> Подбор водоподогревателя косвенного нагрева
dim_1310
сообщение 24.9.2015, 2:17
Пользователь №: 274744
Здравствуйте.
Прошу помоч с подбором водоподогревателя косвенного нагрева для котла Buderus Logano G234 WS, 44кВт http://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_d...ganog234ws.html
В описании к котлу указывается водоподогреватель Buderus Logalux SU160-SU1000 http://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_d...160-su1000.html
Но каким оптимальным объемом подобрать бойлер? Знаю что подбирают по мощности теплообменника, но как, по какому принцыпу?
Спасибо.
Сообщение отредактировал dim_1310 - 24.9.2015, 2:17
Ответов (1 - 1)
juzzi
сообщение 24.9.2015, 13:37
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Ориентируйтесь на предполагаемый разбор воды. Обычно для коттеджей "на семью" ставят 200-300 л. водонагреватели. В данном случае "мощность теплообменника" не является первостепенной величной на которую стоит обращать внимание. Это значение будет интересно всего лишь при первоначальном прогреве бака, оно выразится в времени нагрева бака от 5 до 60 градусов, например за час или чуть больше. В дальнейшей эксплуатации это уже не важно, т.к. редко когда вода в водонагревателе полностью оборачивается за короткий промежуток времени.
Рекомендую вам изначально взять бак с двумя теплообменниками, такой можно в дальнейшем подключить к солнечному коллектору. Цена отличается не сильно обычно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:45
