> Резистор в термостате Arc-4v
RomanB
сообщение 30.9.2015, 9:41
Пользователь №: 222632
Зачем стоит резистор в цепи биметаллического контакта в термостате ARC-4V? В документации этот элемент называется термостатом (на принципиальной схеме он нарисован символом резистора), но на самом деле это резистор. Согласно документации на этот термостат нужно подавать напряжение 220В.
Будет ли он работать без какого либо напряжения, а чисто как сухой контакт срабатывающий от установленной температуры?
Есть подозрение что это резистор служит для ограничения тока через термостат, который в свою очередь "подогревается" этим током.
Ost
сообщение 30.9.2015, 10:10
Пользователь №: 8442
В термостатах Данфосса это называется "акселератор нагрева".
"The RMT230 has a built in accelerator heater to improve control accuracy." - типа повышает точность регулирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:09
