> Carel Pco5, Пропадает связь с контроллерами
sntlg1
сообщение 1.10.2015, 10:03
Пользователь №: 277657
Всем привет! Прошу помощи. У нас на предприятии стоит система вентиляции на контроллерах Carel PCO5.
В Desigo Insight с ними периодически пропадает связь.
Схема завязки такова:
- имеется три линии с контроллерами PCO5.
- контроллеры соединены параллельно и подключены ВМС портами к NPort 5230 по RS485.
- далее по кабелю UTP все три линии подключены к свитчу и далее на ПК диспетчеризации где установлена Desigo Insight.
- на ПК также работает OPC-сервер, который конфигурирует COM-порты для каждой линии.
- NPort 5230 настроены одинаково.
На одной из линий постоянно пропадает связь с несколькими контроллерами, остальные на этой же линии работают без перебоев.
Думал что линия нагружена, но есть линия, которая в два раза больше и работает идеально.
Посоветуйте, в какую сторону копать?
Гость_Ver.Pav72_*
сообщение 1.10.2015, 10:28
Hi,
Могут быть две проблемы:
1) сеть RS485: помехи, неправильное соединение, читайте здесь:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm
http://www.softelectro.ru/rs485.html
осцилограф с Modscan Вам в помощь
2) глючит протокол или OPC CAREL. У нас такое было часто, сами давно его не используем, а все контроллеры CAREL используем с Modbus + Modbus OPC от Modicon.
sntlg1
сообщение 1.10.2015, 11:34
Спасибо большое, будем разбираться, может и правда помехи.
sntlg1
сообщение 1.10.2015, 14:11
Еще такой вопрос. Контроллеры с NPort подключены по двум жилам - "+" и "-". Необходимо ли их еще заземлять на "com"? Или это не обязательно?
Chabol
сообщение 6.10.2015, 12:35
Пользователь №: 16012
Обратите внимание на терминаторы линии NPort 5230. Иногда их даже требуется снять, чтоб работало. Там, кстати, есть не только 120Ом, а и другие джамперы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:00
