> ЛУЧ-КЭ видит факел, когда его нет
AZLYK
сообщение 17.9.2015, 16:36
Пользователь №: 230700
Всем доброго дня!
Немного мистики: Сигнализатор ЛУЧ-КЭ видит пламя факела газовой горелки после отключения подачи газа, т.е факела нет на 100%. Место установки - газовая печь с инжекционными горелками. Температура внутри печи может достигать 1200 град.С. Все оборудование (ЛУЧ и контрольные электроды) новое. Зазоры между электродами и горелкой примерно 25-30 мм. Пока печь не разогрелась все работает норм.: газ отключили - факел пропал. Когда печь прогревается - прибору без разницы: есть факел или нет - он все равно показывает наличие факела.
Изоляторы электродов - фарфор.
Вопрос: Что нужно сделать, чтобы все нормально работало?
den.mgn
сообщение 17.9.2015, 18:07
Пользователь №: 13744
Тут два варианта: либо электрод нагревается и изгибаясь что-то задевает или изолятор шьёт.
P.S. Да, может и провод от нагрева шалить.
Сообщение отредактировал den.mgn - 17.9.2015, 18:08
WRybkin
сообщение 17.9.2015, 20:01
Пользователь №: 63907
Лучи для контрольных электродов бывают 2 типов - у которых на электроде небольшой + относительно земли и у которых на электроде почти 200В переменки 50 Гц. Если не трудно, измерьте, какой из них у Вас. Первый показывает наличие факела при любом шумообразном токе с электрода на землю, второй - теоретически только при ионизации, когда пламя ведёт себя как диод. Первый сбоит из-за грязи, помех, перегрева... Второй заставить сбоить не представляю как. Только диодом. В любом случае для нормальной работы электрод должен касаться пламени только кончиком, остальное должно быть холодным.
И кстати, при температурах в топке свыше примерно 600 градусов, точно не помню, защита по погасанию пламени по правилам не требуется.
AZLYK
сообщение 21.9.2015, 17:10
На электроде 220 В, 50 Гц, в факеле не более 1 см. Зазор между электродом и горелкой 2-3 см Все кто видит, что происходит - удивляются безмерно.
Если не трудно, скажите, в каких правилах указано, что можно не контролировать факел при тем-ре более 600 град.С.
И еще, когда топка начинает остывать у этого ЛУЧ-КЭ релюха дребезжит так, что седце кровью обливается. Такое впечатление, что гистерезис в приборе не заложен.
tiptop
сообщение 21.9.2015, 19:08
Почему возникает вопрос о гистерезисе?
ЛУЧ-КЭ - он же не по температуре срабатывает...
WRybkin
сообщение 21.9.2015, 22:15
Единственное разумное объяснение - инжекционная горелка - если нет газа, то нет подсоса воздуха и вокруг электрода ионизированный воздух.
Можете проделать ещё один эксперимент. Подключить к электроду высокоомный вольтмер постоянного тока на 300 Вольт. При пламени в топке на нём должно быть -30....-150 Вольт. При погасании пламени это напряжение должно сразу упасть до нуля, а у Вас оно мечется между нулём и каким-то минусом. Реле щёлкает при -3...-10В. Я так предполагаю.
Если хотите заменить датчик, ультрафиолетовые работают надёжно, но ресурс сенсора порядка 3-6 тысяч часов, замена до прошлого года стоила тысяч 7 рублей. Фоточастотный ФСП1 у меня один раз на печи с раскалённой топкой заработал сразу и без сбоев, но статистики результатов его применения у меня нет.
Нашёл только это: ПБ 09-540-03:
"4.5.8.1. Противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей обеспечивается:
системами регулирования заданного соотношения топлива, воздуха и водяного пара;
блокировками, прекращающими поступление газообразного топлива и воздуха при снижении их давления ниже установленных параметров, а также при прекращении электро- (пневмо-) снабжения контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА);
средствами сигнализации о прекращении поступления топлива, а также воздуха при его принудительной подаче в топочное пространство;
средствами контроля за уровнем тяги и автоматического прекращения подачи топливного газа в зону горения при остановке дымососа или недопустимом снижении разрежения в печи, а при компоновке печных агрегатов с котлами-утилизаторами - системами по переводу на работу агрегатов без дымососов;
средствами автоматической подачи водяного пара в топочное пространство и змеевики при прогаре труб."
А про контроль факела здесь ничего нет. В каких-то правилах был такой же перечень с указанием температуры стенок топки
tiptop
сообщение 21.9.2015, 22:38
А с электропитанием - всё в порядке?
Как к прибору подключена нейтраль?
Piero
сообщение 22.9.2015, 7:42
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Нечто похожее было сказано в правилах безопасности для металлургических производств. Только если мне не изменяет память, там было про 800 градусов. Да и не уверен, что эти правила сейчас действуют.
tiptop
сообщение 22.9.2015, 11:20
Есть тема 2013 года
bodiaka : "возник вопрос целесообразности установки датчиков контроля пламени"
AZLYK
сообщение 23.9.2015, 18:02
Усе подключено, как положено: фаза на электроде ноль на массе. Похоже, что при такой тем-ре шьет изолятор.
Про 800 градусов нашел: п.4.1.7 ПБ 11-401-01. Но не помогло. Меняем на УФ.
Всем спасибо за участие.
tiptop
сообщение 23.9.2015, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 2:29
