регулятор давления с высокого(1,2 МПа) на среднее |
17.9.2015, 17:47
Пользователь №: 278040
Подскажите пожалуйста, какой выбрать ГРПШ для снижения давления с высокого(1,2 МПа) на среднее (0,3 МПа)?
18.9.2015, 10:49
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 135173
Необходим еще расход, для подбора. Так же не мало важно знать, требуется ли обогрев(газовый, электрический), измерительный комплекс(счетчик газа), регуляторы отечественные или импортные.
18.9.2015, 10:50
Пользователь №: 275988
Цитата(Патриция @ 17.9.2015, 17:47)  Подскажите пожалуйста, какой выбрать ГРПШ для снижения давления с высокого(1,2 МПа) на среднее (0,3 МПа)? Выложите ТУ, что в них написано?
Сообщение отредактировал macferson - 18.9.2015, 10:50
18.9.2015, 13:17
Пользователь №: 271967
А можно со 1,2 МПа до 0,03 МПа снизить, 170м3/час. В ГОСТе нашла пункт, что если давление выше 0,6 и снижается до 0,005 и ниже, то д.б двухступенчатое регулирование. Т.е. с 1,2 до 0,03 не запрещается, просто нужно подобрать регулятор, чтобы работал соответственно?
18.9.2015, 19:13
Цитата(macferson @ 18.9.2015, 11:50)  Выложите ТУ, что в них написано? вот ТУ
Сообщение отредактировал Патриция - 18.9.2015, 19:15
21.9.2015, 11:42
http://www.exform.ru/catalog/GRP/grpsh-32.phpУ вас в ту 0,4МПа, но максималка 1,2, поэтому возьмите что ни будь такое, опросник отправте.("сигнал", "эксформа", "газовик", и многие другие, в Саратове больше 200 компаний!) Есть вот такой подбор. http://oborudovanie.eposignal.ru:90/Good/L...roup?groupId=55
Сообщение отредактировал macferson - 21.9.2015, 11:53
21.9.2015, 13:56
Цитата(macferson @ 21.9.2015, 12:42)  http://www.exform.ru/catalog/GRP/grpsh-32.phpУ вас в ту 0,4МПа, но максималка 1,2, поэтому возьмите что ни будь такое, опросник отправте.("сигнал", "эксформа", "газовик", и многие другие, в Саратове больше 200 компаний!) Есть вот такой подбор. http://oborudovanie.eposignal.ru:90/Good/L...roup?groupId=55 спасибо
21.9.2015, 20:20
Пользователь №: 13744
А котёл какой, надеюсь не бытовой?
22.9.2015, 8:36
Цитата(Патриция @ 17.9.2015, 17:47)  Подскажите пожалуйста, какой выбрать ГРПШ для снижения давления с высокого(1,2 МПа) на среднее (0,3 МПа)? Согласен с den.mgn, какое среднее, у вас ПГ4 и котел макс расход 10кВт/ч, может все таки низкое? Если расход не более 5 кВт/ч, отлично подходит ГРП6 "сигнал" , но оно с 1 линией редуцирования.
9.10.2015, 16:46
Пользователь №: 105360
По тех. условию у вас двухступенчатое понижение давления. Расход газа на 35 кВт котел примерно 4,2м3/ч и на плиту не более 1,5м3/ч, В идеале вам подошел бы ГРПШ-6, но поскольку вышел ГОСТ газорегуляторные пункты... (рекомендательный документ) и ТУ выданные вам обязываю, тогда е обосновано придется раздувать данный шкаф до промышленных масштабов. На первцю ступень ставите РДСК-50БМ, на вторую РДУ-32/С2-4. Шкаф получается с очень приличными габаритами, а если его и к стене ставить, в длину такое чудо примерно 2,5м выйдет.
11.10.2015, 12:41
Из: Энгельс
Пользователь №: 278717
Добрый день, рекомендую пользоваться прилагаемой табличкой подбора регуляторов давления. В данном случае, самый оптимальный вариант - поставить ГРПШ-03БМ-10-2ПУ1 (регуляторы РДСК-50БМ, понижение на 0,3МПа, за ним бытовой регулятор Venio-A (РДГБ-6 тоже можно). Ну а самый дешевый - сразу врезаться в 12кг с помощью щкафа ГРПШ-6 (цена шкафчика ок 5 тыс. руб.). Но здесь будут проблемы с нормативкой. Хотя примеров такой установки и успешной эксплуатации очень много
12.10.2015, 14:34
ООО Капвал
Я бы уточнил, что означает двухступенчатое снижение газа, так как есть вариант установки одного двухступенчатого регулятора.
