> Стабилизатор напряжения для кондиционеров, 15-20 кВт; 110-250 Вт
Rustam Mashatkul...
сообщение 5.10.2015, 11:40
Пользователь №: 279364
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, прошу дать дельный совет...
Требуется стабилизатор напряжения переменного тока:
1. Колебания от 100 до 250 Вт.
2. Не чувствителен к резким перепадам.
3. Выравнивание при снижении и повышении тока в сети до 10 секунд.
4. Предпочтение Российский, Европейский и т.д.
Нужно что бы он быстро реагировал на перепады!
Заранее, признателен за совет и рекомендации!
Ответов (1 - 22)
manjey73
сообщение 5.10.2015, 19:39
Пользователь №: 240922
10 сек и быстро понятия несовместимые.
и вы с мощностью не погорячились ? колебания они не в ваттах меряют
Rustam Mashatkul...
сообщение 5.10.2015, 20:05
Послушайте, уважаемый...
Давайте по существу!
При понижении должен в течении 0,02 секунд выровнять напряжение до 220Вт
С мощность не погорячился!
Есть что посоветовать?!
manjey73
сообщение 5.10.2015, 21:31
Послушайте уважаемый - Вт - это сокращение ВАТТ, мощность.
Если вы имеете ввиду Вольт то это В
Посмотрите характеристику тока на входе стабилизаторов, со 100 Вольт не поднимет ни один стаб.
Точнее поднимет, но на входе у вас будет не 20 кВт, а процентов на 40 БОЛЬШЕ.
У вас вход обеспечит такую мощность ?
К тому же у вас должен быть обязательно 3-х фазный стабилизатор.
С входящим напряжением совсем так плохо ? почему не обратиться с претензией к энергоснабжающей организации, у нас не должно быть напряжение ниже 187 Вольт по ГОСТу в самом наихреновейшем варианте.
Rustam Mashatkul...
сообщение 7.10.2015, 8:06
ДОБРОЕ УТРО!
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОПРАВКИ...
ЧТО КАСАЕТСЯ ВАШЕГО ВОПРОСА:
- почему не обратиться с претензией к энергоснабжающей организации, у нас не должно быть напряжение ниже 187 Вольт по ГОСТу в самом наихреновейшем варианте.
ОТВЕЧАЮ:
- ТЕРРИТОРИАЛЬНО ЭТО ТУРКМЕНИСТАН.
ТРЕБУЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ КОНДИЦИОНЕРОВ ЗА ЧЕРТОЙ ГОРОДА (ПОСЕЛКИ)
ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОДДЕРЖАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
ТАМ ПИТАНИЕ НЕ СТАБИЛЬНОЕ, ПЕРИОДАМИ ПАДАЕТ ДО 110.
КОМПРЕССОРА ЛЕТЯТ И ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ.
Rustam Mashatkul...
сообщение 7.10.2015, 8:21
ВОТ ЧТО МНЕ ПРЕДЛОГАЮТ:
Стабилизатор пониженного напряжения Ресанта СПН-14000 (17КВт)
1. Мощность номинальная: 17 000 Вт
2. Диапазон входного напряжения: от 90 В до 260 В.
3. Время реакции на изменение входного напряжения: 0,5-0,7 сек.
4. Тип установки: Напольный
Ссылка на продукт:
http://www.resanta.ru/production/autostab/186--14000.html
ПРОКОМЕНТИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА И ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИИ, ОТЗЫВ
SVKan
сообщение 7.10.2015, 14:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Что комментировать то?
Требуемую нагрузку вы так и не озвучили.
Равно как и выделенную на входе...
Что вообще за кондиционеры то? Инверторные обычно весьма толерантно к напруге на входе относятся...
HasBolla
сообщение 7.10.2015, 15:05
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Если мощность большая, то вашу серверную сожгут местные, когда узнают кто им просаживает их заветные 110В до еще меньше smile.gif
Идите к энергоснабженцам, как вам выше и предложили. Стабилизатор нужен для стабилизации в разумных пределах и кратковременно. Раскачка напруги 110-220 - это ненормально. У вас там, в Туркмении, госты на качество ЭЭ присутствуют?
