> Отопление
dreedman
сообщение 5.10.2015, 20:56
Пользователь №: 279424
Всем доброго времени суток. Пожалуйста помогите что делать походу завоздушина, через краник пробовал через кран маевского льется вода но вода теплеет до тройника а за тройником уже холодная!
Shiling
сообщение 6.10.2015, 7:45
Пользователь №: 9342
Проверьте, не засорена ли система, достаточное ли циркуляционное давление, правильность балансировки.
lovial
сообщение 6.10.2015, 8:35
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Фото девайса с тройником есть?
Гризли
сообщение 6.10.2015, 17:47
Пользователь №: 43572
Что за система, где стоит, все характеристики и схему в студию.
Jkmufjkmuf
сообщение 8.10.2015, 22:15
Пользователь №: 279742
Простите что в чужой теме.вопрос аналогичный радиатор то греется только верх то вообще ледяной и не греется,отопление обычное однотрубное в частном доме с естеств. циркуляцией, к трубе диаметром 70 приварили трубу на 15мм и подсоединили радиатор,чтобы теплее было в ванной,т.к. сварщику не охото было возится со сваркой-предложил поставить стальной 90 см радиатор,установили циркул.насос,система открытая,100 кв.м. котел конорд на 120 кв.м.напольный стоит в подвале.просили сварщика переварить вход на 20 мм,но он говорит не в этом причина,воздуха нет,расширительный бачок на 5 литров, может не хватает давления ,что нужно сделать чтобы она стала греться?насос стоит мощный( достался бесплатно- поэтому и установили вход на 32мм у него)
Сообщение отредактировал Jkmufjkmuf - 8.10.2015, 22:17
Гризли
сообщение 9.10.2015, 18:19
Как обычно, фотографию радиатора и насоса в студию.
Это не показатель мощности. Мощность обозначается в Вт. Насос с Ду 32 может быть и на 20 Вт.
Jkmufjkmuf
сообщение 9.10.2015, 21:42
Мощность насоса посмотреть сегодня забыла,завтра поеду посмотрю,в том доме ещё не живу.при 40 гр. на котле в доме температура низкая,на улице минус2 гр,а дома 13-17 гр.Прикрепленный файл  2015_10_09_11.02.48_1.jpg ( 911,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  2015_10_09_11.03.17.jpg ( 952,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  2015_10_09_11.02.58.jpg ( 889,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  2015_10_09_11.03.31.jpg ( 697,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
.предыдущие хозяева возможно тоже пробовали,так как остались две трубы на 15 мм ,верхнюю мы открыли и подсоеденили. Приваренный вход на 15,трубу полиэтил. пустили на 20мм,выход тоже приварен диаметром 15мм.
Сообщение отредактировал Jkmufjkmuf - 9.10.2015, 21:48
Гризли
сообщение 9.10.2015, 22:03
Непонятно, негреет только данный радиатор или вся система?
Если вся система - то плохая циркуляция - не работает насос или неправильно подключен. Или попробуйте перекрыть один из кранов, идущих на данный радиатор. Возможно, он создает "малый круг", все тепло идет через него.
Если не греет только этот радиатор, то возможно, причина в некачаственной пайке.
Николай_Иванович
сообщение 10.10.2015, 0:07
Из: Тула
Пользователь №: 55230
Помоему нужно авт. воздухоотводчик впаять в верхнюю точку нового радиаторного контура..
Гризли
сообщение 10.10.2015, 0:21
Не думаю, там первые 2 фотографии повернуты на 90 градусов.
Jkmufjkmuf
сообщение 10.10.2015, 8:37
Система вся греет,не греется радиатор ни с насосом ни без него,единственное когда отключаю насос верх радиатора прогревается, а затем постепенно остывает.думаю за счёт перепада давления. Трубы перепаяли с 15 на 20мм чтобы исключить запайку,а вход с краном и выход на 15 мм. Ещё интересный факт,когда делали розетку долбили стену- верх радиатора тоже прогрелся,перестали стучать постепенно остыл.стучали по стене естественно.
Гризли
сообщение 10.10.2015, 9:41
Нет циркуляции через радиатор. Вообще нет. Что-то там забилось. Отключать кранами, разбирать, смотреть, продувать.
(В НЛО не верю.)
Хотя я не вижу и смутно могу понять, куда подключен радиатор (нижняя обрата, вертикальная - подача??? и куда они ведут).
Ещё как вариант - переварить радиатор только к нижней трубе. Пролучится однотрубка с нижним подключением. При условии, что циркуляции ничего не мешает.
lovial
сообщение 10.10.2015, 11:05
Из: Днепропетровск
Не исключено. Судя по 3 фото, там образовался такой себе уголочек в верхней части. И, кстати, стук по стенке мог частично "вытрясти" из него воздух...
Jkmufjkmuf
сообщение 12.10.2015, 19:26
Спасибо за ответы,решили спустить воду с системы чтобы промыть грязь из труб и заново залить водой чистой.,может правда забивается...нижняя труба обратка- верхняя заходит в спальню и внизу выходит,думаю нужно было не сверху,а снизу приваривать трубу,тогда точно бы не было воздуха и давлением бы пробивало трубу,сварщику было видно лень переваривать,он сказал не важно где вход сверху или снизу...
уххх
сообщение 15.10.2015, 0:20
Пользователь №: 280219
прошу прощения что пишу в чужой теме. проблема такого рода. всю голову уже сломал.
ремонтировал котел, вызывали по замене расширительного бака, в последствии обнаружил еще ряд «неисправностей». расплавилась трубка вентури в турбине, отсутствовала циркуляция в системе отопления( залип 3х ходовой(перегрев и собстна поэтому трубка и расплавилась)). после замены 3х ходового, циркуляция появилась, но слишком слабая, прочистил грязевики (само собой первым делом), крыльчатка насоса в норме, краны на батареях открыты полностью, насос маслает на полную, но-тю тю, циркуляции почти нет. даже первая батарея не нагревается, хотя кран горячий( с батарей воздух поспускал)не кипит.
честно говоря , первый раз такая проблема в практике, уже на байпас подумываю. котлу 7лет, и судя по состоянию, ничего никто никакого ТО не делал. bang.gif
Сообщение отредактировал уххх - 15.10.2015, 0:30
Гризли
сообщение 15.10.2015, 8:12
Как обычно, имена и фотографии всех подозреваемых в студию!!!
juzzi
сообщение 15.10.2015, 8:44
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
уххх, есть подозрение на то что в теплообменнике котла появились отложения в следствии постоянного перегрева. Косвенно это подтверждает снижение производительности циркуляционного насоса - большая часть энергии идет на перодоление потерь давления, так же у вас должен котел отключаться по температуре или вообще по перегреву. Если все так - то это теплообменник.
lovial
сообщение 15.10.2015, 8:50
Из: Днепропетровск
Запустить, подождать и щупать, щупать, щупать... По всем трубам подачи, начиная от теплообменника и до прибора... Если до 3-хходового подача горячая, а после - нет, то в нем все еще проблема... Горелка долго работает до отключения?
Кран горячий, а батарея нет - возможно, мало поработал котел, система емкая...
уххх
сообщение 20.10.2015, 19:34
Если бы появились отложения, то этот настенный котел кипел бы. Звуки кипения отсутствуют.
Причину проблемы нашел. Закакалясь батарея.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 13:48
