> Расчет теплопоступлений от солнечной радиации, Вопросы
UNikilai
сообщение 4.10.2015, 22:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Всем всего хорошего. У меня есть пара вопросов по расчету, веду расчет по Пособие к СНиП 2.04.05-91 «Пособие 2.91. Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения»Нормально ли то, что тепловая инерция ограждения D равна 9? Врезультате чего V -величина затухания амплитуды колебаний температуры наружного воздуха вограждающей конструкции, определяемая по п. 3.4* СНиП II-3-79** или по формуле [1]; зашкаливает за 900?
UNikilai
сообщение 4.10.2015, 22:38
Из: Нижний Новгород
из-за этого получается, что чеоез ограждение максимум 12 вт проходит...
UNikilai
сообщение 5.10.2015, 10:16
Из: Нижний Новгород
может есьт у кого программа, чтобы проверить мои значения?
-BuTeK-
сообщение 5.10.2015, 16:44
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Пользуйтесь поиском.
Для расчетов и программ есть свой раздел.
Поищите там.
UNikilai
сообщение 5.10.2015, 17:44
Из: Нижний Новгород
поиском пользоваться я умею, Ищу я здесь как раз такие не программу, а ответ на вопрос
lovial
сообщение 5.10.2015, 17:49
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
В принципе, нормально, толстая каменная стена вполне может дать такую инерцию. Формула простейшая, проверьте или дайте сюда пирог стены, проверю у себя.
UNikilai
сообщение 5.10.2015, 17:57
Из: Нижний Новгород
Ну наконец-то, хоть кто-то)данные я уже поменял, поэтому щас относитеьлно адекватное число получается ЮГ широта 68, ///129. Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) 125 ///16. Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 1600
Сообщение отредактировал UNikilai - 5.10.2015, 18:02
UNikilai
сообщение 6.10.2015, 10:40
Из: Нижний Новгород
Объясните почему, когда считаем "Тепловой поток, Вт,солнечной радиации через световой проем" по формуле (3), и если есть какое ограждение. то если угол болше 90 градусов между солнечным азимутом и азимутом светового проема, то К1, не равняется 0 и меньше?
Сообщение отредактировал UNikilai - 6.10.2015, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:55
