> Теплотехнический расчет резервуара для хранения воды питьевого качества
Voronin.90
сообщение 28.9.2015, 20:20
Пользователь №: 107794
Здравствуйте! Помогите, кто может, справиться с задачей smile.gif Необходимо выполнить теплотехнический расчет резервуара для хранения холодной воды питьевого качества.
Полиэтиленовый резервуар ( D=2,6м, L=16,6м) заглублен наполовину в землю (дно: фундаментная плита толщина 0,3м + песок 0,1м), надземная часть присыпана песком (толщиной 0,5м). Температура наружного воздуха -35.
Подскажите, пожалуйста, методику или пример теплотехнического расчета для резервуаров. Цель - определить замерзнет вода при данном раскладе или нет.
nick2
сообщение 29.9.2015, 6:17
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
судя по тем-ре наружного воздуха - глубина промерзания - не менее 1,5 м.
половина высоты Вашего резервуара - менее глубины промерзания.
если вода будет просто стоять в резервуаре - промерзнет. при любом пассивном утеплении.
если будет водообмен - есть надежда на оставление воды в жидком состоянии.
песок и ж/б плита - это не утеплители.
под плиту - пенополистирол, как минимум. на надземную часть резервуара - минвата или тот же полистирол под обечайкой из не гниющего и не корродирующего материала. а сверху можете песочком присыпать.
Voronin.90
сообщение 29.9.2015, 8:17
Спасибо за ответ. Согласен что необходимы мероприятия по утеплению, но мне нужно это подтвердить расчетом. Нигде не могу найти методику.
shadow
сообщение 29.9.2015, 8:38
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Тугунов П.И. - Типовые расчёты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов - 2002 стр.424
Serg Ivanov
сообщение 29.9.2015, 8:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Минимальная глубина заложения водопровода 0,5м + глубина промерзания. От этого и плясать надо. Т.е. если обваловать резервуар слоем грунта такой толщины сверху - то он не замёрзнет. Или покрыть сверху и с боков слоем теплоизоляции эквивалентной по теплосопротивлению этому слою грунта.
Spok_only
сообщение 29.9.2015, 9:15
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
На мой взгляд, это слишком. Смотрим типовые решения грунтовой засыпки ж/б резервуаров (см. ниже). Так что я плясал бы и отсюда и выбрал что-то среднее. Сверху - посев трав, т.е. замену грунта теплоизоляционными материалами не приветствую.
Voronin.90
сообщение 29.9.2015, 9:53
Спасибо за типовое решение. Интересная таблица.
Serg Ivanov
сообщение 29.9.2015, 12:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну для питьевой воды должен быть обеспечен обмен не более чем за 48 часов - нормальная таблица. Для пожарных резервуаров без обмена надо больше.
У нас глубина промерзания 0,7-08 м. smile.gif 1,3 м обваловки решают вопрос.
Spok_only
сообщение 29.9.2015, 14:58
Из: оно вам надо ?
Я, с первого раза, не обратил внимание на выше написанное. А ведь должно быть так:
Минимальная глубина заложения водопровода, до низа трубы, 0,5м + глубина промерзания
Т.е, при диаметре трубы 2,6м и глубине промерзания 2,8м, над резервуаром (трубой) вполне достаточно грунтовой засыпки толщиной (высотой) 0,5м smile.gif
Вот и весь теплотехнический расчет.
Сообщение отредактировал Spok_only - 29.9.2015, 15:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 15:15
