> анкерное крепление трубы в стенке камеры, МВК хочет вместо пфрк какие-то анкера фланцевые в стенке колодца
БОНА
сообщение 28.9.2015, 17:56
Пользователь №: 146554
МВК хочет вместо пфрк какие-то анкера фланцевые в стенке колодца. Кто-нибудь знает?
nagger
сообщение 28.9.2015, 22:26
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Было. В поиск.
Gab
сообщение 25.11.2015, 18:58
Пользователь №: 33668
Нам вот такие штуки согласовывают.
Это Сан-Гобен
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 78,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352
Frosty
сообщение 27.11.2015, 15:22
Пользователь №: 13214
Это Сан-Гобен
Фланец то в стене должен крепиться, по расстоянию от стенки камеры до фланца не проходит.
"...минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца следует принимать: от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, более 400 мм - 0,5 м;"
nagger
сообщение 27.11.2015, 22:31
Из: РФ
И какие ваши предложения?
lexa00
сообщение 30.11.2015, 15:20
Пользователь №: 7247
Берут патрубок фланец раструб и на него наваривают фланец на расстоянии, которое Вам нужно.
Frosty
сообщение 30.11.2015, 16:33
Типовой ПФР тоже короткий, индивидуальный заказ.
nagger
сообщение 30.11.2015, 16:49
Из: РФ
Раструб там зачем?
Т.е., изделие заказное в любом случае. Варить (качественно?) вчшг на площадке прогресс еще не дошёл ведь?
lexa00
сообщение 30.11.2015, 16:50
есть длинный ПФР 1200мм.
Варить на заводе на заказ.
Раструб чтобы присоединиться к существующей трубе за камерой. Ну или можно ДР поставить.
Сообщение отредактировал lexa00 - 30.11.2015, 16:50
Gab
сообщение 2.12.2015, 11:08
А как МВК относится к такой не типовой фасонине?
И что на это говорит экспертиза? Я тут недавно еле-еле Сан-Гобеновский анкерный патрубок отбил...
Frosty
сообщение 2.12.2015, 11:31
Экспертиза в такие тонкости не вникает обычно, а МВК положительно "рассматривает".
nagger
сообщение 2.12.2015, 13:14
Из: РФ
Тут или заказное, или "типовое" заграничное, но с отступлением от сп. Или хотелку такую не хотеть, жили же как-то без анкеров и не тужили.
idemin
сообщение 9.12.2015, 12:44
Пользователь №: 48529
ПФРК патрубок фланец ремонтный применяется для установки арматуры на действующий трубопровод, и к стенкам колодца он отношения не имеет. Вообще трубопроводы не анкерят а упирают. Скорее всего имеется в виду газовый сальник с функцией защитной гильзы. Бывают набивные, поджимные. Поджимной похож на пфрк!
lexa00
сообщение 9.12.2015, 12:48
Как раз анкерим и упираем. Это делается на чугунных магистралях при установке задвижек на этих магистралях. Т.е., если Вы закрыли задвижку в камере, и разобрали трубопровод с одной стороны от задвижки, на задвижку будет действовать приличная осевая сила от внутреннего давления в трубе. Эта сила будет стремиться вырвать трубу из ближайшего раструба. Чтобы не вырвало и устраивают анкерное крепление.
Сообщение отредактировал lexa00 - 9.12.2015, 12:49
nagger
сообщение 9.12.2015, 14:28
Из: РФ
Спасибо за ликбез.
nagger
сообщение 11.12.2015, 10:35
Из: РФ
Разъясните еще, пожалуйста. Если так, то анкериться нужно с обеих сторон от задвижки, ведь убрать упор в виде трубы могут с любой стороны. До сего дня согласовывают один анкер - только с одной стороны, но в итоге - надо два анкера?
Gab
сообщение 11.12.2015, 14:44
Я всегда два закладывал честно говоря.
ПФРК - это не ремонтный элемент. Это патрубок фланец-раструб компенсационный. Для удобства снятия/установки арматуры существуют монтажные вставки.
Или я Вас не так понял?
nagger
сообщение 11.12.2015, 15:31
Из: РФ
Толщину заделки анкерующего фланца как-нибудь считаете?
lexa00
сообщение 11.12.2015, 17:53
От толщины мало что зависит, больше от армирования.
Мы обычно делаем этот фланец с двух сторон камеры, снаружи. Т.е. идет - стена камеры, сетка из арматуры, фланец, сетка из арматуры, защитный слой бетона.
Это крепление правильней назвать упором, чем анкером, но так сложилось в Москве - называть эти крепления анкерными. Здесь при разборке трубы за задвижкой фланец будет давить на стену камеры. Если монолит, то можно площадь сеток не очень большую брать, а если сборная, то сетку нужно расширять на всю ширину стены, чтобы усилие передавалось на "продольные" стены.
Вот вид сверку Прикрепленный файл  ______.JPG ( 130,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280
nagger
сообщение 12.12.2015, 18:57
Из: РФ
Как раньше жили, не крепя чугун к камере?
палычъ
сообщение 14.12.2015, 9:11
Пользователь №: 39649
Кто-то уже и не жив
Gab
сообщение 15.12.2015, 9:54
Так это из-за того рабочего, которого убило пока он работал с трубой под давлением? (Деталей я честно говоря не знаю)
палычъ
сообщение 16.12.2015, 12:05
Внимательно читайте 384-фз
nagger
сообщение 16.12.2015, 18:01
Из: РФ
А конкретнее? К чему в данной теме приложить 384-фз вообще?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:37
