> Abb Acs550 настройка фиксированной скорости, Организация фиксированной скор. и по шине fieldbus и по местному упр-ю
GrEmIiNg
сообщение 22.9.2015, 13:54
Пользователь №: 277075
Здравствуйте.
Нужна помощь в параметрировании частотника ACS550, ни как не могу сделать одну фиксированную скорость для двух команд, и для шины fieldbus и для местного управления. В параметрах только цифровые входы. Выставляю фиксированную скорость и при запуске с местного отрабатывает замечательно, а при запуске от шины двигатель работает на минимальных оборотах (по min. об.) И если с верхнего уровня нельзя задать скорость то как сделать задание для двух сигналов в параметрах частотника?
Заранее Спасибо)
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 3:53