LordN
сообщение 7.10.2015, 18:15
* нужен нормальный пром.бесперебойник и инверторные компрессара
Злой
сообщение 8.10.2015, 12:18
Пользователь №: 231766
Ресанта - дрянь, комплектующие - совсем паршивого качества.
Rustam Mashatkulov, прислушайся к manjey73 и не нужно умничать!
+1 к сообщению LordN.
Сообщение отредактировал Злой - 8.10.2015, 12:19
Rustam Mashatkul...
сообщение 8.10.2015, 13:41
LordN большое вам спасибо!
Вы можете порекомендовать оборудование которое лучше использовать для этой цели?!
15-20кВт на два кондиционера и серверное оборудование сотового оператора.
В населенных пунктах бывают перебои в сети, обращаться куда либо - бесполезно.
Нужно держать рабочий ток 210-250.
В период перепадов нужно что бы быстро выравнивал ток.
Желательно Европейское оборудование, но можно рассмотреть и отечественных производителей.
Rustam Mashatkulov
Business Centre “Berkarar”, 2 floor, 8“B” office
Street 1972 (Ataturk) 82,
Ashkhabad 744036, Turkmenistan.
Office tel: +993 (12) 46-82-30/31
Office fax: +993 (12) 46-82-29
Cell tel: +993 (65) 56-86-94
E-mail: rustam110480@gmail.com (alternative)
Skype: rustam110480
SVKan
сообщение 8.10.2015, 14:18
Из: Новосибирск
Вы ток от напряжения научитесь отличать? Если нет, то беседы не получится...
Два кондиционера на 15кВт? Притом что работает только один... Ню-ню...
Вы сначала найдите реальную потребляемую мощность всех ваших устройств. Хотя бы примерную... и ваши нужды сразу урежутся раза в два.
HasBolla
сообщение 8.10.2015, 14:56
Из: Новочеркасск
Или увеличатся.
(с) Нужно держать рабочий ток 210-250
Это уже киловатт на 150 тянет
manjey73
сообщение 8.10.2015, 15:53
Вам автор сказали правильно, в вашем случае оптимально поставить ИБП на требуюмую мощность, выйдет дешевле, чем пытаться вытянуть со 100В до 220В.
Если просадки кратковременны, достаточно ИБП на 5-10 минут работы.
Eaton, APC, Legrand да все что угодно но обязательно с онлайн преобразованием.
АКБ в ИБП будут работать при наличии питания по большей части в буферном режиме.
Стаб будет в таком случае либо говном, либо золотым.
Rustam Mashatkul...
сообщение 8.10.2015, 15:56
Я же уже ранее писал, что питаться будет оборудование сотового оператора и две сплит системы.
HasBolla
сообщение 8.10.2015, 16:37
Из: Новочеркасск
Мощность станции, кВт -?
Как долго длится просадка U, минуты или часы ?
Если минуты, то лучше ИБП взять с запасом по времени работы.
SVKan
сообщение 9.10.2015, 8:18
Из: Новосибирск
Цитата(HasBolla @ 8.10.2015, 18:56) *
Или увеличатся.
Сначала это измерялось в ваттах, теперь оно стало называться током и меряться в Амперах. Еще неделька обсуждения и выяснится что это все таки напруга и меряется она в вольтах...
Пара кондиционеров (из которых один резерв) и серверы сотового оператора где-то в поле... какие там десятки и сотни киловатт?
Злой
сообщение 9.10.2015, 10:03
А мне поднимает этот пост настроение, захожу, когда совсем грустно)
Rustam Mashatkul...
сообщение 9.10.2015, 11:20
Вот Я понимаю, человек не остался без причастным и помогает мне...
Рустам.
Давайте, для начала, разберемся. Для чего, все-таки, необходим стабилизатор напряжения.
1. У вас напряжение падает и постоянно подается 110В, без постоянных скачков?
Если да, то Вам подойдет стабилизатор электро-механического типа.
Его преимущества в том, что он точнее подает напряжение на выходе :
220+-2%. То есть от 215В до 224В.
