> Выбор датчика давления, Манометрическое или абсолютное ?
HasBolla
сообщение 24.9.2015, 10:47
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
В каталоге у датчиков есть выбор датчика по типу измерения манометрическому(относительному) или абсолютному. Почитал интернет, но непонял како надо выбирать.
Задача очень простая:
- датчик 4-20 mA устанавливается на подающую трубу с водой
- надо контролировать давление в системе (примерно 7 bar)
- точной регулировки не требуется, держать примено +/- 1 bar
Какой тип измерения датчика надо выбрать? Если не затруднит, то в вкратце уточнить почему.
nick2
сообщение 24.9.2015, 11:07
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
нужен датчик относительного давления.
относительное - это разница давления в трубе и давления снаружи трубы.
абсолютное - это будет сумма данных двух давления (давление относительно вакуума).
Вам нужно давление именно в трубопроводе. если трубу откроете, она будет стоять с водой, которая находится под атмосферным давлением., датчик относительного (манометр) показывает ноль. ( тут я не учитываю давление столба жидкости, если труба с водой идет вертикально вверх на сколько-то метров)
если взять абсолютное давление, то манометр покажет в трубе давление равное атмосферному - примерно 1 кгс., зависит от погоды. когда говорят - давление 780 мм рт ст - это и есть абсолютное давление на воздухе.
Сообщение отредактировал nick2 - 24.9.2015, 11:12
OlegM
сообщение 24.9.2015, 21:03
Пользователь №: 68330
Не могу сказать про разницу в цене между датчиком избыточного (термин "относительное давление" не встречал) давления и датчиком абсолютного давления. Но приценялся к манометрам абсолютного давления фирмы WIKA. Разница в цене по сравнению с манометрами избыточного давления около двух порядков. Думаю по датчикам соотношение цен такое же.
Alexander_I
сообщение 25.9.2015, 8:13
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Итить-колотить! На два порядка, ажно значицца в 100 раз минимум! unsure.gif Не надо вводить людей в заблуждение. На такие, или подобные цифры нет даже разницы с датчиками перепада. Не знаю, как там у Wilo, но у тех датчиков, с которыми приходилось работать, разница в цене, прямо скажем, несущественная.
tiptop
сообщение 25.9.2015, 9:10
"Около двух порядков" - это, наверное, то же самое, что и "в десятки раз". rolleyes.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 25.9.2015, 9:13
Alexander_I
сообщение 25.9.2015, 9:13
Из: Одесса
Ваще-то, два порядка - это два лишних разряда в числе. Ошибся по старости лет. Значит не в 100 раз, а максимум в 99 раз.
tiptop
сообщение 25.9.2015, 9:16
Ничего и не ошибся.
"На два порядка" - в 100 раз.
LordN
сообщение 25.9.2015, 11:13
любой
разница в технологии
любой дд это ддд.
у одд второй конец висит в воздухе, у адд - в камере с эталонным давлением, например, вакуумом.
отсюда понятно что адд
а) дороже
б) имеет меньший ресурс
Andrew_2610
сообщение 25.9.2015, 11:22
Пользователь №: 66483
про ресурс откуда информация?
LUCHNICK
сообщение 25.9.2015, 15:18
Пользователь №: 103678
Вам нужен датчик избыточного давления. Задача у Вас не описана, но я бы посоветовал бы если подешевле и не для ответственных задач (поломка датчика не приведет к аварии (в смысле к производной от уже поломавшегося датчика):
http://www.zaovip.ru/products/pressure_sen...ial/kommunalets
Если для ответственных задач:
http://www.zaovip.ru/products/pressure_sen.../gauge_pressure
Но это все равно достаточно не дорогие датчики.
Датчик абсолютного давления- это датчик показывающий сумму избыточного давления (в трубе) и атмосферного. Например в трубе у Вас стабильное давление 1Бар (по манометру) а на улице меняяется погода и гидромецентр передает повышение давление на следующий день. Тогда датчик абсолютного давления сегодня у Вас покажит, например 1.95 Бар (1 бар избыточное в трубе и 0,95 атмосферное), а завтра 2,05 (1 бар в трубе избыточное +1,05 атмосферное). Вам такой датчик не нужен. Вам нужен датчик избыточного давления, который все это время, так же как и манометр будет показывать 1 Бар.
Применение датчиков абсолютного давление рационально для газа. Кстати, цена на датчик абсолютного давленияя НПО ВИП не на много больше избыточного, например СДВ-А на 1МПа стоит около 4100 с НДС супротив датчика избыточного давления СДВ-И 1,0МПа 2950 руб с НДС. Разницы на порядки отсутствует, даже менее чем в разы...
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 25.9.2015, 15:23
OlegM
сообщение 25.9.2015, 21:24
LordN
сообщение 26.9.2015, 11:03
Andrew_2610
сообщение 28.9.2015, 10:49
Цитата(LordN @ 26.9.2015, 11:03) *
это шутка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:36
