2 страниц V   1 2 >
> Logo Soft Comfort V8
Ярославцев Игорь
сообщение 1.10.2015, 14:25
Пользователь №: 251888
Добрый день.
Помогите пожалуйста найти учебники (не руководство) или видео уроки по logo soft comfort v8 на русском а то на английском тяжело понимать буду очень благодарен.
Pawel
сообщение 2.10.2015, 8:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Объясните почему вам нужны учебники именно на V8 на русском, старые версии Лого Софта на русском вас чем не устраивают?
v-david
сообщение 2.10.2015, 13:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Вам нужно повторить Булеву алгебру, хотя бы отсюда. Неплохо бы вспомнить теорию конечных автоматов (Мили и Мура), почитать немного отсюда. В принципе ничего сложного там нет, вектор изучения понятен.
Сообщение отредактировал v-david - 2.10.2015, 13:21
HasBolla
сообщение 2.10.2015, 14:22
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Программировать logo на простейших уровнях можно имея знания по информатике в объеме средней школы. И, ИЛИ, НЕ и т.д.
Я так понимаю, что человек впервые столкулся с сим девайсом. Зачем пугать smile.gif
v-david
сообщение 2.10.2015, 14:54
Из: Зеленоград
Нет, не прикалываюсь и не пугаю. Со знаниями информатики в объеме средней школы и даже без оных вот сюда. Ну могу еще телефончик сынишки дать, он поможет если и тут не понятно будет. Человеку УЧЕБНИК нужен, а не пособие, как лепить сливу к сливе, а ружьё к ружью (детское лото). Хотя может я и не понял его.
Сообщение отредактировал v-david - 2.10.2015, 14:57
HasBolla
сообщение 6.10.2015, 0:05
Из: Новочеркасск
Нашел в запасниках logo древний. В инструкции русского нет, но по английски написано что реомендуемая версия ПО Logo soft comfort v4.0. Воспримет ли сей девайс версии V5-V7 ? Или надо только V4 ?
Хочу его на освещение вместо импульсных реле приспособить? ну и сценарий какой-нить замутить простенький.
Ka3ax
сообщение 6.10.2015, 14:16
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
свежие версии LogoSoftComfort поддерживают древние девайсы.
нужно только выбрать 4 версию перед программированием.
в 4ой отсутствуют некоторые арифмитические операции, можно
напрасно потратить время на составление программы.
и что еще может случиться, у меня 8 я версия программного обеспечения и виндовс 7, так
не хочет виндовс с драйвером кабеля работать.
драйвер устанавливается, ошибок нет, а в редакторе LOgoComfort нет возможности выбрать COM-порт.
неактивный выпадающий список.
так и не нашел причину, таскаю для кабеля Logo комп с XP
Сообщение отредактировал Ka3ax - 6.10.2015, 14:17
HasBolla
сообщение 6.10.2015, 15:06
Из: Новочеркасск
виндовс 8 надеюсь поддержит кабель? есть информация?
кабеля своего нет,сам проверить пока не смогу.
Ka3ax
сообщение 6.10.2015, 15:17
Из: Kiel
и 7 ка поддерживать должна, просто чего то у меня не так совпало
по 8ке нет информации, и опыта так же нет
v-david
сообщение 6.10.2015, 15:46
Из: Зеленоград
мне показалось, что с какого-то времени на win7 кабели поддерживаюся только при установке 8го обновления софта...
Сообщение отредактировал v-david - 6.10.2015, 15:52
Прикрепленный файл  usb_driver_v8.zip ( 7,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 148
serge197a
сообщение 6.10.2015, 19:08
Пользователь №: 175764
Вам нужно войти в диспетчер устройств и поменять ручками номер СОМ порта.
Это не из-за версии виндоса.
Ka3ax
сообщение 7.10.2015, 12:33
Из: Kiel
до какого com поддерживает logosoftcomfort?
у меня не появляется поле выбора порта в LSC при выборе кабеля LOGO, остается прежний выпадающий список
в xp появляется, независимо от того, подключен кабель или нет.
такую версию устанавливал, сейчас установлена.
попробую при наличии кабеля номер порта еще поменять, как serge197a советует.
если кто опробует, огласите результаты.
v-david
сообщение 7.10.2015, 13:03
Из: Зеленоград
на win7 c 8 версией софта и драйвером, что я скинул, все работает. Если не получится - отпиши в личку, скину как я устанавливал. Не жалко, просто засорять форум не хочется.
