Проектирование инженерных систем в Bim, BIM проектирование инженерных систем в Альянсе |
5.10.2015, 21:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 272177
Цитата(Vano @ 5.10.2015, 22:50)  Ну с чего я это должен понять? Сайт как сайт есть цены, нигде не указано, что в разработке. Вот в файле уже понятнее. Вы б на сайте потерли бы цену - а то люди из этой темы заходить будут, смотреть. Из приложенного файла - что за веб платформа «Альянса инженеров и проектировщиков» - поподробнее бы, скрины и тп. Спасибо Вам, что подсказали по неверной информации. IT-менеджер уже убрал неверную информацию.
5.10.2015, 21:19
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Кроме этого. Если бы вы предложили такой вебинар с обучением Ревиту, то через месяц после него в Ревите бы работало четверть одного из четырнадцати. Желающих научиться работать в Ревите много, а вот готовых перегрызть весь этот объем - единицы. Почему то все считают, что им покажут три кнопки, и... а этих кнопок в Ревите - несчесть... Желающих пройти обучение и найти высококвалифицированную работу будет много, но... перестроиться на работу в трехмерке смогут единицы... Остальные потеряют время и деньги... К тому же одно из правил поиска работы "Если при приеме на работу необходимо за что-то заплатить - очень плохой признак" А насчет перехода на Ревит... За последние годы в Москве я знаю десятки фирм, которые хотели бы перейти на Ревит. Но ни одной, которая бы перешла (в плане инженерии)... Тут не так все быстро... Одним вебинаром не отделаешься...  Цитата(Vano @ 5.10.2015, 21:13)  так а тойников автоматом и отводов как в магике нету? Они там есть, но их нужно вставлять как решетки и клапаны в Меджикаде.
5.10.2015, 21:19
Из: Луганск
Пользователь №: 279346
сообщение 86. Мне не трудно вбить в модель любой параметр. Будь то ветошь или смазка. Если есть расход на единицу.Ну или приблизительно. Для первоначальной сметы так сказать.Если есть предложения по канализации которую сейчас разрабатываю. Подскажите. Будет считать и смазку и все что угодно. Просто требования не ставят. А проблемы нет
Сообщение отредактировал ivanov73 - 5.10.2015, 21:22
5.10.2015, 21:22
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(ivanov73 @ 5.10.2015, 21:07)  То есть если не автоматическое- то это не BIM? Нет. БИМ - это то, что пытается сделать Ревит автокомпановкой. То, что получается не очень... я бы даже сказала, что очень не очень... это верно. Но с каждым разом это получается все менее и менее плохо. Вот это и есть цель БИМ-технологий... ИМХО.
5.10.2015, 21:24
Из: Луганск
ну ревит не один. Арчик забыли.немного другое. Я иногда в ревите просматриваю размеры модели. Но на этом ограничен.  Вы посмотрели даже не 70 проц. возможностей архикада. Я его не знаю досконально. Каждый день новые возможности .арчик строит модели на основе скриптов.Можно многое создать и любые расчеты .Но правда для специалистов.
Сообщение отредактировал ivanov73 - 5.10.2015, 21:31
5.10.2015, 21:27
Из: Челябинск
Цитата(Vano @ 5.10.2015, 23:13)  так а тойников автоматом и отводов как в магике нету? А это мы считаем обманом проектировщиков. Как выбирается вид отвода? Их же 2 исполнения и плюс каждый вид имеет определенные диаметры, плюс толщина стенки, как программа выберет это? Она что понимает какое давление в трубе какая температура, какая среда (пар, масло и т.п.) Про тройники та же песня.
5.10.2015, 21:27
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(ivanov73 @ 5.10.2015, 21:24)  Я иногда в ревите просматриваю размеры модели. Но на этом ограничен.  Склейте виртуальные диски!
Сообщение отредактировал Шпилька - 5.10.2015, 21:34
5.10.2015, 21:31
Пользователь №: 273
Цитата(Alliance_project @ 5.10.2015, 21:27)  А это мы считаем обманом проектировщиков. Как выбирается вид отвода? Их же 2 исполнения и плюс каждый вид имеет определенные диаметры, плюс толщина стенки, как программа выберет это? Она что понимает какое давление в трубе какая температура, какая среда (пар, масло и т.п.) Про тройники та же песня. Какой такой пар или масло - у нас вода или воздух. У нас - это у строителей. Какие два исполнения - выбрал тип трубы или воздуховода далее и для тройника или отвода выбирается такой же тип - нет обмана.
