> Кабель для связи Field Pg с параллельным конвертером, Где найти информацию о нём, где можно купить?
Livingston
сообщение 23.9.2015, 21:58
Пользователь №: 130212
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что это за кабель: заказной номер, название или где можно поискать (см.фото 1, 2)?
Сам кабель используется для связи программатора Field PG через Com порт с параллельным конвертером (см.фото 3), к которому в свою очередь подключается датчик абсолютных значений Incoder. В штекере микросхема MAX232CWE 9150. С кабелем что-то случилось не можем понять и теперь не может запараметрировать датчик, микросхему пробовали перепаивать - не помогло, провода прозванивали, конвертер меняли.
Фото 1. Кабель.
Фото 2. Кабель.
Фото 3. Параллельный конвертер.
djlero
сообщение 23.9.2015, 23:30
Пользователь №: 210046
Проверьте энкодер. Неисправность не в кабеле,а скорее в энкодере
djlero
сообщение 23.9.2015, 23:46
http://promsis.spb.ru/catalog/ad_siemens/a...ens_SIMATIC_PG/
Livingston
сообщение 24.9.2015, 20:10
Здравствуйте, спасибо за ответ.
У нас была такая мысль: взяли другой энкодер, результат тот же самый. Да и чтобы проверить энкодер мы подключили его к плате цифровых входов и числовое значение изменялось при вращении вала датчика. Конвертер тоже меняли. Подозрение либо на кабель, либо на com-порт (хотя маловероятно, т.к. пробовал подключиться через него к контроллеру SIMATIC S5 - связь была).
При попытке подключится через кабель выходило сообщение на немецком языке: "V24 Fehler", такая же ошибка возникает при попытке запараметрировать датчик с отключённым кабелем.
Сообщение отредактировал Livingston - 24.9.2015, 20:10
Livingston
сообщение 24.9.2015, 21:31
Цитата(djlero @ 23.9.2015, 23:46) *
Программатор серии SIEMENS SIMATIC PG M4, ссылку на аксессуары к которому Вы дали, у нас тоже есть. Но мы прошиваем энкодер через специальную программу (архив с программой и файлом настроек "360" прикрепил к сообщению), которая запускается из под MS-DOS, а на SIMATIC PG M4 установлена Windows ХР и при попытке запуска пишет, что запускаемый файл не совместим с данной версией ОС (что-то про разрядность ОС пишет).
Поэтому мы делаем всё через более старый Field PG P4, где установлена система совместимая с MS-DOS и специальный адаптер:
Возможности сфотографировать сейчас нет, поэтому фото нашёл в интернете: вид адаптера не много не такой, но в точности c такими же разъёмами. Разъём, к которому подключается кабель для связи с конвертером, обозначил стрелкой.
Сообщение отредактировал Livingston - 24.9.2015, 21:33
djlero
сообщение 25.9.2015, 1:08
Посмотрите тут http://www.horter.de/sps/tty_passiv/tty_passiv_2.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:26
