> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
3 страниц V   1 2 3 >
> Дома из газобетонных блоков
Yan22
сообщение 21.9.2015, 10:40
Пользователь №: 162392
Народ, кто разбирается, стоит брать квартиру в многоэтажке из газобетонных блоков? Что за материал?
Skaramush
сообщение 21.9.2015, 10:56
Странный вопрос. И домов таких вагон и маленькая тележка.
И, простите за банальность, в поисковиках у вас - пожизненный бан?
CNFHSQ
сообщение 21.9.2015, 11:06
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Силикатный автоклавный пено(газобетон) это вспененный при помощи алюминиевой пудры силикатный кирпич. Очень мне понравился.
Yan22
сообщение 21.9.2015, 12:34
Прочитал, разное пишут, вплоть до того, что материал очень не качественный, что застройщики таким образом экономят, и тд. Это с форумов новостроек. Вот и решил спросить у шарящих.
Спасибо за ответ.
nick2
сообщение 21.9.2015, 13:54
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
мягкий блок, пористый. пилится ножовкой. соответственно, что-то серьёзное закрепить - я бы побоялся. даже шкафчик для посуды.
межкомнатную перегородку сделать, это ещё можно понять.
Сообщение отредактировал nick2 - 21.9.2015, 13:55
Skaramush
сообщение 21.9.2015, 14:33
Чтобы крепить шкафчик надо использовать соответствующий дюбель. Совсем не тот, что для обычного бетона. Тогда и опасаться не придется.
CNFHSQ
сообщение 21.9.2015, 18:46
Из: г. Изобильный
Качественный автоклавного твердения, не такой уж и мягкий. Гвоздь забивается и держит как в дереве , слабее конечно. Под гвоздем не проминается и гвоздь не выскакивает. Хорошо держит саморез. Шкафчик выдержит легко. Используется в качестве несущих конструкций для нескольких этажей.
nick2 у Вас стены из пенобетона?
nik4t
сообщение 21.9.2015, 19:08
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(CNFHSQ @ 21.9.2015, 19:46) *
Качественный автоклавного твердения, не такой уж и мягкий. Гвоздь забивается и держит как в дереве , слабее конечно. Под гвоздем не проминается и гвоздь не выскакивает. ...
Главное гвоздь не вбивать до конца - как только ударится шляпкой о поверхность, всё - можно вынимать пальцами его.
Сообщение отредактировал nik4t - 21.9.2015, 19:22
coverart
сообщение 22.9.2015, 7:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Поделюсь полезным советом.
Чтобы качественно закрепить любой дюбель в любой стене использую термоклей. Тот который поделочники любят.
Сверлится отверстие (в основном применяю сверла для керамики с шуруповертом), пылесосом высасывается пыль (можно и трубочкой подходящей продуть), чтобы освободились поры, выдавливается в отверстие термоклей и загоняется обычный дюбель. Ну и чуть погодя закручивается саморез или что там надо вам закрутить. Держится мертво. Пробовал вырвать из стены дюбель 8*60. Получилось дернуть только автомобилем и то с куском стены.
CNFHSQ
сообщение 22.9.2015, 8:14
Из: г. Изобильный
Интересно, надо попробовать.
nick2
сообщение 22.9.2015, 11:42
Универсал
Из: Россия, Тюмень
[/quote]
[/quote]
ЖБИ
ранее был шлакоблок.
Skaramush
сообщение 22.9.2015, 12:08
Можно и так. А можно (насмерть) химдюбель. Тем более, что стеклянные капсулы уже "вчерашний день". Туба со смесителем и спокойно подаётся в отверстие смесь, после твердения - только с куском стены рвать. Как и упомянутый выше вариант.
CNFHSQ
сообщение 22.9.2015, 13:12
Из: г. Изобильный
ЖБИ
У меня тоже шлакоблок.А недавно сыну прикручивали по дому плинтуса к пенобетону, прочувствовал разницу, сразу крутишь саморез по дереву никаких перфораторов.
