> Европейские нормы воздухообмена., Нормы для жилого одноквартирного дома.
ingener_seb
сообщение 27.9.2015, 10:56
Пользователь №: 176077
Доброго времени суток! Заказчик попросил сделать вентиляцию коттеджа строго по европейским нормам. Коллеги подскажите кто сталкивался куда смотреть? Где взять расходы для таблицы воздухообмена для коттеджа?
Ответов (1 - 24)
ingener_seb
сообщение 27.9.2015, 12:49
Если кто не понял не Российские нормы а нормы Евросоюза.
Skaramush
сообщение 27.9.2015, 13:57
У евросоюза нет единых норм.
ingener_seb
сообщение 27.9.2015, 14:05
Ну оборудование у нас будет финское Enervent, расчет воздуховодов в финской программе Магикад. Может нормы финские взять? ну а вообще нормы EN и нормы DIN если бы подкинули было бы достаточно наверно.
Сообщение отредактировал ingener_seb - 27.9.2015, 14:16
сообщение 27.9.2015, 14:10
Нормы в странах ЕС для жилых зданий ниже российских по требованиям количества наружного воздуха.
ingener_seb
сообщение 27.9.2015, 14:22
Ну такую задачу поставили мне работодатели я что поделаю , значит будет меньше воздуха в помещениях коттеджа.
сообщение 27.9.2015, 14:51
Посмотрите здесь....
alem
сообщение 27.9.2015, 15:09
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Действительно смешно. Обычно в коттеджах просят хорошо сделать, раз уж вентиляцией озадачились.
ingener_seb
сообщение 27.9.2015, 15:29
спасибо, будем смотреть.
немного отойду от темы а какой комфортный воздухообмен на 1-го человека вообще в принципе?
Skaramush
сообщение 27.9.2015, 16:17
Зависит от того, как сможете подать в РЗ.
ingener_seb
сообщение 27.9.2015, 16:19
ну например небольшая спальня , подача из диффузора свеху вниз.
Skaramush
сообщение 27.9.2015, 16:35
То есть, перемешивание во всём объёме? Если ответите "да", ответите и на свой вопрос выше. Если не ошибаюсь, "небольшая спальня" как раз составит 60 м3.
ingener_seb
сообщение 27.9.2015, 16:53
Ладно вернемся к теме если кто то может посоветовать хороший европейский документ скидывайте буду признателен.
Странная Белка
сообщение 28.9.2015, 14:33
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
EN-ISO 12831 Heating systems in buildings - Method for calculation of the design heat load
EN-ISO 13789 Thermal Performance of Buildings – Transmission and ventilation heat transfer coefficients – Calculation method
EN-ISO 13791 Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling - General criteria and validation procedures
EN 15242 Ventilation for buildings – Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration
EN 15255 Energy Performance of Buildings – Sensible room cooling load calculation – General criteria and validation procedures
Тексты у меня вроде кое-какие есть, но все на английском
Skaramush
сообщение 28.9.2015, 14:38
Ирин, это теплопоступления и теплопотери. А человеку нормы свежено на нос требуются. И, полагаю, ссылка, к примеру, на LBN-231-03 где "минимальная подача наружного воздуха 15 м3/час" это ВСЁ что есть на эту тему его не убедит.
Странная Белка
сообщение 28.9.2015, 14:48
Из: Гаага
Ну так и это все пусть по европейским считает)) ЕН 15242 - второй с конца, про воздухообмены.
Только какая разница? В Европе норма наружного воздуха на человека ниже, чем в РФ.
Я тут в нормативной базе задала Ventilation for buildings, нашлось 778 документов. Ща найдем что-нибудь. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Странная Белка - 28.9.2015, 14:51
Skaramush
сообщение 28.9.2015, 14:57
Странная Белка
сообщение 28.9.2015, 15:05
Из: Гаага
BSI BS EN 15665 Ventilation for buildings - Determining performance criteria for residential ventilation systems - британская версия
Norb
сообщение 28.9.2015, 15:26
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
То им отопление теплыми полами подавай, то тепловой насос, теперь нормы европейские. Русофобы biggrin.gif
Skaramush
сообщение 28.9.2015, 15:40
Европейские нормы по воздуху (выше неоднократно повторили) гораздо слабее российских.
Вообще "хочу как в Европе" касательно норм, мягко говоря, глупость.
ИОВ
сообщение 28.9.2015, 15:41
С.В. Михалков, басня «Две подруги»
Я знаю: есть еще семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки...
А сало... русское едят!
Странная Белка
сообщение 28.9.2015, 16:10
Из: Гаага
Ок. Краткий ликбез, а то пошли тут опять про сало и русофобство.
Вцелом, по-другому тут все устроено. Нормы эти и не нормы вовсе, а так, погулять вышли. Ибо в начале любого проекта все равно все специальности пишут Спецификации. И это не список оборудования, а, по сути, техническое задание на проектирование, довольно подробное. Где расписывают все, вплоть до материалов воздуховодов и классов фильтров. Там же и воздухообмены прописывают по помещениям, и схему воздухораспределения. Ссылаются на какие-то нормы, типа ASHRAE или вот EN, согласовывают с Заказчиком. Часто у Заказчиков, особенно в больших компаниях, есть свои нормы, полученные горьким опытом. И плевали они тогда на эти ашраи и ены.
ИОВ
сообщение 28.9.2015, 16:22
Странная Белка
сообщение 28.9.2015, 16:42
Из: Гаага
Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 17:22) *
Точно. Или для собственной нефтяной платформы.
Государство регулирует только безопасность людей при строительстве и эксплуатации,
и вообще тут все помешаны на безопасности. Safety First!
ingener_seb
сообщение 28.9.2015, 17:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:30
