расчет секций радиатора, РБС-500 |
21.9.2015, 14:45
Пользователь №: 182113
Доброго всем дня. Такая ситуация. Есть радиатор РБС-500 у него указано, что при температурном напоре 70 градусов номинальный тепловой поток одной секции 185 Вт. Я прикинул получается что это график 110/70 и температура помещения 20 градусов. Если ли у кого экселька с формулами чтобы я мог вбить свой график и температуру помещения и мне выдалось сколько у меня будет теплоотдача от одной секции. Я попробовал сделать такую эксельку, взяв за основу простую пропорцию (линейную зависимость что при напоре 70 - 185 Вт, а при моем напоре - X вт), но почему то полученное количество секций не бьется с тем что выдает Danfoss CO. Просьба помочь или указать где я был не прав. Спасибо.
21.9.2015, 17:59
Пользователь №: 8854
Опорная цифра ваших рассуждений 185 Вт- фальшивая. Возьмите таблицу Данфосс С.О.3.8 - там больше правды.
21.9.2015, 18:32
Согласно каталогу, всё-такм 185 Вт/секц. Возможно в базу данных расчётной программы "забито" другое значение
21.9.2015, 19:53
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
В Autytor CO 3.8 (Dadfoss CO) номинальная теплоотдача одной секции этих приборов 179 Вт, в Потоке 185 Вт
21.9.2015, 20:19
Из: г. Магнитогорск
Цитата(shadow @ 21.9.2015, 22:53)  В Autytor CO 3.8 (Dadfoss CO) номинальная теплоотдача одной секции этих приборов 179 Вт при dt=70 гр., в Потоке 185 Вт
21.9.2015, 21:17
Цитата(shadow @ 21.9.2015, 17:53)  В Autytor CO 3.8 (Dadfoss CO) номинальная теплоотдача одной секции этих приборов 179 Вт, в Потоке 185 Вт Нет не так и нужно сообщить об этом изготовителю, который на своем сайте утверждает, что в Данфос правильные данные http://www.santexprom.ru/support/planner/А они другие чем в их каталоге. Табличка здесь
22.9.2015, 8:29
Цитата(испытатель @ 21.9.2015, 21:17)  Нет не так и нужно сообщить об этом изготовителю, который на своем сайте утверждает, что в Данфос правильные данные http://www.santexprom.ru/support/planner/А они другие чем в их каталоге. Табличка здесь Спасибо, не обращал внимание что в данфосе есть табличка где как раз и вбивается прямая, обратка и температура помещения. Буду наверно так и пользоваться.
11.10.2016, 10:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(ИОВ @ 21.9.2015, 20:32)  Согласно каталогу, всё-такм 185 Вт/секц. Возможно в базу данных расчётной программы "забито" другое значение Интересная информация появилась в "Отраслевой журнал «Строительство» #9-2016"  Так что каталог - это еще вопрос... Еще есть кое-что интересное про радиаторы здесь: https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%...82%D0%BE%D1%80/
Сообщение отредактировал vik74 - 11.10.2016, 10:25
13.10.2016, 11:31
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836
посмотрите расчет 1 секции при разной температуре внутри помещений
14.10.2016, 10:57
Пользователь №: 171011
Цитата(vik74 @ 11.10.2016, 10:21)  Так что каталог - это еще вопрос... Ну эти данные надо в проверяющие органы и надзоры. Как-то глупо, подбирая и рассчитывая прибор, искать еще реальные данные на него. Да и большинству заказчиков потом эти данные не предъявить и не объяснить, что приборы подобраны с учетом реальных замеров
14.10.2016, 15:46
Пользователь №: 176152
Извините, а разве рекомендации к радиаторам не поясняют данную ситуацию? Обычно теплоотдача получается чуть больше 60% (при т1=80, т2=60) от номинальной.
Сообщение отредактировал nymph - 14.10.2016, 15:59
5.1.2017, 14:27
Пользователь №: 12471
Подобрать/пересчитать этот радиатор и другие модели можете в программе " Отопительные приборы", там же будет представлена и методика (если нужно).
Сообщение отредактировал shprot - 5.1.2017, 14:27
19.1.2017, 17:02
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(shprot @ 5.1.2017, 15:27)  Подобрать/пересчитать этот радиатор и другие модели можете в программе " Отопительные приборы", там же будет представлена и методика (если нужно). раз такое дело, и я решил внести свою лепту... Не помню точно производителя алюм.рад (или Глобал или Фундитал) но точно помню настоятельную просьбу не применять радиатор 20 и более секций, отпадает гарантия, так как при нагрузке бывает что трескаются соединительные ниппеля. Может немного подредактировать программу с учетом требований отпроизводителя. У кого какие мысли по этому поводу?
