Расстояние между арматурой и КИП, Где найти |
17.9.2015, 7:38
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Подскажите пожалуйста где конкретно прописаны минимальные расстояния между приборами КИП, арматурой, фланцевыми соединениями, до фасонины.
Вообще нужно применительно ИТП, но я так понимаю любые трубопроводы подойдут. Про расстояния между строительными конструкциями, трубами и насосами есть везде, по КИПУ и арматуре с фасониной не нашел.
Спасибо.
17.9.2015, 9:59
Пользователь №: 215400
А плясать нужно от того, что монтируете. В инструкции по монтажу ПРЭМ(к примеру) указаны длины прямолинейных участков от переходов, арматуры, термопреобразователя...
17.9.2015, 10:06
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(Karrimdra @ 17.9.2015, 10:38)  Подскажите пожалуйста где конкретно прописаны минимальные расстояния между приборами КИП, арматурой, фланцевыми соединениями, до фасонины.... см. ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", п.2.3. Сварные соединения и их расположение.
17.9.2015, 10:18
Пользователь №: 43572
Учитываются расстояния между сварными швами и плюс закладывается индивидуально возможность собираемости-разбираемоси и обслуживания данного конкретного узла/участка.
17.9.2015, 10:33
Отдыхающий
Цитата(KARTS @ 17.9.2015, 9:59)  А плясать нужно от того, что монтируете. В инструкции по монтажу ПРЭМ(к примеру) указаны длины прямолинейных участков от переходов, арматуры, термопреобразователя... Все монтируем, манометры, термометры, датчики давления и температуры (их же реле), краны, фильтры ... все расписывать? Ищу ГОСТ, СНИП, СП и пр. где прописано чтобы прочитать, сделать и потом куда тыкать если будут не принимать. С паспортами на приборы мы разберемся, но не везде и у всех все указано, должны быть (или не быть) общие правила в которых написано не менее, не более, следует, рекомендуется, хорошобы. И вот мы тогда будем понимать что или только так и не как более, или по возможности так, но если очень надо то можно и манометр в кран врезать. Цитата(zr84 @ 17.9.2015, 10:06)  см. ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", п.2.3. Сварные соединения и их расположение. Спасибо буду смотреть Цитата(Гризли @ 17.9.2015, 10:18)  Учитываются расстояния между сварными швами и плюс закладывается индивидуально возможность собираемости-разбираемоси и обслуживания данного конкретного узла/участка. Туман похож на обман, смысл писать ни о чем?
17.9.2015, 12:45
Пользователь №: 67623
Цитата(zr84 @ 17.9.2015, 11:06)  см. ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", п.2.3. Сварные соединения и их расположение. так-то да, только сии правила переведены в разряд художественной литературы.
17.9.2015, 14:10
Отдыхающий
Цитата(techgrouppts @ 17.9.2015, 12:45)  так-то да, только сии правила переведены в разряд художественной литературы. А поподробней можно? Кем переведены? Когда, зачем?
17.9.2015, 15:51
Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" 1. Утвердить прилагаемые Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".
2. Считать не подлежащими применению следующие постановления Федерального горного и промышленного надзора России:
от 11 июня 2003 г. N 88 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 г., регистрационный N 4703, Российская газета, 2003, N 120/1);
от 11 июня 2003 г. N 89 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 г., регистрационный N 4705, Российская газета, 2003, N 120/1);
от 11 июня 2003 г. N 90 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 г., регистрационный N 4719, Российская газета, 2003, N 120/1);
от 11 июня 2003 г. N 91 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 г., регистрационный N 4776, Российская газета, 2003, N 120/1).
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев с момента его официального опубликования.
17.9.2015, 16:27
Отдыхающий
Ну ИТП даже самое ИТПшное конечно не работает под избыточным давлением, но спасибо почитаю
Блин открыл и понял что работает под избыточным давлением)
Сообщение отредактировал Karrimdra - 17.9.2015, 16:28
17.9.2015, 17:20
Отдыхающий
Не оно там про котлы и расттояние в метрах(
17.9.2015, 23:05
Цитата(Karrimdra @ 17.9.2015, 11:33)  Туман похож на обман, смысл писать ни о чем? Кому нужно тот понял, видно по тексту, что вопрошающий грамонтный человек.
18.9.2015, 6:01
Отдыхающий
По сабжу: Например поставим вопрос по другому. Вот у меня 108 труба стальная электросварная 4 стенка, сталь 20 Я хочу сверху радиальный манометр вварить, а сразу под ним осевой термометр. Слева у меня фланцевый кран (фланцы плоские приварные), справа у меня переход диаметра концентрический. 1. Можно ли в трубе сразу в одном месте и термометр и манометр ставить? (Пояснение, приборы поверенные, являются приборами учета в составе КУУТЭ) если нет то на основании чего, если да то где написано? 2. Какое расстояние слева до фланцевой арматуры надо выдерживать? Ответ чтобы было удобно манометр менять я знаю, для одного удобно это чтобы пол метра в каждую сторону, а другой скажет что ему удобно когда он голый и в кожанных трусах. Конкретные гденибудь указания есть? 3. Какое минимальное расстояние должно (не может, а именно должно) быть справа до приварного фитинга? Цитата(Гризли @ 17.9.2015, 23:05)  Кому нужно Кому нужно - понятие относительное, относительно этой темы нужно МНЕ. Цитата(Гризли @ 17.9.2015, 23:05)  тот понял, Если тот, это Я, то я из этого ответа понял только одно - Отвечающий на вскидку ничего не знает (или не помнит), смотреть/искать/вспоминать ему лень. Или он вообще не понимает о чем речь и не понял вопроса, тогда спрашивают что конкретно и получают уточняющие ответы. Цитата(Гризли @ 17.9.2015, 23:05)  видно по тексту, По тексту видно что высказать чтото захотелось, а сказать конкретно нечего. Цитата(Гризли @ 17.9.2015, 23:05)  что вопрошающий грамонтный человек. Это про кого? Цитата(Гризли @ 17.9.2015, 23:05)  Кому нужно тот понял, видно по тексту, что вопрошающий грамонтный человек.