5.10.2015, 21:32
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Alliance_project @ 5.10.2015, 21:27)  А это мы считаем обманом проектировщиков. Как выбирается вид отвода? Их же 2 исполнения и плюс каждый вид имеет определенные диаметры, плюс толщина стенки, как программа выберет это? Она что понимает какое давление в трубе какая температура, какая среда (пар, масло и т.п.) Про тройники та же песня. Да. Как минимум могу сказать, что у меня труба в Ревите в зависимости от диаметра сама меняет резьбу на фланцы и обратно. А сделать, чтобы в зависимости от температуры программа сама меняла тип трубы - вообще не проблема. Я тут даже без помощи Компостера справляюсь!  Просто пока мне это было не нужно... Мне бы фланцы сделать, чтобы в зависимости от даления болты считались и сваливались в спецификацию и отверстия дорисовывались... САМИ!!!
Сообщение отредактировал Шпилька - 5.10.2015, 21:32
5.10.2015, 21:33
Пользователь №: 273
Цитата(ivanov73 @ 5.10.2015, 21:19)  сообщение 86. Мне не трудно вбить в модель любой параметр. Будь то ветошь или смазка. Если есть расход на единицу.Ну или приблизительно. Для первоначальной сметы так сказать.Если есть предложения по канализации которую сейчас разрабатываю. Подскажите. Будет считать и смазку и все что угодно. Просто требования не ставят. А проблемы нет Продолжаю вытягивать инфу А что вы делаете? Вы делаете блоки для архикада? И повторюсь что за веб платформа альянса?
5.10.2015, 21:35
Из: Челябинск
Цитата(Vano @ 5.10.2015, 23:31)  Какой такой пар или масло - у нас вода или воздух. У нас - это у строителей. Какие два исполнения - выбрал тип трубы или воздуховода далее и для тройника или отвода выбирается такой же тип - нет обмана. Примеры условных обозначений по ГОСТ 17375-2001 : - отвода с θ = 90°, исполнения 1, D = 57 мм, Т = 4,0 мм из стали марки TS4: Отвод 90-1-57×4-TS4 ГОСТ 17375-2001 - отвода с θ = 90°, исполнения 2, D = 57 мм, Т = 5,0 мм из стали марки 09Г2С: Отвод 90-57×5-09Г2С ГОСТ 17375-2001
5.10.2015, 21:35
Пользователь №: 273
Цитата(Шпилька @ 5.10.2015, 21:32)  Да. Как минимум могу сказать, что у меня труба в Ревите в зависимости от диаметра сама меняет резьбу на фланцы и обратно. А сделать, чтобы в зависимости от температуры программа сама меняла тип трубы - вообще не проблема. Я тут даже без помощи Компостера справляюсь!  Просто пока мне это было не нужно... Мне бы фланцы сделать, чтобы в зависимости от даления болты считались и сваливались в спецификацию и отверстия дорисовывались... САМИ!!! Ой а болты вам зачем? Я последний раз таким занимался на заводе, где эти болты и фланцы для себя и точили - так сказать импортозамещение. Все ж учтено в сметной расценке - зачем болты?
5.10.2015, 21:37
Из: Луганск
там по ГОСТу два исполнения в трубе. Это были тяжелые модели.Еще и три толщины стенки, а в другом ГООСТе- штук пять .Засыпал и снились эти ГОСТЫ. Если есть желание посмотрите отчеты в видео . Плейлист выше.Там две трубы. Если честно, то вынуждены были опустить много позиций. Многие не применяются или под заказ. В роликах отображено.
