> опять про петли
vovanv
сообщение 22.9.2015, 22:24
Пользователь №: 47701
Общий привет! На мой взгляд генподрядчик ваяет залипуху: ккб находятся ниже испарителей ( 8-10 м), при этом на жидкостной трубе впаяны по два кольца ( типа МПП). Чем грозит сей монтаж?
Ответов (1 - 26)
v-david
сообщение 22.9.2015, 23:17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
на 99% объектов хладоснабжения ВОП'ы висят выше агрегата. И работают. МПП на жидкостной линии характерный признак дилетантов, не ведающих, что творят. Вы то с какого боку в этой истории?
Сообщение отредактировал v-david - 22.9.2015, 23:19
vovanv
сообщение 23.9.2015, 9:15
Заказчик попросил посмотреть , что творится на объекте ( медучереждение)
RusBuka
сообщение 23.9.2015, 19:50
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Берите попкорн, и наслаждайтесь.
vovanv
сообщение 24.9.2015, 9:14
На людей смотреть жалко , как им туфту навяливают...
SSA
сообщение 24.9.2015, 12:51
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А чё жалеть-то? Они сами выбрали. Где дешевле. И ничего уже не изменишь.
daddym
сообщение 29.9.2015, 15:07
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну в принципе в ККБ труба ведь скорее всего не жидкостная, а тоже почти газовая, ТРВ то на самом ККБ. Так что маслоподъемные петли ставят и на ней. Во всяком случае мы ставим на HPS.
v-david
сообщение 29.9.2015, 15:30
Из: Зеленоград
ТРВ ставить на ККБ опасное занятие... да знаю я про сплиты... На нормальных мощностях если что пойдет не так - мало не покажется, особенно на старте после стоянки. Да и перегрев как мерить? На пукалках это еще прокатит, а что чуть посерьезнее... не, опасно.
vovanv
сообщение 30.9.2015, 21:35
ТРВ на приточке
v-david
сообщение 1.10.2015, 18:43
Из: Зеленоград
и тогда в чем проблемы? в чем сомнения? МПП на жидкостной ни на что не повлияют, только на кошелек Зака, ККБ ниже не лучший вариант, но тоже не криминал. В чем обвиняете-то?
vovanv
сообщение 1.10.2015, 22:13
Я не обвиняю, а интересуюсь: к чему может привести установка колец . Чисто теоретически .
v-david
сообщение 2.10.2015, 7:03
Из: Зеленоград
если нет других косяков, то МПП на жидкостой линии понятно, что не нужны, но ни к чему серьезному не приводит. Тут только надо посмотреть, может ККБ реверсивный?
vovanv
сообщение 2.10.2015, 10:12
Нереверсивный. МПП нет , есть кольца. Я думаю , что на газовой линии масло заляжет в кольце . Потом , наверно , протолкнется . С последствиями или без - ХЗ.
v-david
сообщение 2.10.2015, 17:59
Из: Зеленоград
Кольца, если мы под ними понимаем одно и то же, это вариант МПП. Необходимость их на ВОСХОДЯЩЕЙ газовой линии зависит от высоты, на нисходящей - нулевая.
vovanv
сообщение 2.10.2015, 19:08
У меня почему-то в голове засело , что МПП должны иметь определенную форму и размеры . И они явно не похожи на кольца. Ну да бог с ними - их проблемы
daddym
сообщение 5.10.2015, 16:06
Из: Moscow
Форма и размеры, влияют на сопротивление и объем убежавшего масла.
У колец малое сопротивление но масла они жрут относительно много.
А вот типа оптимум по маслу
LordN
сообщение 5.10.2015, 18:26
по-хорошему, в петле должно соблюдаться правило 5D..10D
SSA
сообщение 6.10.2015, 9:27
Из: Оренбург
Наверное, кто-то не в курсе, что угол 45 град имеет эквивалентную длину от 0,25 м (1/2) до 0,45 м (1 1/8) и угол 90 град - 0,5 и 0,8 м соответственно. Кстати, ровно столько вместе, как U-колено.
