> SIEMENS LOGO CM LON, Вопрос для Сергея Долганова
Fanat
сообщение 21.12.2006, 13:10
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
В общем наши пратнеры каким то образом поставили LOGO5 с модулями расширения, а для диспетчеризации "предусмотрели" коммуникационный модуль CM LON... Люди занимающиеся верхним уровнем не могут до него достучаться...
Мое мнение что до него скорее всего и не смогут достучаться из СКАДА системы...
Что скажете. И вообще как он программируется этот модуль - СофтКомфортом или отдельной утилитой?
С уважением, Руденко А.В.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Сергей Долганов
сообщение 21.12.2006, 14:49
Пользователь №: 5075
Хотите мануал пришлю? Подключение к сети явно не в софткомфорте делается.
Vasiliy
сообщение 21.12.2006, 15:08
Пользователь №: 581
А можно его в теме выложить?
Сергей Долганов
сообщение 21.12.2006, 15:15
http://www.automation-drives.ru/as/product...OGO!&l3=doc
Fanat
сообщение 21.12.2006, 15:25
Все под контролем!
Спасибо, честно говоря не догадался залезть в библиотеку.
Будем работать.
Vasiliy
сообщение 21.12.2006, 17:33
Пользователь №: 581
Судя по мануалу, вероятнее всего сконфигурирован LOGO в софткомфорте неправильно, ну или квалификация "людей занимающиеся верхним уровнем" недостаточна. rolleyes.gif
Сергей Долганов
сообщение 21.12.2006, 17:40
Или все может быть проще (как часто бывает) - модуль не в том месте установлен.
Fanat
сообщение 21.12.2006, 18:45
Все под контролем!
На сколько я понял модуль установлен в самом конце, что есть правильно? Там программа не рассчитана как я понял на этот модуль - они думали модуль поставят и все заработает... Как всегда, короче.
По поводу людей, которые ваяют СКАДУ - то по ним не знаю что и сказать - как я понял они ее на ЛОНе делают - должны знать что есть что - там сложного то нет ничего, если через ЛонМэйкер делать.
Будем смотреть - на днях обещали программу прислать от ЛОГО - гляну на досуге.
Fanat
сообщение 26.12.2006, 19:08
Все под контролем!
Сергей.
Помогите разобраться все-таки. Модуль как я понял стоит самым крайним справа. Программу глянул и выкладываю с надеждой на Вашу помощь. По моему мнению все вроде правильно сделано. Реально стоит один модуль ЛОГО и после него ЛОН-модуль. Значит на нем есть виртуальные вх/вых и их можно завести в общую программу. Как написано в инструкции, правда комментарии на листе 17 по описанию ЛОН-модуля мне не очень понятны - если можно, то поясните. Там написано
"1. Для создания плана входов (I1 - I8/I12) LOGO! как выходов на ШИНУ, последние должны быть со свободными виртуальными ШИННЫМИ выходами (Q5/Q9 - Q12) в программе LOGO!.
2. Функции (основные функции ОФ / специальные функции СФ) ис-пользуемые в программах LOGO! (т.е. как сигнал обратной свя-зи).
3. Для доступа к программе LOGO! (Q1 - Q4/Q8) напрямую через шинное соединение необходимо присоединить свободные виртуальные ШИННЫЕ входы (I13 - I24) к программе LOGO!"
Что сие значит?
Вывод скорее всего один - кривые руки у "верхнего уровня". В принципе, это и есть моя задача - доказать кривизну их рук.
Гость_Robert_*
сообщение 28.12.2006, 0:13
У "верхнего уровня" руки наверняка кривые потому что в LonMaker должен быть виден список сетевых переменных в любом случае. Достаточно на него просто подать питание. А вот что бы эти переменные начали отображать реальные данные надо видимо что то исправлять уровнем ниже )))
Сергей Бондаренк...
сообщение 28.12.2006, 5:30
Пользователь №: 3379
Проектик Ваш не грузиться, перезалейте или проверте сами чтоб файл открывался.
Fanat
сообщение 28.12.2006, 7:37
Все под контролем!
Выкладываю проект еще раз. У меня грузится без проблем.
Заметил проблему в загрузке файла лишь одну. Если просто 2 раза по нему кликнуть, то запускается СофтКомфорт и выдает ошибку, а если сначала открыть СофтКомфорт, а потом уже из него открывать проект, то все нормально получается
Сообщение отредактировал Fanat - 28.12.2006, 7:39
Сергей Долганов
сообщение 28.12.2006, 13:15
Все очень доходчиво в мануале написано, даю пример (в меру своего разумения):
Мне необходимо передать на шину бинарный сигнал физичесокго входа I1, на прямую (как написано в мануале) сделать этого не выйдет поэтому делаем по мануалу:
--|I1|------(Q9) т.е. соединяем ФИЗИЧЕСКИЙ вход с ВИРТУАЛЬНЫМ выходом
--|Q9|------->snvt - соединяем виртуальный выход со снивитом
Я не большой спец по лону, но мануал я понял так.
Fanat
сообщение 28.12.2006, 13:58
Все под контролем!
