2 страниц V  < 1 2
> Конденсатник из напольника
Qawsed12qawse
сообщение 13.10.2015, 18:57
Пользователь №: 277687
Цитата(CNFHSQ @ 13.10.2015, 9:11) *
Из трубы конденсат может только затечь. Конденсат в трубе лечится подмесом воздуха с дымовыми газами после котла и изоляцией дымовой трубы. У себя дома я поставил асбестоцементную трубу без изоляции после экономайзера. Уже 15 лет течет в огород. Правда зимы у нас теплые. Уходящие 85. Экономайзер после стального котла. Котел и экономайзер сухие, т. к.уклон от котла. Экономайзер- стальной трубчатый самодельный теплообменник. по трубкам, диам. 40 мм дымовые газы. Кожух 300мм. КПД за 95%. И никакого электричества.
Уходящие 85 С это на входе в трубу после экономайзера? Если так то смысла в экономайзере нет и конденсата по определению не будет ( только в момент растопки).
Если это до экономайзера то сколько после?
Более еффективно просто понизить температуру подачи теплоносителя.
Можно ли поподробней описать конструкцию экономайзера? Что такое кожух 300 мм.
Qawsed12qawse
сообщение 29.11.2015, 15:15
Коллеги.
Ну вот прошло время и можно уже сделать определенные выводы.
Разница в затратах составляет 26%. Повторюсь - сравнивались две половинки дуплекса.
Если котел отработает 2-3 сезона то полностью себя окупит, а дальше только в плюс.
Еще есть возможностьустановить экономайзер и понизить температуру отходящих газов до 40C.
Так что подтверждаю пригодность использования чугунных котлов с низкотемпературной системой.
Сообщение отредактировал Qawsed12qawse - 29.11.2015, 15:28
Qawsed12qawse
сообщение 11.5.2018, 15:35
Меня тут спрашивают ( в личке)как там котел на низких температурах. Судя по тому что клиент вообще не звонил ни разу за 3 года, то видимо и проблем нет ( от слова вообще).
Сообщение отредактировал Qawsed12qawse - 11.5.2018, 15:37
Галиев
сообщение 11.5.2018, 17:31
Сообщение #34
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вы бы ему (клиенту) сами и позвонили. Он поди ка у камина ноги греет в Лондоне, и думать забыл про тот чугунный конденсатник.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 22:34