12.10.2015, 19:41
Из: Энгельс
Цитата(АртемМГ @ 11.10.2015, 12:41)  Добрый день, рекомендую пользоваться прилагаемой табличкой подбора регуляторов давления. В данном случае, самый оптимальный вариант - поставить ГРПШ-03БМ-10-2ПУ1 (регуляторы РДСК-50БМ, понижение на 0,3МПа, за ним бытовой регулятор Venio-A (РДГБ-6 тоже можно). Ну а самый дешевый - сразу врезаться в 12кг с помощью щкафа ГРПШ-6 (цена шкафчика ок 5 тыс. руб.). Но здесь будут проблемы с нормативкой. Хотя примеров такой установки и успешной эксплуатации очень много по габариту, кстати, будет не очень большой - ок 1000 х 1200 мм. Похож будет на прилагаемый
12.10.2015, 19:47
ООО Капвал
Интересно где же тут узел учета?
Сообщение отредактировал Bujhm777 - 12.10.2015, 19:47
13.10.2015, 8:57
Цитата(Bujhm777 @ 12.10.2015, 19:47)  Интересно где же тут узел учета? Разве в ТУ есть, что то про узел учета в ШРП? Или вы про расход на собственные нужды?
Сообщение отредактировал macferson - 13.10.2015, 8:58
13.10.2015, 9:33
ООО Капвал
Цитата(macferson @ 13.10.2015, 9:57)  Разве в ТУ есть, что то про узел учета в ШРП? Или вы про расход на собственные нужды? Да на втором листе - особые требования "проектом предусмотреть"
13.10.2015, 10:48
Цитата(Bujhm777 @ 13.10.2015, 9:33)  Да на втором листе - особые требования "проектом предусмотреть" Не люблю повторятся, но все же, "Разве в ТУ есть, что то про узел учета в ШРП"
13.10.2015, 10:53
ООО Капвал
Цитата(macferson @ 13.10.2015, 11:48)  Не люблю повторятся, но все же, "Разве в ТУ есть, что то про узел учета в ШРП" Именно в ШРП не указано, но его ставить отдельно от ШРП будет дороже, зачем изобретать велосипед можно сделать 2 в одном. Или вы с этим не согласны?
13.10.2015, 11:24
Из: Энгельс
Проект не прочитал, пардон. Но фото просто типовое показано, без узла учета, естественно. Подозреваю, что просто нужен узел учета для конечного потребителя на небольшой расход. В этом случае его дешевле и правильнее установить отдельно, непосредственно у потребителя (мембранный счетчик G6 или G10)
13.10.2015, 12:19
ООО Капвал
Цитата(АртемМГ @ 13.10.2015, 12:24)  Проект не прочитал, пардон. Но фото просто типовое показано, без узла учета, естественно. Подозреваю, что просто нужен узел учета для конечного потребителя на небольшой расход. В этом случае его дешевле и правильнее установить отдельно, непосредственно у потребителя (мембранный счетчик G6 или G10) Если заказчик юридическое лицо, то счетчик обязательно должен быть с корректором, что-то типа СГ-ТК-Д
13.10.2015, 13:17
Пользователь №: 206008
Цитата(Bujhm777 @ 13.10.2015, 12:19)  Если заказчик юридическое лицо, то счетчик обязательно должен быть с корректором, что-то типа СГ-ТК-Д Корректор нужен только на среднее и высокое давление.
13.10.2015, 13:21
ООО Капвал
Цитата(Лыткин @ 13.10.2015, 14:17)  Корректор нужен только на среднее и высокое давление. Уже обязывают на низкое, у нас собственная котельная и обязали счетчик с корректором ставить.
13.10.2015, 15:12
Цитата(Bujhm777 @ 13.10.2015, 13:21)  Уже обязывают на низкое, у нас собственная котельная и обязали счетчик с корректором ставить. Ну это как им меж регион местный скажет так и будет. Да ИП скорее пойдет с комплексом СГ ТК. Сталкивался кто с двухступенчатым регулированием?(зачем оно нужно) Лично ставил ГРПШ6 и был таков, все работает.
Сообщение отредактировал macferson - 13.10.2015, 15:17
14.10.2015, 8:37
Цитата(macferson @ 13.10.2015, 15:12)  Ну это как им меж регион местный скажет так и будет. Да ИП скорее пойдет с комплексом СГ ТК. Сталкивался кто с двухступенчатым регулированием?(зачем оно нужно) Лично ставил ГРПШ6 и был таков, все работает. 2-х ступенчатое регулирование давления применяется на ГРС (два РД последовательно). С высокого на среднее, со среднего на низкое. Или с 1,2 МПа на 0,5 МПа, потом с 0,5 на 0,2 МПа.
