> Зависимая схема отопления
Sasha_89_lab
сообщение 5.10.2015, 20:53
Пользователь №: 194264
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста.
У нас есть котельная подача 7 бар обратка 5 бар. От котельной запитана территория с большим кол-вом построек. Нам необходимо присоединить к теплосети временное здание, на врезке ставим регулятор давления после себя, в данном случаем нам необходимо снизить давление до 2 бар. Давление на выходе со здание получится 1,5 бара. Задавит обратка теплосети с высоким давлением систему здания с более низким давлением или же все таки будет циркуляция данной системы?
Прикрепленный файл  ______1_Model.pdf ( 8,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 509
Ответов (1 - 7)
shadow
сообщение 5.10.2015, 21:23
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Регулятор давления не сможет снизить до 2, когда в обратном трубопроводе 5. Нужно не регулятор ставить, а балансировочный клапан или дроссельную шайбу.
Sasha_89_lab
сообщение 5.10.2015, 22:01
Почему нельзя снизить регулятором ? на примере клапана данфосс AVD регулятор давления "после себя" написано что может снижать давления и поддерживать в пределах от 1 до 5 бар.
Будет ли циркуляция при такой схеме подключения или высокое давление магичстрали задавит ветку обратки из здания ?
сообщение 5.10.2015, 23:17
Пользователь №: 8854
Ничего не покурили?
leo_karp
сообщение 5.10.2015, 23:49
Пользователь №: 279289
Добрый вечер,
Все всегда движется из области высокого в область низкого давления, обратное движение возможно только с помощью насоса, компрессора или пинка (в переполненный автобус трудно войти но быть выпихнутым из него легко).
Поэтому получаем, начиная от подачи:
- подача 7 бар ->> давление после регулятора 2 бар (регулятор давления это и есть дроссель, только регулируемый) ->><<- обратка 5 бар;
Вода из области 2 бар в область 5 бар может попасть только с помощью насоса.
Система работать не будет. По факте регулятор давления просто запрет, так как Вы выставите на нем давление 1,5 Бар, а по факту там будет больше 5 бар.
Я так понимаю, что в "временном" здании будет "временное" и "нежное" отопление и Вы боитесь его порвет 7 или 5 Бар-ами, если так поставьте промежуточный теплообменник - это будет лучшее, безопасное и в итоге дешевле. Вода в городских сетях на очень чистая и "временное и нежное" отопление так же может этого не пережить.
BIONDER
сообщение 6.10.2015, 9:34
Пользователь №: 42437
leo_karp все разжевал, даже добавить нечего.
Алексс
сообщение 6.10.2015, 16:41
Пользователь №: 236924
Еще есть гидравлическая стрелка
ИнСи
сообщение 6.10.2015, 17:55
Из: Россия
Пользователь №: 11135
Контур с высоким давлением с циркуляцией можно отвязать от контура с низким только установив Т.О. плюс насос на низкую сторону. Установка клапана после себя работать не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 1:06
