2 страниц V  < 1 2
> Напор насоса, Верна ли формула?
Microlab
сообщение 30.9.2015, 18:31
Пользователь №: 278689
Цитата(Altelega @ 30.9.2015, 11:20) *
Не похожи вы на студента. Без установки РР вы не сможете отрегулировать насос в рабочую точку, и будете иметь перерасход тепла. Если у вас нет насоса с частотной настройкой, и который стоит вдвое дороже, и для отопления бессмыслен.
То что нет перепада необходимомого в сети. Ваш насос может его создать, если хватит мощи, но без перемычки.
Извиняюсь, оказывается вот к чему приводит если не читать внимательно. Не обратил внимания на это. Спасибо!
Mort
сообщение 30.9.2015, 18:50
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517
Цитата(Altelega @ 30.9.2015, 17:36) *
Татьяна подробно объяснила зависимость. Не совсем понимаю авторитет, с кем ему сопротивляться? Диапазон пропорциональности будет зависеть от пропускной способности и распологаемего давления в сети. В теплоузле насос тоже создаст перепад давления в зависимости от мощности, и его желательно регулировать.
Чем регулировать, если не чем этого делать?
Ув. Altelega, прошу вас, бросьте взгляд на пост номер 21 данной темы. Вы пишите: "...Не совсем понимаю авторитет, с кем ему сопротивляться? Диапазон пропорциональности будет зависеть от пропускной способности и распологаемего давления в сети...". Мой вопрос идет касательно этого рисунка:
Есть располагаемый напор на вводе в тепловой пункт, но он меньше чем потери в системе отопления потребителя. Потери давления на РР примерно равна 0,8хРасполагаемый напор на вводе. Отсюда следует что ему сопротивляться есть с кем, не так ли?
Сообщение отредактировал Mort - 30.9.2015, 18:51
Altelega
сообщение 1.10.2015, 2:25
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Мы наверно не поняли друг-друга. Авторитет это когда есть несколько систем или устройств, и какой-то из них нужно уступить для работы другой, одна из них главная с авторитетом...
В вашем случае РР и насос будут работать сообща, это несколько устройств, но одна система, нету главных тут (хотя насос важней..). Можно и без РР, только мне не понятно как вы будете регулировать систему..
Mort
сообщение 1.10.2015, 6:46
Сообщение #34
Из: Казахстан
Таак, если можно, то с этого момента поподробней Авторитет это когда есть несколько систем или устройств, и какой-то из них нужно уступить для работы другой, одна из них главная с авторитетом.... То есть вы хотите сказать, что авторитет клапане здесь не причем? Что-то действительно запутался unsure.gif
Altelega
сообщение 1.10.2015, 11:38
Сообщение #35
Из: ИТП
Я не пойму о чем Вы. Время интегрирования, диапазон пропорции, ход клапана... у нас одна труба с насосом. Где авторитет??? Кто главный здесь в системе?? Что по Вашему авторитет?
Mort
сообщение 1.10.2015, 13:23
Сообщение #36
Из: Казахстан
Во первых ,Прошу прощения заранее если Вам эти вопросы кажутся "глупыми". С этим словом и его назначением знаком довольно недолго.
Во вторых, Есть регулируемый участок, где нужно регулировать расход, в него "входит": 1)Расход + клапан 2)Есть располагаемый напор (Р1-Р2)
Так вот:
Авторитет клапана-отношение падения давления на полностью открытом клапане к располагаемому напору.
Система одна, она главная. Возможно я не так задал вопрос, попробую иначе: Нужно ли знать численное значение авторитета РР в данном случае?
Сообщение отредактировал Mort - 1.10.2015, 13:35
zr84
сообщение 1.10.2015, 18:06
Сообщение #37
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Так вот:
Здравствуйте
Про "авторитет", регулируемый участок можете почитать в книгах(прогах) Danfoss, Gerz, Honeywell....
Можете в Проге виртуально "поиграть" данными для понимания...
Mort
сообщение 1.10.2015, 18:45
Сообщение #38
Из: Казахстан
Цитата(zr84 @ 1.10.2015, 19:06) *
Здравствуйте
Уважаемый zr84, спасибо за программу. Очень полезная и интересная программаsmile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 12:08
