> попутный дренаж
lzubova@list.ru
сообщение 25.9.2015, 15:47
Пользователь №: 275481
Добрый день!
Подскажите, где можно посмотреть требования к проектированию попутного дренажа при прокладке тепловых сетей? Встречал ли кто-нибудь чертежи повторного применения для врезни дренажа в ливневый коллектор?
nik4t
сообщение 26.9.2015, 17:54
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
НТС 62-91-95это касаемо самого дренажа.
Повторно-привязочные чертежи на врезку не встречал.
Сообщение отредактировал nik4t - 26.9.2015, 17:54
lzubova@list.ru
сообщение 28.9.2015, 15:07
прошу прощения за опечатку "врезКи". Благодарю за ответ.
lzubova@list.ru
сообщение 28.9.2015, 15:41
Не Техэксперт, не интернет не знают про НТС 62-91-95! Пожалуйста, дайте ссылку!!!
nik4t
сообщение 28.9.2015, 16:03
ТС
Из: Москва и рядом
Вот ...-..-94 тоже самое:
https://yandex.ru/images/search?img_url=htt...&rpt=simage
А вот на сайте весь НТС:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry840006
экспорт
сообщение 12.10.2016, 8:10
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
интересует общение со специалистами
проектирующими ТС с попутным дренажом
в г. Санкт-Петербург
экспорт
сообщение 29.5.2017, 20:54
на всех изображениях попутный дренаж справа
и внезапно заинтересовал вопрос:
? может ли по ходу теплоснабжения
попутный дренаж быть от ТС слева ?
пишите в любое время
желательно с изображениями
Сообщение отредактировал экспорт - 29.5.2017, 20:55
экспорт
сообщение 31.10.2023, 9:15
Подскажите: может ли дренаж пристенный
или дренаж прифундаментный вокруг здания
перфорированными трубами Д400
заменить попутный дренаж ТС рядом?
nik4t
сообщение 31.10.2023, 10:37
ТС
Из: Москва и рядом
…если тс пристенная или тс вокруг здания…
экспорт
сообщение 14.11.2023, 23:55
Создавая обычный попутный дренаж ТС
возможно ли исключить трубы
перфорированные хризотилцементные ф150
и применять трубы перфорированные пластиковые?
сообщение 14.11.2023, 23:58
нет.
nik4t
сообщение 15.11.2023, 9:58
ТС
Из: Москва и рядом
Вопрос хороший!)
Давайте порассуждаем!
Чем пластиковые трубы лучше хризолитцементных, но что, тогда может заставить отказаться от их применения?
Цитата(инж323 @ 15.11.2023, 0:58) *
нет.
Тут нужны пояснения)
Сообщение отредактировал nik4t - 15.11.2023, 10:01
сообщение 15.11.2023, 16:47
В зоне действия пристенного дренажа зданий теплосети не лежат, а кусочек ввода только пересекает
экспорт
сообщение 15.11.2023, 19:14
Обсуждаемый накануне дренаж пристенный
именно параллельно теплотрассе на дистанции 5м
Обеспечивает дренаж на ближнем участке до 30 л/ч
через пластиковую перфорированную трубу 300 мм
пролегающую очевидно ниже ТС и ниже фундамента
Или есть какие-нибудь визуальные кривые
охватывающие грунт в зависимости от глубины
и от дистанции относительно дренажа?
В любом случае предусмотрена оклеечная изоляция
канала ТС полностью и дренаж канала ТС
Сообщение отредактировал экспорт - 15.11.2023, 19:15
сообщение 15.11.2023, 19:25
"В зоне действия пристенного дренажа зданий теплосети не лежат" и не охватывает пристенный место\зону прокладки теплосети. если вам это кто то втюхивает и мол подпишите ненужность дренажа тс, то только под письменное уверение, что охватывает и с согласия ТСО.
Кстати гарантию на ТС не менее 10 лет никто не отменял.Сгниет раньше- подрядчик за свой счет переделывать будет.
nik4t
сообщение 15.11.2023, 20:00
ТС
Из: Москва и рядом
Действительно так!
Цитата(инж323 @ 15.11.2023, 20:25) *
"В зоне действия пристенного дренажа зданий теплосети не лежат" и не охватывает пристенный место\зону прокладки теплосети....
И то скорее всего справедливо, т.к. конструкция пристенного дренажа скорее всего (а точно можно сказать только увидев чертежи) предусматривает совместную работу с гидроизоляцией стен типа "Дрениз" и носит локальный характер - защищающий исключительно фундамент конкретного здания. "Осушить" большие площади вокруг здания такой дренаж не способен, т.к. не для этого запроектирован.
Цитата(экспорт @ 15.11.2023, 0:55) Создавая обычный попутный дренаж ТС
Вопрос хороший!)
Ну так что же?
Сообщение отредактировал nik4t - 15.11.2023, 20:02
сообщение 15.11.2023, 20:31
про саму замену труб дренажа с одних на другие- не писал, ибо считаю что мало видел результатов для сравнения и потому что либо говорить не хочу. Имеющиеся наблюдения у меня касаются только труб "свежеположенных", а это ... как бы только очень малая часть в "жизни и всего срока работы" этих дренажей.
Хотя вскрытие грунта вблизи дренажа другой коммуникации дает ему возможность промерзнуть или просто быть поврежденным обвалом. Хрупкие на морозе.
Сообщение отредактировал инж323 - 15.11.2023, 20:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:42