5.10.2015, 21:42
Из: Челябинск
Цитата(Vano @ 5.10.2015, 23:33)  Продолжаю вытягивать инфу А что вы делаете? Вы делаете блоки для архикада? И повторюсь что за веб платформа альянса? Эксперты Альянса имеют право: 1. Пользоваться !!!ВСЕМИ!!! библиотеками которые есть на серверах Альянса 2. Заказывать исполнение библиотек у Альянса для выполнения проекта в случае отсутствия элемента в базе. Альянс в свою очередь обязан обеспечить библиотеками проектную группу для выполнения проекта. 3. Принимать участие в проектах и тендерах Альянса 4. Выполнять собственные проекты и привлекать других Экспертов для реализации своих проектов. Как видите все просто. P/S Примеры библиотек вы видели в роликах.
Сообщение отредактировал Alliance_project - 5.10.2015, 21:48
5.10.2015, 21:45
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Vano @ 5.10.2015, 21:35)  Ой а болты вам зачем? Да у меня у начальника когда-то был жуткий трабл, когда закупленные фланцы по количеству отверстий не сошлись с фланцами не то насоса, не то задвижки... Короче говоря, уж больно он любит, когда фланцы по давлениям расписаны. А болты... ну это типа бонуса от меня!!! Мне кажется, ему понравится... Вы, мужчины, вообще радуетесь каким-то непонятным вещам... Вот и хочу в семейство фланцев с типоразмерами по давления и болты добавить...
5.10.2015, 21:46
Пользователь №: 273
Цитата(Alliance_project @ 5.10.2015, 21:35)  Примеры условных обозначений по ГОСТ 17375-2001 :
- отвода с θ = 90°, исполнения 2, D = 57 мм, Т = 5,0 мм из стали марки 09Г2С: Отвод 90-57×5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 Есть же еще ГОСТ 30753-2001 на отводы. А зачем это проектировщику? Трубопроводы в разделах Спецификации записывают по каждому диаметру. Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают;Это в ПТО надо, но они не выполняют проектные работы.
5.10.2015, 21:50
Из: Луганск
пост 99 Цитата Мне бы фланцы сделать, чтобы в зависимости от даления болты считались и сваливались в спецификацию и отверстия дорисовывались... САМИ!!! . Я постарался реализовать для альянса. Посмотрите ролик о фланцах. Если есть идеи ка облегчить труд проектировщиков, добавлю обязательно. На тот момент было такое задание.Болты считает, шайбы и гайки. https://www.youtube.com/watch?v=4axAnL3DrYQ
5.10.2015, 21:50
Пользователь №: 273
Цитата(Шпилька @ 5.10.2015, 21:45)  А понял, подарок. По траблу помню было простое решение - заказывать (в спецификации) ответные фланцы в комплекте.
5.10.2015, 21:51
Из: Луганск
пост 99 Цитата Мне бы фланцы сделать, чтобы в зависимости от даления болты считались и сваливались в спецификацию и отверстия дорисовывались... САМИ!!! . Я постарался реализовать для альянса. Посмотрите ролик о фланцах. Если есть идеи ка облегчить труд проектировщиков, добавлю обязательно. На тот момент было такое задание.Болты считает, шайбы и гайки. https://www.youtube.com/watch?v=4axAnL3DrYQ не весть что, но ролик для внутреннего пользования.
Сообщение отредактировал ivanov73 - 5.10.2015, 21:51
5.10.2015, 21:51
Из: Челябинск
Цитата(Шпилька @ 5.10.2015, 23:32)  Да. Как минимум могу сказать, что у меня труба в Ревите в зависимости от диаметра сама меняет резьбу на фланцы и обратно. А сделать, чтобы в зависимости от температуры программа сама меняла тип трубы - вообще не проблема. Я тут даже без помощи Компостера справляюсь!  Просто пока мне это было не нужно... Мне бы фланцы сделать, чтобы в зависимости от даления болты считались и сваливались в спецификацию и отверстия дорисовывались... САМИ!!! Вот это правильный подход! Вопрос еще один? Почему в РЕВИТЕ все трубы которые я видел при выполнении полые (ну как цилиндр)?
5.10.2015, 21:54
Из: Луганск
Виталий. Я тоже сколько бьюсь с директоратом. Зачем визуально стенку трубы отображать. Достаточно, чтобы в смете выходило. Вам пофиг, а у меня кода с пол метра длиной на эту стенку. А когда позиций больше 400?Несколько простыней исписать можно. Но блин - стенка в размер.
