> Температура вн.воздуха в подвальном помещении
lzubova@list.ru
сообщение 17.9.2015, 14:54
Пользователь №: 275481
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какую температуру внутреннего воздуха надо брать (и гле посмотреть!) для подвального помещения при расчете тепловой нагрузки (по наружнему обмеру) если:
а) подвал неотапливаемый
б) подвал неотапливаемый с проходящими ИЗОЛИРОВАННЫМИ трубопроводами отопления
в) подвал отапливаемый.
Столкнулась с тем, что в параметрах микроклимата подвалов нет, в Правилах и нормах эксплуатации жилищного фонда (постановление госстроя № 170) - НЕ НИЖЕ +5 (правда у нас административное здание) и только в СНиП "Тепловые сети" в разделе "Изоляция" температура в подвале четко: +20 (!!! зачем тогда такая изоляция, что неотапливаемый подвал будет так греться...)
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал lzubova@list.ru - 17.9.2015, 14:55
Ответов (1 - 5)
colius
сообщение 17.9.2015, 17:41
Пользователь №: 39246
СП23-101-2004
9.3.1 Технические подвалы (техподполье) - это подвалы при наличии в них нижней
разводки труб систем отопления, горячего водоснабжения, а также труб системы
водоснабжения и канализации.
9.3.2 Нормируемое сопротивление теплопередаче Ro
b.w, м2⋅°С/Вт, части цокольной стены, расположенной выше уровня грунта, определяют согласно СНиП 23-02 для стен в зависимости от градусо-суток отопительного периода климатического района строительства. При этом в качестве расчетной температуры внутреннего воздуха принимают расчетную температуру воздуха в техподполье tintb, °С, равную не менее плюс 2 °С при расчетных условиях.
lzubova@list.ru
сообщение 18.9.2015, 8:41
Спасибо, но немного не то. не менее +2 = любая выше 2. Интересует конкретная, по которой можно посчитать максимальную тепловую нагрузку по наружным обмерам.
ИОВ
сообщение 18.9.2015, 9:16
Конкретная расчётная температура определяется по п. 9.3.5 (ф-ла 41) СП 23-101-2004
cRAB
сообщение 18.9.2015, 9:22
Пользователь №: 80253
Возможно для решения вопроса помогут эти 2 темы:
Температура неотапливаемого подвала, методика (алгоритм) расчета
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=100563
Расчет теплопотерь через холодный чердак
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=100633
colius
А конкретная температура в тех. подполье рассчитывается по приложению Т вышеуказанного СП
Сообщение отредактировал colius - 18.9.2015, 9:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:01
