> нужно ли ставить на учет в РТН паропровод введенный в эксплуатациюв 1979 году
sstt
сообщение 24.9.2015, 20:06
Пользователь №: 218543
Сегодня приезжал инспектор, пристал к паропроводу диаметром 219мм давление пара в нем обычно не выше 9 кгс, прежние инспектора за всю историю котельной не обращали на это внимания. Год монтажа 1979, паропровод - действующий.
Ответов (1 - 4)
Гризли
сообщение 25.9.2015, 18:02
Пользователь №: 43572
Если объект подпадает по категории опасности то да, в независимости от года поастройки/ввода в эксплуатацию.
jinau
сообщение 24.10.2015, 11:23
Пользователь №: 276684
не все так однозначно.
вообще не подчиняются ФНП и не ставятся на учет:
4. Настоящие ФНП не применяются в отношении объектов, на которых используется следующее оборудование под давлением:
т) трубопроводы пара и горячей воды наружным диаметром менее 76 мм, у которых параметры рабочей среды не превышают температуру 450 °С и давление 8 МПа;
у) трубопроводы пара и горячей воды наружным диаметром менее 51 мм, у которых температура рабочей среды не превышает 450 °С при давлении рабочей среды более 8 МПа, а также у которых температура рабочей среды превышает 450 °С без ограничения давления рабочей среды;
ф) сливные, продувочные и выхлопные трубопроводы котлов, трубопроводов, сосудов, редукционно-охладительных и других устройств, соединенные с атмосферой;
а также курим п.215 ФНП о том, что ставится на учет в РТН, а что ставится на местный:
215. Не подлежит учету в органах Ростехнадзора следующее оборудование под давлением:
к) трубопроводы пара и горячей воды с условным проходом 70 мм и менее, у которых температура рабочей среды не превышает 450 °С при давлении рабочей среды более 8 МПа, а также у которых температура рабочей среды превышает 450 °С без ограничения давления рабочей среды;
л) трубопроводы пара и горячей воды с условным проходом 100 мм и менее, у которых температура рабочей среды свыше 250 до 450 °С при давлении рабочей среды свыше 0,07 до 1,6 МПа, а также у которых температура рабочей среды свыше 115 до 450 °С при давлении рабочей среды свыше 1,6 до 8,0 МПа;
м) трубопроводы пара и горячей воды, у которых параметры рабочей среды не превышают температуру 250 °С и давление 1,6 МПа (за исключением таких трубопроводов с условным проходом более 100 мм, расположенных в пределах зданий тепловых электростанций, котельных и производственных помещений предприятий, а также за исключением трубопроводов тепловых сетей в составе ОПО III класса опасности, имеющих признак опасности, указанный в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоящих ФНП;
н) технологические трубопроводы.
как-то так.
Гризли
сообщение 28.10.2015, 15:59
как-то так.
Я же по-моему так и сказал: "Если объект подпадает по категории"
А подпадает он или нет - это решает владелец объекта. Натура и документация у него перед глазами, а не у нас.
jinau
сообщение 8.11.2015, 15:49
подпадает он под категорийность или нет - решает НЕ владелец, а Таможенный регламент ТР ТС 032/2013, в частности - таблицы 6,7,8,9 приложения 1 указанного регламента.
если решает владелец, то он же и получает головняки, о чем нам и поведал топикстартер. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:28