Данко
сообщение 22.9.2015, 13:58
Пользователь №: 165133
Из газобетона уже много строят, потому что он быстрее и легче для строительства, но у него и для людей ряд плюсов – газобетон очень экологичный материал и дышащий, приравнивают к дереву, значит климат в квартире будет оптимальный - это то, что сдесь не упоминали. А рыхласть не такая уж и проблема, понравился совет coverart, возьму на заметку.
Yan22, а что за дом вы рассматриваете?
Skaramush
сообщение 22.9.2015, 14:10
рыхлАсть вообще не проблема, так как не существует в принципе. Особенно Сдесь
сообщение 22.9.2015, 14:36
Пользователь №: 8854
Сама многоэтажка монолитно-бетонный каркас, а газобетонные блоки перегородки и под наружную отделку. Использовать их в качестве несущих можно только для одноэтажных строений или двухэтажных с расчетом нагрузки.
сообщение 22.9.2015, 14:41
Пользователь №: 273
Еще обычно не хватает толщины ограждения для обеспечения требуемого сопротивления теплопетредаче без применения утеплителя.
Это про экологичность и воздухопроницаемость.
Сообщение отредактировал Vano - 22.9.2015, 14:52
coverart
сообщение 22.9.2015, 15:57
Из: Екатеринбург
Только гораздо, гораздо дороже, и ждать надо пока затвердеет.
Skaramush
сообщение 22.9.2015, 16:04
Смотря по количеству креплений. И ждать совсем не долго, схватывание в минутах.
сообщение 22.9.2015, 22:39
У нас в регионе 300 мм блоки утепляют обязательно с вентилируемыми фасадами.
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.9.2015, 6:15
Пользователь №: 39475
Да тут не о материале надо думать, а о принципиальном вопросе - стоит ли вообще покупать квартиру в современной многоэтажке. "Брать" - это когда мне дают, а я выкобениваюсь - брать-не брать.
Тут главное не частность - один из видов материалов, используемых при строительстве, а общее качество строительства. А оно только внешне хорошее.
Газобетонные блоки как материал - вполне годные. Есть у них свои особенности, положительные и отрицательные качества. Но недостатки вполне преодолимы. Я вот себе собственный дом из газоблоков сделала. Качество самих блоков бывает разное. Так же как и самого древнего материала - глиняного "красного" кирпича. Он может быть и великолепным, и никуда не годным. Так же и газоблоки. В основном их качественными делают. Но не всегда.
Когда я свой дом строила - всё проверяла, и по документам и в натуре. Когда покупаешь квартиру в новом доме - берешь "кота в мешке". Снаружи может быть всё великолепно, а под красивой "оберткой"...
Вот у нас стоит немало свежепостроенных современных жилых домов "монолит-газобетон". Стоят полупустыми, инвесторы разоряются. Потому что состоятельные люди (на которых они и рассчитаны) квартиры в этих домах не спешат покупать. Потому что они обычно ещё и умные, да ещё и в курсе, чего там их же знакомый "Васька" наколбасил. Нет, они берут квартиры в хорошем, надежном "кирпиче", за которые они уверены - простоят десятки лет без замен "вентфасадов".
CNFHSQ
сообщение 23.9.2015, 8:12
Из: г. Изобильный
Я бы убрал слово современной. Иногда есть выбор дом или квартира и выбирают последнее. Потому что вовремя не прислушались к советам или никто не посоветовал. А время и деньги потеряны. Дом и загородный дом две большие разницы.
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.9.2015, 9:54
Не надо убирать "современной". Понятно, что "дом в пригороде" (целая ветка есть) совсем не то, что "квартира".
А вот квартиры в "сталинках", "хрушовках", "брежневках" и современных домах - очень много "разниц". И современные дома бывают тоже очень хорошего качества. Некоторые даже с хорошей долговечностью. Но далеко не все, к сожалению. Слишком много на строительстве сейчас наваривают за счет качества. Раньше тоже качество бывало и не очень, и совсем плохое, но по объективным причинам.
