2 страниц V  < 1 2
> Не греет полотенцесушитель =(
Я Лёля
сообщение 6.2.2016, 8:14
Пользователь №: 161261
У заказчика аргумент свой, что дом сдается с черновой отделкой, кому надо сами поменяют полотенчик на тот который хотят, серийно их не изготавливают, только самоделки паяют, в инете много картинок есть, но как то проектировать с таким не хочется
SVKan
сообщение 6.2.2016, 12:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Если под самоотделку, то зачем вообще чего то лепить?
Байпас, два крана закрытых - сюда подцеплять полотеничник...
lovial
сообщение 6.2.2016, 13:27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Ну и напишите в спецификации в колонке "Примечания" напротив полотенцесушителя фразу "поставка заказчика". А в проекте только выводы под него и какой-то условный красивенький полотенечек...
Nasosnik25
сообщение 8.2.2016, 9:20
Сообщение #34
Пользователь №: 135578
Ну если под отделку, то обычно отводы на ПС предусмотреть и все - сам полотенчик зак поставит какой хочет. В самопальном ПС из полипропилена будет много фасонных частей которые при "нонейм" ППР трубе/фитингах ненадежны и являются "слабым звеном". Тогда лучше уж кусок гнутой трубы вместо полипропиленового ПС.
Вообще то не зря согласно СП 40-101-96 пластиковые трубы предпочтительно прокладывать скрыто (да, знаю, в санузлах можно открыто).
shelbi
сообщение 17.11.2016, 13:00
Сообщение #35
Из: Казахстан
Пользователь №: 256096
А какой воздухоотводчик нужен для М обраного полотенцесушителя?
PesPes
сообщение 17.11.2016, 13:13
Сообщение #36
Пользователь №: 211546
уклон должен быть на каждой ветке ПC чтоб воздух в стояк уходил и далее до воздухоотводчика
Сообщение отредактировал PesPes - 17.11.2016, 13:25
Verdanа
сообщение 18.11.2016, 12:59
Сообщение #37
Пользователь №: 305769
Если диаметр трубы в начале врезки сделать больше... чтобы вода из стояка пошла к прибору?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:22