И, чем больше радиус колец, тем меньше эквивалентная длина.
При длинных трассах надо добавлять не только фреон, но и масло.
v-david
сообщение 6.10.2015, 10:41
Из: Зеленоград
Основное требование к петлям это минимальный радиус кривизны в нижней части петли. Других не знаю.
Lisov
сообщение 20.1.2017, 3:00
Пользователь №: 49248
Безотносительно случая в топике. Сплит Daikin RR71-125: петли на газовой магистрали, по инструкции, необходимо предусматривать при наружном блоке расположенном ниже внутреннего. И не требуются в случае расположения наружного блока выше внутреннего. При максимально разрешенной разнице высот между вн-нар в 30 м.п.
Но это так, может свои три копейки не в тему вставил. Недавно монтировали, а перед монтажом есть идиотская привычка смотреть по диагонали инструкцию, вот и вспомнилось.
v-david
сообщение 20.1.2017, 7:51
Из: Зеленоград
коль пошла такая пьянка... Во-первых, МПП есть смысл ставить только на газовых магистралях и в основном на вертикальных участках, во-вторых следует различать петли на линии нагнетания и петли на линиях всаса. В первом случае их рекомендуется ставить при разнице высот где-то от 3 метров, во втором от 0,5 метра. Про второй случай очень часто забывают.
SUPRA
сообщение 20.1.2017, 10:07
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736
СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ ХЛАДАГЕНТА
Прокладка труб, расстояние и максимальная разница по высоте между секциями
Для блоков SPLIT маршрут труб хладагента зависит от расположения компрессорно-
конденсаторного блока относительно испарителей, а также от фактической конструкции
здания.
Трубы должны быть как можно короче, чтобы снизить потери при движении фреона и
сократить количество хладагента в контуре. Максимальная эквивалентная длина между ККБ и
испарителем не должна превышать 25 м. Избыточная заправка, из-за сходства между
смазочным веществом и хладагентом, может привести к нежелательному поступлению
последнего в компрессор с риском гидроудара при пуске.
Если компрессорно-конденсаторный блок расположен ниже испарителя, максимально
допустимая разница по высоте должна составлять 6м: при более высоких значениях может
возникнуть значительный гидростатический напор и появятся проблемы с вскипанием фреона,
поступающего в ТРВ.
Сообщение отредактировал SUPRA - 20.1.2017, 10:08
Прикрепленный файл  MHA_K__182_702_CLM_34a__Ru__________1.jpg ( 102,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Прикрепленный файл  MHA_K__182_702_CLM_34a__Ru__________2.jpg ( 110,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
v-david
сообщение 20.1.2017, 10:16
Из: Зеленоград
2 SUPRA, я бы не давал столь категоричные советы, они построены по принципу лучше пере... чем недо..
Сообщение отредактировал v-david - 20.1.2017, 10:16
LordN
сообщение 20.1.2017, 14:08
+1
машины бывают не только холодные, но и реверсивные. это раз.
и два - гидроудары не вчера придуманы.
SUPRA
сообщение 20.1.2017, 14:53
Из: Армения Ереван
Беру советы обратно,!
Подогни мир под себя....
V-David как ты советовал в одной похожей теме "в таких случаях советую: Беги от тудо...." rolleyes.gif
Ludvig
сообщение 22.1.2017, 10:43
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Тут вы цветочки нюхаете. А вот когда конденсатор выше на 50 и более метров машинного отделения, это тема.
KuzyaHG
сообщение 6.9.2017, 9:44
Из: Пермь
Пользователь №: 186612
поступающего в ТРВ.
Расскажите дилетанту. Зачем МПП на фреонопроводе, если ККБ находится ниже испарителя (это я про первую картинку).
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:33
