> Вытяжка из гардероба в квартире
Yulliya
сообщение 25.9.2015, 11:27
Пользователь №: 248458
Здравствуйте! В квартире имеется два гардероба (9,28 м кв и 5,07 м кв), необходимо предусмотреть в них вытяжки. Подскажите пожалуйста каким образом их организовать?Подключить на общеобменную вытяжную вентиляцию или на вытяжку из санузла, установив обратный клапан?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Skaramush
сообщение 25.9.2015, 11:35
Что имеете в виду под общеобменной и вытяжкой из санузла? Часом не отверстия естественной вентиляции в санузле и кухне, или у вас есть система(ы) механической вентиляции?
Yulliya
сообщение 25.9.2015, 11:45
Согласно ТУ в квартире предусматривается вытяжка из с/у 60 м куб/ч и диаметром 100 мм, на которую будет устанавливаться механическая вытяжка-вентилятор
и опять же как указано в ТУ- общеобменная вытяжная вентиляция 280 м куб/ч, прямоугольное сечение 250х100 мм
Skaramush
сообщение 25.9.2015, 12:15
То есть, в санузле на 100мм воздуховод вы сами ставите осевой вытяжной вентилятор? В любом случае, подключение к нему забудьте сразу.
Общеобменная вытяжная при скорости 3,5 м/с - уточните, естественная или механическая. В первом случае забудьте и про неё. Во втором нужно внимательно смотреть, хватит ли располагаемого давления для преодоления сопротивления дополнительных воздуховодов.
И ещё. Без притока всё описанное работать не будет. Совсем.
Yulliya
сообщение 28.9.2015, 15:32
прошу прощения за длительный ответ
Приток в квартире есть-340 м куб/час
да, в с/у планируется осевой вентилятор с обратным клапаном
общеобменная вентиляция-механическая
Skaramush
сообщение 28.9.2015, 15:38
К общеобменке можете подключать. Только необходимо убедиться, что у установки хватит давления.
Странная Белка
сообщение 29.9.2015, 14:13
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
А что если решетки переточные в дверях гардеробов поставить? Глядишь, само проветрится..
Skaramush
сообщение 29.9.2015, 14:50
Переток потому и переток, что есть "откуда и куда" перетекать. Можно пробовать ставить решётки в верхней и нижней части, как в гардеробных шкафчиках. В принципе, как-то дышать будет.
сообщение 29.9.2015, 14:56
Пользователь №: 273
Квартира с двумя гардеробными и приточно-вытяжной механической вентиляцией не предполагает обычно такое поняти как "само проветрится". rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Vano - 29.9.2015, 14:57
all13
сообщение 6.10.2015, 8:39
Пользователь №: 47976
само собой квартира с централизованной вентиляцией и площадью, вероятно, не менее 100 метров квадратных наверняка комплектуется застройщиком ещё личным карликом-рабом. Вот он, при отсутствии хозяев, будет открывать закрывать двери гардеробных и, при установке в правильном месте переточных решеток, будет осуществляться принудительная вентиляция в её чистом виде
Yulliya
сообщение 13.10.2015, 14:03
Спасибо за помощь! и еще один вопрос остался... на вытяжные решетки в гардеробах нужно устанавливать обратные клапана? чтобы при работе кухонной вытяжки, вытяжной воздух не попадал в помещения гардероба
Skaramush
сообщение 13.10.2015, 15:22
Вопрос не понятен. От слова "совсем". Если путь воздуха у Вас транзитом через гардеробную, не спасут никакие клапаны. Если кухонная вытяжка подключена к той же вытяжной системе, что и гардеробная ... Как сказал один из проверяющих в популярном фильме "Кузмич, ты.... большой оригинал".
Yulliya
сообщение 13.10.2015, 15:45
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 85,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
примерно так я предполагаю выполнить вытяжную вентиляцию из гардероба (такой вариант подсказал инженер из управляющей компании, хотелось бы уточнить)
извиняюсь за неразборчивый чертеж!
Skaramush
сообщение 13.10.2015, 16:40
Одну секунду. Естественная вытяжка с такими горизонтальными участками??? Это только один вопрос. Второй - это расходы. Очень хотелось бы, чтобы кудесник, нарисовавший совместную работу механики и ?естественной? показал на практике "70 + 170 + 40".
ИОВ
У Вас кухонный зонт со встроенным вентилятором? Тогда ув. Skaramush прав - нельзя ни с чем его объединять!
По чертежу:
- не вижу, где устроена вытяжка из с/у пом. 10, но воздух туда может попасть только через пом. 09 (это гардероб?), т.е. вентиляция пом. 09 уже осуществляется при устройстве вытяжки из с/у.
сообщение 13.10.2015, 18:22
Пользователь №: 273
Работать не будет
Выше написали почему.
