> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
3 страниц V  < 1 2 3
> Дома из газобетонных блоков
Bogdan73
сообщение 18.10.2016, 11:11
Сообщение #61
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
Цитата(timofeyprof @ 11.10.2016, 16:36) *
а зачем проектировщикам брошюры рекламные, если есть ГОСТ?
"конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже B3,5, марки по средней плотности - D700 и выше"
Еще можно МУ пользоваться (ГК Стройкомплект), там несколько вариантов комбинированной кладки.
Для проектировщиков - ГОСТ, а для обывателя - брошюрка самое то, там и узлы конструктивные разрисованы всевозможные и подробная технология монтажа - если своими руками.
timofeyprof
сообщение 18.10.2016, 11:26
Сообщение #62
Пользователь №: 36382
Если проектировщик и обыватель - разные люди. А узлы лучше в МУ смотреть (тоже вполне доступно все разрисовано) и типовых сериях по кладке (искать, правда, надо).
Bogdan73
сообщение 18.10.2016, 11:53
Сообщение #63
Из: Ульяновск
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 19:42