Его недостатком является низкая скорость реагирования: 10 В/сек.
То есть, если с 220В в сети упадет напряжение до 120 В, то напряжение стабилизируется в течение 10 сек.
2. Если у вас напряжение постоянно скачет. То есть, каждую секунду показывает то 120В, то 180В, то 110В, то Вам подойдет стабилизатор напряжение Релейного типа (цифровой) Преимущества данного типа стабилизатора заключается в том, что скорость его реагирования менее 1 секунды. Около 0,7 сек.
Таким образом, если ваше напряжение постоянно скачет то 120В, то 180В, то 110В - данный тип стабилизатора будет выравнивать и доводить напряжение до 220В менее, чем за 1 секунду.
У данного стабилизатора есть недостаток: погрешность напряжения на выходе равняется 8%. То есть, от 202В до 237В. - Это не критично, т.к.
данный диапазон напряжения соответствует Российскому ГОСТу.
ПО поводу качества стабилизаторов Ресанта.
Да, согласен. отзывы бывают плохими, бывают хорошими.
Марка Ресанта - занимает 80% рынка стабилизаторов напряжения в России.
Это огромные показатели, которые не требуют излишних комментариев.
Такие показатели были достигнуты именно качеством наших стабилизаторов и их доступностью.
Именно поэтому поводу вы слышите о нашей продукции и плохого, и хорошего гораздо больше ,чем о ком-либо другом.
По вашему запросу я сделал вывод, что у вас напряжение не постоянно "просаженное", а постоянно "скачущее". Из чего следует, что Вам необходим стабилизатор ,который будет моментально реагировать на скачек.
Именно из этих выводов я предложил Вам этот вариант:
В продолжение нашего разговора, высылаю Вам ответ по стабилизатору.
Что могу Вам предложить:
Стабилизатор пониженного напряжения Ресанта СПН-14000 (17КВт) 1. Мощность номинальная: 17 000 Вт 2. Диапазон входного напряжения: от 90 В до 260 В.
Ссылка на продукт:
Рустам. Также вы должны учесть, что при столь пониженном напряжении
(110В) стабилизатор не сможет выдать свою полную мощность (17кВт). Так работает любой стабилизатор!
Расскажу немного подробнее:
Данный стабилизатор будет выдавать следующие характеристики, в зависимости от входного напряжения:
1. ПРи напряжении в сети 90В - стабилизатор будет выдавать 50% своей мощности.
2. При напряжении 110В - стабилизатор будет выдавать 60% своей мощности.
3. ПРи напряжении 140В - стабилизатор выдаст 75% своей мощности.
4. При напряжении 165В - стабилизатор выдаст 90% своей мощности.
5. 100% от мощности будет всегда выдавать от 190В.
Также необходимо учесть, что компрессоры кондиционеров потребляют пусковой ток! Это значит, что во время пуска (1-3 сек) компрессор потребляет в два раза больше мощности. Например: не 500Вт, а 1000Вт.
Также необходимо оставить 25% свободной мощности.
Поэтому что требуется от вас:
Точно посчитать мощность всех приборов, которые будут подключены к стабилизаторам, учитывая пусковые токи приборов (приборы, имеющие
электродвигатель) + 25% мощности оставить в запасе.
Таким образом сможем правильно подобрать для вас стабилизатор.
Рустам. Если у вас еще есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
manjey73
сообщение 12.10.2015, 10:51
Rustam Mashatkulov - если речь об оборудовании сотового оператора, то забудьте про стабилизатор напряжения.
Только ИБП + ДГУ с автозапуском.
Типы, мощность и прочее выясняется по техзаданию сотового оператора.
Не тратье зря деньги на стабилизацию...
Len_s
сообщение 15.10.2015, 16:23
Пользователь №: 280305
А как на счет стабилизаторов Энергия? По мощности есть разные.
Rustam Mashatkul...
сообщение 15.10.2015, 17:57
)))))))))) Так Я это оборудование и ищу!!!
Буду признателен за совет.
sasha-bokov
сообщение 16.1.2016, 11:53
Пользователь №: 286723
Что значит мощный? На сколько мощный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 3:17