Тут вижу два решения - либо не делать вообще - деньги целее будут - все равно работать не будет.
Либо заказать проект или проект-монтаж.
ИОВ
сообщение 13.10.2015, 18:36
Цитата(Vano @ 13.10.2015, 18:22) *
... заказать проект или проект-монтаж.
Вот это правильно! Если есть деньги на эту квартиру, то должны найтись и на прфессионалов-вентиляционников (а в приличной фирме ещё и гарантию дадут).
А то приложенная картинка с пояснением
... такой вариант подсказал инженер из управляющей компании...
вызывает недоумение и смех
Skaramush
сообщение 13.10.2015, 21:05
Смех горький. Подсказывал инженер...
ИОВ
сообщение 13.10.2015, 22:09
Не хочу никого обидеть, но инженер в УК это просто должность такая. Вот я в своей УК знаю сантехника, электрика, паспортиста, бухгалтера, а инженера совсем не знаю, хотя, говорят, должность такая у них занята biggrin.gif
Skaramush
сообщение 14.10.2015, 4:56
В том-то и дело.
Yulliya
сообщение 14.10.2015, 9:52
с гардеробом 09 ясно-вытяжка из с/у 10 предусмотрена,
а как быть с гардеробом 04? может в этом гардеробе предусмотреть приточный воздуховод диаметром 100 мм?-воздухообмен будем происходить через неплотности в дверном проеме
baron.od
сообщение 14.10.2015, 9:54
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
так делать нельзя
Skaramush
сообщение 14.10.2015, 10:06
Юлия, у Вас на "чертеже" чётко указано "естественная". Если это не "досадная очепятка", то такая система неработоспособна. От слова "совсем". Даже отбросив нарушающее всё, что можно вообразить, подключение кухонной вытяжки.
Если, всё же, вытяжка механическая, то думайте, как и куда выводить воздуховод из кухни. Ничего не ясно с санузлами.
В общем, выше Вам "озвучен" совет, гоните на /в зависимости от фантазии и воспитанности/ тех, кто подобное посоветовал и ищите нормального спеца (спецов), чтобы жизнь в квартире не превратилась в борьбу за выживание.
ИОВ
сообщение 14.10.2015, 10:16
Тогда воздух со всеми запахами одежды и средств для её хранения/обработки будет выдавливаться в общее пом-е 02. Обычно в гардеробных предусматривают только вытяхку. Т.е., наоборот, воздух из смежного помещения удаляется из гардеробной. Но для Вас это тоже нехорошо, т.к. запахи кухни в гардеробе будут обеспечены.
Yulliya
сообщение 14.10.2015, 10:24
скажите пожалуйста,а такой вариант работоспособен и вообще делают ли так в квартирах?Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 69,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Skaramush
сообщение 14.10.2015, 10:36
Мягко говоря, это имитация вентиляции. Приняв, что воздух пойдёт по пути наименьшего сопротивления (кратчайшему), проведите линии от приточных к вытяжным отверстиям. И просто посмотрите, забыв даже о не имеющих отношения к реальности цифрах и "конфликтующих" вентиляторах, сколько останется совершенно "мёртвого" пространства в квартире.
Yulliya
сообщение 14.10.2015, 10:45
данных по давлению не предоставляют, поэтому если завести, например, приточный воздуховод в помещение 07, то нет гарантии что давления хватит, с учетом всех поворотов воздуховода
Skaramush, так как Вы считаете следует ли завести приток в гардероб? дроссель перед отводом в гардероб необходимо ставить? извините, за такое количество вопросов и наверно большей частью глупых, но первый раз столкнулась с вентиляцией квартиры и поэтому хочется уточнить все эти вопросы
Skaramush
сообщение 14.10.2015, 11:28
Нет. Помещения с возможным появлением запахов, избыточной влаги, пыльные и т.п. должны иметь отрицательный баланс по воздуху. То есть, должна гарантированно преобладать вытяжка над притоком.
Yulliya
сообщение 14.10.2015, 11:31
выходит из гардероба 04 вытяжку сделать не получится?
Skaramush
сообщение 14.10.2015, 11:40
Почему? Если есть возможность выполнить в Вашей квартире механическую вентиляцию, то как раз наоборот. Вполне получится. Несколько "но".
- Для этого нужно наличие нескольких раздельных стояков вытяжной вентиляции (отдельно для с/у, отдельно для кухни, отдельно для остальной квартиры)
- Объём удаляемого воздуха должен грамотно компенсироваться подаваемым, то есть необходим приток. Причём, не просто абы как, а в нужные точки.
В принципе существенное всё. Остаются мелочи, о которых написал Vano. То есть "спец - проект - монтаж".
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:25