А каким образом делается сей момент? Или это делается автоматически - в мануале этого ничего нет...
Гость_Robert_*
сообщение 28.12.2006, 14:13
Судя по описанию что бы вывести чтото в шину LON надо писать это в выходы Q9-Q16. А что бы передать в LOGO надо присваивать значения сетевым переменным и LOGO увидит их через входы I9-I24 и AI1-AI8.
Соответсвтвие сетевых переменных номерам входов и выходов приведено на странице 18 руководства.
Сергей Долганов
сообщение 28.12.2006, 15:30
Коллега правильно пишет похоже.
Fanat
сообщение 28.12.2006, 18:42
Все под контролем!
Я знаю, что он пишет правильно. Программа между прочим тоже правильно написана. Только вот господа с верхнего уровня кричат, что ЛОГО неправильно запрограммирован и они не виноваты, что не могут считать данные с него... И что им говорить теперь? Тупик образовался.
Гость_Robert_*
сообщение 28.12.2006, 18:46
Я уже писал что нейрон чип так организован что вы можете просто подать на CM LON питание (не подключая к LOGO) и после этого сетевые переменные будут доступны. Хотя допускаю микроскопическую вероятность что господа из сименс как то его блокируют при отсутствии LOGO, но это маловероятно.
Добавлено - 18:51
Да, еще...
Может он неисправен )))
Fanat
сообщение 28.12.2006, 19:09
Все под контролем!
Ну тут только Сергей может сказать что и как.
Vasiliy
сообщение 29.12.2006, 10:12
Пользователь №: 581
А сами то можете проверить? Может помощь требуется?
Сергей Долганов
сообщение 29.12.2006, 11:41
Давайте определим хотябы на каком этапе загвоздка. Лого в сети присутствует в принципе или списка переменных нет от того что устройство не подключено физически.
Гость_Robert_*
сообщение 29.12.2006, 14:56
Самый простой способ проверить лоновскую часть без lonmaker.
Подключите к клеммам А и В осциллограф и нажимайте service pin
При каждом нажатии дожен быть отчетливо виден пакет данных.
Fanat
сообщение 29.12.2006, 20:44
Все под контролем!
Огромное спасибо...
Будем пытаться - у меня где то даже был ОРС для FTT10, так что покувыркаемся ишо... biggrin.gif
Всех с новым годом, господа!
kiran
сообщение 9.1.2007, 10:49
Пользователь №: 2185
Уважаемые господа
позвольте деполнить данную тему своим вопросом.
Насколько я понял не все модели модулей Logo! совместимы, с модулем СМ LON. А вот где можно узнать совместимость, есть какой то документ в котором указано ч то к этому модулю Logo! можно подключить модулем СМ LON а к этому нет.
У меня в перспективе маячат LOGO 230Co и требуется их диспетчеризация. ищу варианты решения данной задачи.
Гость_Сергеу._*
сообщение 10.1.2007, 19:17
По шагам это выглядит так.
1. Создаем программу в лого софт комфорте, заливаем, в лого, цепляем лон модуль.
2. Включаем, лон модуль сам вытаскивает ВСЕ входы выходы лого в себя.
3. При создании в лонмайкере устройство лого мы получаем в лонмайкере ВСЕ входы выходы лого.
Так что если нет необходимости управлять лого по лоновской сети нет необходимости вешать виртуальные входы выходы в программу. (Они то есть входы выходы лого, в лонмайкере даже подписанны)
4. Для работы лон устройств со скадой ничего кроме опс не знаю.
Грабли. лоновкая переменная которая свич имеет формат 100.1, для отображения никаких проблем а при управлении из скады надо думать.
P.C. Модули связи появились вместе с лого BA4
Fanat
сообщение 10.1.2007, 21:21
Все под контролем!
В общем по лого фигя такая получилась - верхний уровень без проблем видит ЛОГО и ее переменные, вот только переменные постоянно в нулевом значении, хотя в программе, как можете посмотреть (в обсуждалове есть приложение) работоспособна.
Сергей Долганов
сообщение 11.1.2007, 10:32
Прграмма работает или работоспособна? Глупый вопрос, но всеже уточню - LOGO! в режиме "RUN"? ,)
Fanat
сообщение 11.1.2007, 18:12
Все под контролем!
Сергей - буду очень признателен.
Просто самая большая проблема во всем этом выез на объект, так как нет возможности нормально перезалить ЛОГО - ноут не видит ее, а тащить туда стационарник это слишком
Сергей Долганов
сообщение 11.1.2007, 22:25
Я надеюсь побывать в Питере в районе февраля, хотите привезу ноут, который видит? wink.gif
Fanat
сообщение 12.1.2007, 18:32
Все под контролем!
Мой ноутбук не видит ЛОГО через кабель. У меня родного СОМ-порта нет, поэтому стоит PCMCI карта для СОМ порта, подключаюсь к ЛОГО и связи с ним нет. Сажусь за стационарный комп и вуаля - связь с лого есть. Почему такая беда не знаю. А если вы привезете ноут типа PG-программатора, то естественно он все увидит - плавали знаем....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:04