Ежедневно сверху наблюдаю процесс строительства дома "монолит-газобетон", даже подзорную трубу притащила. По результатам наблюдений иногда хочется заменить подозрительную трубу на пулемет. Не менее, чем на Корд.
А так-то газобетон хорош. В принципе. В некоторых регионах. У некоторых производителей. У некоторых строителей.
nik4t
сообщение 23.9.2015, 11:06
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.9.2015, 11:54) *
Ежедневно сверху наблюдаю процесс строительства дома "монолит-газобетон"....
Вообще это же экслюзиха!
Монолит... газобетон...
Куда чаще панельное строительство? Не?
Чаще и дешевле?
А монолит и газобетон дороже должны быть.... ...то через призму многоэтажек-то...
Сообщение отредактировал nik4t - 23.9.2015, 11:07
сообщение 23.9.2015, 11:39
Пользователь №: 273
Панель - это если массово застраивать - с ДСК надо договариваться - прибыль им.
А на монолите прибыль на стройке остается.
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.9.2015, 12:02
Чаще и дешевле?
Монолит всегда был и есть дешевле сборного строительства. Кроме того он дает возможность "архитектурить" красивые здания любой формы. Вот только в "советские" времена партия диктовала курс именно на сборное строительство - потому что оно намного быстрее дает результат. Тогда были важнее строки - "день - этаж" (так и было). Панельные 5-этажки мой однокашник Лешка монтировал за 21 день с 3-сменной работой и монтажем "с колес". Да и технологии монолита были в загоне. Любой монолитный участок в перекрытиях был серпом по яйцам и конструкторам-проектировщикам и на стройке.
Монолитный дом в Екатерибурге на ул. Свердлова строился-останавливался лет пятнадцать (или около того). А сейчас это обычное дело. Потому что инвестору нет смысла отдавать свои деньги другому дяде за его сборные конструкции, в которые вошла и дядина прибыль и часть стоимости завода. В "новые времена", когда не партия, а деньги решают всё быстренько вспомнили и заново освоили монолитное строительство.
Но сначала-то строили "монолит-кирпич", т.е. вполне "православные" здания, а теперь перешли на "монолит-газоблок". Это результат победы лоббистов одной группы над другой.
nik4t
сообщение 23.9.2015, 12:46
ТС
Из: Москва и рядом
Странно.
Дядина прибыль сидит в себестоимости... зачем свою уменьшать?
Панель в разы быстрее. Быстрее строится. Быстрее согласовывается. Быстрее продаётся. Пнаель всегда типовое.
Монолит в МСК - это что-то "точечное", индивидуальное...
поэтому найти в МСК монолит ДЕШЕВЛЕ панельного невозможно.
Сообщение отредактировал nik4t - 23.9.2015, 12:48
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.9.2015, 13:04
Не путайте, что дороже "себе стоит" и что дороже продается. Продается дорого потому что создана легенда - это "лучше", "современнее" и прочее, значит должно быть дороже. А себестоимость тщательно скрывается.
Ну и вообще МСК - не Россия. Там много чего дороже продается.
nik4t
сообщение 23.9.2015, 13:08
ТС
Из: Москва и рядом
Это я уже понял))
Поэтому акцентирую на этом внимание.
У вас дешевле монолит?
Сообщение отредактировал nik4t - 23.9.2015, 13:09
Ashihara
сообщение 23.9.2015, 13:51
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Столкнувшись со строительством я зарёкся от покупки квартиры в новом доме для себя. Только старый фонд, желательно "сталинский". Где бы ещё денег на него найти.
Ладно делают плохо, так ещё и проектировщики лажают так, что волосы дыбом встают на всём теле.
Сообщение отредактировал Ashihara - 23.9.2015, 13:52
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:32
