> Материал для оклейки КСД изнутри
Menkaura
сообщение 21.9.2015, 13:34
Пользователь №: 35574
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, кто знает, чем западные производители оклеивают изнутри камеры статического давления? Не могу найти конкретную информацию по данному материалу. Есть ли наши аналоги, которые можно приобрести и самостоятельно произвести оклейку. Я так понимаю материал должен быть не шумоизоляционным, а шумопоглощающим и к тому же гигиеничным, не пахнуть и т.д.
Авдеев Влад
сообщение 22.9.2015, 11:05
Пользователь №: 6316
Я на одном из объектов применял Звукопоглощающие панели ЭхоКор.
Только надо учесть, что подобный материал "съедает" живое сечение вент.короба.
ventterra
сообщение 21.10.2015, 1:12
Пользователь №: 161424
Материал называется ВВ ППУ ( вторично вспененный пенополиуретан плотностью от 160 до 240 кг/м3 ). Он является прекрасным звукопоглотителем и изолятом, только применять его нужно с толщиной не менее 25 мм.
Georgy
сообщение 21.8.2016, 22:49
Пользователь №: 21740
Хотелось бы поднять тему.
Сейчас активно пиарят материалы на основе базальтового волокна для подобных целей. Например:
- Rockwool INDUSTRIAL BATTS 80 = http://www.rockwool.ru/products+and+soluti...strial_batts_80
- PAROC InVent 100 N1 = http://www.paroc.ru/resheniya-i-producty/p...c-invent-100-n1
Вопросы:
1. ВВ ППУ - какая плотность?
2. ВВ ППУ - как шумовые характеристики в сравнении с указанными материалами?
3. Нормативы не позволяют использовать ППУ в приточных вентканалах. Как быть?
4. Чем лучше оклеивать сверху (и каким клеем) базальтовые маты (если самодельничать), чтобы предотвратить вынос волокна?
PS: считаю ЭхоКор несерьезным материалом для низких частот в виду слишком малого удельного веса - 10 кг/м. куб
Сообщение отредактировал Georgy - 21.8.2016, 22:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 3:03