Сообщение отредактировал ivanov73 - 5.10.2015, 22:00
5.10.2015, 21:59
Из: Челябинск
Цитата(ivanov73 @ 5.10.2015, 23:54)  Я тоже сколько бьюсь с директоратом. Зачем визуально стенку трубы отображать. Достаточно, чтобы в смете выходило. Вам пофиг, а у меня кода с пол метра длиной Валерий я очень ценю ваш труд  Но труба должна быть трубой, а цилиндр должен быть цилиндром.
Сообщение отредактировал Alliance_project - 5.10.2015, 22:01
5.10.2015, 22:00
Пользователь №: 273
Может имеет смысл разделять продукты. Скажем для монтажников (ПТО) с деталюшечками. И для проектировщиков. ИМХО у директора машиностроительный подход - не строительный - тут такая точность не нужна. По поводу авто трассировки с отводами и тройниками - нет проблемы проставить галочки на госте и типе.
Сообщение отредактировал Vano - 5.10.2015, 22:01
5.10.2015, 22:07
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Alliance_project @ 5.10.2015, 21:51)  Почему в РЕВИТЕ все трубы которые я видел при выполнении полые (ну как цилиндр)? А Вы думаете, там вода должна быть?!!!!!!!!!!!!!! А, вы про толщину стенки... Там еще хуже. Ну в внутрь трубы я не заглядывала, а вот ввести в спецификацию трубы с толщиной стенки можно, но только после танцев с бубнами... Для неревитчиков поясню. С ревите семейства бывают системные и... и... так скажет, обыкновенные. Фланец - семейство обыкновенное, я его могу и в горошик покрасить, и ромашку пририсовать (и чтобы ромашка обязательно попадала отдельно в спецификацию). А трубопровод - семейство системное. Возможности редактирования сведены до минимума... А смысла в отображении толщины стенки трубы я не вижу... А то если мы будем двигаться в таком направлении, у нас потом и воздуховоды будут отрисовываться 0,6 мм, 0,7 мм...
5.10.2015, 22:08
Из: Луганск
Виталию. Ага, а потом за сроки долбите. Кому какая разница, 1.8 мм в модели или 3.9. А мне пол метра писать.
Сообщение отредактировал ivanov73 - 5.10.2015, 22:09
5.10.2015, 22:09
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
- отвода с θ = 90°, исполнения 2, D = 57 мм, Т = 5,0 мм из стали марки 09Г2С: Отвод 90-57×5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 вот даже в мелочах вы не правы. не бывает отвода "Отвод 90-1-57×4-TS4 ГОСТ 17375-2001" потому как тип 1 задуман для труб водопроводных по ГОСТ 3262-75. а у них немного по другому диаметр определён.
5.10.2015, 22:13
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
SSN, а Инвентор гидравлику считает? Ну хоть как-нибудь?
5.10.2015, 22:18
Пользователь №: 543
нет. вообще нет. хотя... в новых версиях добавили математический анализ. т.е. это расчеты методом конечных элементов. можно считать типа потоки воздуха. но гидравлику в привычном инженерном подходе не считает. все же инвентор изначально программа для механиков.
5.10.2015, 22:18
Из: Луганск
Да может запарился просто ? Не человек что ли. Чего вы хотите? Честно - уже скушно. Тупой троллинг. Давайте лучше находить точки соприкосновения.Или это постоянно будет.Так мы не против. Может быть не правильно скопировалось. Но по любой модели я дам ответ. Сам код прописывал
Сообщение отредактировал ivanov73 - 5.10.2015, 22:20
5.10.2015, 22:23
Пользователь №: 543
ну почему тупой тролинг. я вот задал вполне приличный вопрос про экспорт моделей в формат (из формата) sat в формат архикада. вы же не отвечаете. ещё вопрос такой. тоже актуальный. вот есть параметрический файл, допустим фланец. если надо отдать сборку заказчику (модель целиком), в этой модели будет полное описание этого фланца? т.е. я могу открыть проект, скопировать фланец, вставить его в свой проект и вуаля, у меня есть полноразмерная параметрическая деталь. Или файл все же как то защищён от таких копий? вот пока в ревите не придумают такой механизм защиты, он так и будет топтаться. потому как не честно получается. делаешь делаешь себе библиотеку, тратишь время, а кому то потом оно достанется совершенно просто так.
