> Горелка Cib Unigas Ngx 400 не запускается
parastas
сообщение 4.10.2015, 16:11
Пользователь №: 279307
Ну вобщем, не видит пламени(а его и нет) контрольный и запальный электрод в норме. Грешу на запальный трансформатор. Котел отработал 7 лет ничего подобного не было. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал parastas - 4.10.2015, 16:13
Ответов (1 - 5)
Лыткин
сообщение 5.10.2015, 9:07
Пользователь №: 206008
Импортные датчики "видят" даже искру (в отдельных случаях). Факел не зажигается либо из-за избытка газа, либо из-за недостатка его же.
parastas
сообщение 6.10.2015, 17:20
Газ поступает, о его количестве трудно сказать, но в настройки подачи газа никто не лез. Электрики прозвонили катушку - похоже она. Попробуем поменять, 100 баксов не так уж и дорого. Напишу о результате
Гризли
сообщение 6.10.2015, 17:44
Пользователь №: 43572
У нас есть горелки , только 250.
Самая частая поломка (и вообще только эта поломка, других нет (пусть и не будет!!)) - соскакивание шестеренок и приводов с валов, осей и т.п.
Поэтому неплохо бы снять крышку и осмотреть визуально.
parastas
сообщение 7.10.2015, 18:12
Спасибо, посмотрим. крышка снята визуально валы вращаются. Но несмотрел вал заслонки после вентилятора. Может она. Х. З. Проверю.
CNFHSQ
сообщение 18.2.2016, 20:04
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Сколько примерно сейчас стоит простая горелка унигаз для котла 0,5 МВт?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.2.2016, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 0:17