Ярославцев Игорь
сообщение 7.10.2015, 16:26
Всем спасибо начал разбираться оказывается не чего сложного)
Ka3ax
сообщение 7.10.2015, 16:28
Из: Kiel
лучше всякой книги
http://w3.siemens.com/mcms/programmable-lo...es/Default.aspx
serge197a
сообщение 7.10.2015, 18:56
Диспетчер устройств- порты- ВАШ ПОРТ-свойства-параметры порта-дополнительно-номер ком порта,
после чего можно выбрать и присвоить любой номер от 1 до 256.
см.скрин.
Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 379,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Ka3ax
сообщение 22.10.2015, 12:38
Из: Kiel
изменил 14 порт на 2 ой, все одно не появляется список портов при выборе кабеля LOGO, та же картина
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=102311
Kotlovoy
сообщение 22.10.2015, 13:03
Пользователь №: 140571
Были танцы с бубном, когда на 64 бит винду 64 бит LOGO! soft Comfort установил драйвер кабеля 32 бит.
Ka3ax
сообщение 22.10.2015, 15:06
Из: Kiel
не встречал раздельно для 32 и 64 битных систем.
версия дров 6.2.00
у кого свежее?
Ludvig
сообщение 22.10.2015, 15:25
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Не понял вопроса. Куда собрались кабель подключать на 7й и 8й версии?
Kotlovoy
сообщение 22.10.2015, 15:28
версия дров 6.2.00
у кого свежее?
CP210x Windows XP/2003/Vista(32/64)/7(32/64)/8(32/64) Driver v6.6.1 Release Notes
Copyright © 2012 Silicon Laboratories, Inc.
This release contains the following components:
* x64 directory
* silabser.sys
* silabenm.sys
* x86 directory
* silabser.sys
* silabenm.sys
* CP210xVCPInstaller_x86.exe (DPInst)
* CP210xVCPInstaller_x64.exe (DPInst)
* dpinst.xml (DPInst initialization file)
* silabser.cat
* slabvcp.inf
* ReleaseNotes.txt (this file)
Driver Installation
See Kit User's Guide for installation instructions.
Release Dates
CP210x USB to UART Bridge Driver v6.6.1 - December 11, 2012
Supported Operating Systems
Windows 8 (64/32), 7 (64/32), Vista (64/32), 2003, and XP
Есть ещё
CP210x USB to UART Bridge Driver v6.7 - April 11, 2013
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 22.10.2015, 15:39
v-david
сообщение 22.10.2015, 22:23
Из: Зеленоград
Дистрибутив здесь . Устанавливал на разных компах, да, проблемы с портом имели место, но если делать как я написал во вложенном файле, то вроде бы как все нормально. У меня по крайней мере все заработало. Win7-64. Logo - 8 версия
Сообщение отредактировал v-david - 22.10.2015, 22:25
Ka3ax
сообщение 26.10.2015, 12:47
Из: Kiel
спасибо за дистрибутив и описание.
дистрибутив у меня был оригинальный v7, с которым проблем не было на других компьютерах с XP, до 8 ой версии LogoSoftComfort апргрейдил через интернет.
сделаю согласно описанию и отпишусь здесь.
serge197a
сообщение 26.10.2015, 20:32
У меня проблем не было.
Система W7 64bit.
стояла 32бит V6.0
скачал дистрибутив у v-david.
поставил сразу V7 64bit
апгрейд из лого не пошел, скачал по ссылке и апгрейдил до V8.0
все работает.
v-david- Спасибо!
xdan70
сообщение 18.3.2016, 11:53
Пользователь №: 292735
Подскажите пожалуйста! Нужно ли покупать лицензионный сфтт, или можно использовать качанный с торента (SoftCvfort V8).
Pawel
сообщение 18.3.2016, 14:33
Из: Екатеринбург
Это каждый для себя решает сам.
antoniomedo
сообщение 20.5.2016, 13:43
Пользователь №: 297631
Всем привет!
Накидал програмку в Logo soft V8 Demo. А сбросить ее на сам лого не могу. Я так понял нужна полная версия.
Не могу найти кряк или полную версию. Где качнуть?
Какая предыдущая версия работает с Win7?
Pawel
сообщение 20.5.2016, 14:22
Из: Екатеринбург
Всё, халява кончилась, только за деньги, V7 должна работать с Win7.
Kotlovoy
сообщение 20.5.2016, 14:27
И 6, и 7 работают.
Гость_AndreyStr_*
сообщение 20.5.2016, 16:39
Если 7-8 серия скиньте программу на флешку и залейте в лого.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 0:36
