> чиллер Carrier 30xa, пароль для доступа в пользовательсие уставки
crook566
сообщение 25.9.2015, 21:27
Пользователь №: 278657
Приветствую Вас! Чиллер carrier 30XA,все уставки ещё заводские,на двух контурах выставлена темп 6,7,хочу поднять на пару градусов,но при входе в субменю требует ljgin для изменения параметров,как,где узнать этот логин или пароль?Спасибо.
slavichek
сообщение 28.9.2015, 16:42
Пользователь №: 278266
Нашел такой вариант: "3333". И мануал в приложении.
Надеюсь поможет.
Прикрепленный файл  30XA_STARTUP_OPERATION_30xa_4t.pdf ( 8,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 136
crook566
сообщение 30.9.2015, 19:38
Надеюсь поможет.
спасибо,попробую....
crook566
сообщение 5.10.2015, 21:51
slavichek
сообщение 6.10.2015, 10:04
Цитата(crook566 @ 5.10.2015, 21:51) *
Всегда пожалуйста! Чего только не найдешь на просторах интернета))) Главное знать что и где искать)))
_________________________________________________________
А сейчас
А ещё раз и накажу.
Сообщение отредактировал Skaramush - 18.4.2023, 15:06
Krivich
сообщение 18.4.2023, 13:57
Пользователь №: 245248
Коллеги, добрый день!
Имеется чиллер 30XA0502, 2012г, нужен доступ к положению ЭРВ и показаниям датчиков температуры на всасе, а также настройкам давления конденсации.
Под паролем 011 видеть эти параметры не могу, 3333 и 4444 не подходят. Может кто подскажет, какой еще может быть сервисный пароль?
JohnV
сообщение 22.4.2023, 21:00
Пользователь №: 61523
у меня тоже есть чиллер carrier 30rbs 2016г.в. и тоже простой пароль 11. Сервисы другой не дают, уходят от вопроса, бесят короче. Если узнаете напишите пожалуйста)
п.с. никому не порекомендую эти чиллера изза никакущей тех поддержки!!!!
327
сообщение 24.4.2023, 23:32
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Если так "накипело", то заменить контроллер не так уж и сложно. Тем более, что гарантии завода уже нет.
Andrew123
сообщение 25.4.2023, 18:46
Пользователь №: 163026
попробуйте 88
JohnV
сообщение 4.7.2023, 14:18
Цитата(Andrew123 @ 25.4.2023, 18:46) *
попробуйте 88
88 это advanced user. А нужен еще выше..
Stusick
сообщение 12.7.2023, 15:59
Пользователь №: 419487
Есть такой пароль как 0011, проверяйте
JohnV
сообщение 2.8.2023, 19:08
методом тыка подобран factory password 212
andrey_ev
сообщение 23.5.2024, 14:08
Пользователь №: 86507
Здравствуйте.
У чиллера 30XB вылазит ошибка MTA configuration fault. Кто-нибудь знает что это означает?
AI 155
сообщение 23.5.2024, 14:18
Пользователь №: 412458
Monica
Ошибка "MTA configuration fault" у чиллера 30XB означает, что в конфигурации системы управления микропроцессорным контроллером (Microprocessor Temperature Actuator - MTA) произошла неисправность.
Возможные причины этой ошибки:
Неправильная конфигурация параметров контроллера MTA. Это может быть связано с неверными настройками температурных датчиков, органов управления, логики работы и т.д.
Неисправность одного из компонентов системы управления MTA, например, выход из строя температурного датчика, неисправность платы контроллера и т.п.
Проблемы с электропитанием контроллера MTA, такие как скачки напряжения, неустойчивое электропитание и т.д.
Для устранения ошибки рекомендуется:
Проверить настройки и конфигурацию параметров контроллера MTA в соответствии с технической документацией на чиллер.
Проверить работоспособность всех компонентов системы управления MTA, включая датчики и исполнительные механизмы.
Убедиться в стабильности электропитания контроллера MTA.
После устранения возможных причин ошибки, необходимо сбросить аварийную сигнализацию и проверить нормальную работу чиллера.
Обновить или переустановить программное обеспечение MTA при необходимости.
Если ошибка не удается устранить самостоятельно, рекомендуется обратиться к системному администратору или в техническую поддержку для дальнейшей диагностики и решения проблемы.
Сообщение отредактировал AI 155 - 23.5.2024, 14:21
andrey_ev
сообщение 23.5.2024, 20:00
Спасибо!
А этот пресловутый МТА это часть платы TCPM, он управляет клапанами ТРВ?
А то все равно не понятно где его искать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:48
