной. сразу же начинается обмерзание холодного угла. его конечно можно периодически оттаивать, как и ротор, но это сразу сводит на нет все прелести.
и ротор и пластина великолепно работают с вытяжным воздухом с Тт.росы не выше Тнаружной. но в этом случае и кпд будет так себе.
если вытяжной влажный, то при -40°С никакой ротор не будет работать без преднагрева.
QwertPV
сообщение 11.8.2025, 9:49
Сообщение #39
https://turkov.ru/docs/?tags=295
https://turkov.ru/docs/58052/
Здесь есть табличка с заявленными характеристиками. Насколько это правдоподобно - ??.
У нас стоят несколько штук. Могу узнать на счет доступа. Юг Московской области, возможно смогу там с термоанемометром походить ближе к зиме.
Сообщение отредактировал QwertPV - 11.8.2025, 9:52
LordN
сообщение 11.8.2025, 11:09
Сообщение #40
для анализа работы этого мало.
нужны расходы ПВ и ОВ температуры, влажности, и все это желательно на скаду в трендах.
а так кто угодно может заявить какие угодно цифры кпд своей установки и вещать о том что оно вапще круто.
в восьми из десяти случаев это прокатывает, а оставшиеся два ... да и хрен с ними cool.gif
что еще вспомнилось, энтальпийные хороши для предварительного осушения приточного воздуха летом, там где жарко и влажно, а помещение кондиционируемое.
там они точно работают.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 3:38
