> Электробогрев, Обогрев арматуры
pyromainiac92
сообщение 7.10.2015, 16:32
Пользователь №: 278920
Добрый день! Разрабатываем проект по замене отсечных клапанов на подаче основного и пилотного газа к горелкам печи. Объект находится на севере. Температура наиболее холодной пятидневки -56. Топливный газ состоит из С1-С6 предварительно нагревается в теплообменнике до 70 градусов Цельсия(скорее всего связано с тем, что при меньших температурах С5-С6 это жидкости). Проектом предусмотрена установка отсечных клапанов в термочехлах. Термочехлы предусмотрены с электрообогревом. Вопрос такой как определить требуемую температуру внутри термочехла? В термочехле должен быть только пневпопривод отсекателя или же сам отсечной клапан(железо) тоже?
Сообщение отредактировал pyromainiac92 - 7.10.2015, 16:34
yarrt
сообщение 8.10.2015, 9:55
Пользователь №: 53696
А зачем нужна температура внутри чехла?
Если я правильно понял, нужно выбрать мощность системы обогрева для поддержания температуры среды в трубопроводе не ниже 70град. Для расчета есть куча бесплатных программ, типа Тепломаг, Renegade, trace pro и т.д.
В чехол нужно помещать конечно же сам клапан. Пневмопривод - только если того требует его инструкция по эксплуатации исходя из тем-ры окружающего воздуха
timmy
сообщение 12.10.2015, 10:55
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Зачем определять температуру в этом чехле? Если есть предельно допустимая температура внутри чехла, то можно поставить терморегулятор, который будет отключать ТЭН при перегреве кожуха. В кожухи для своего оборудования мы ставим ТЭНы или ЭНГЛы, рассчитанные на поддержание требуемой температуры в кожухе при минимальной температуре эксплуатации. Но у нас нет проблемы с перегревом, поэтому включение-отключение обогрева мы проводим по сигналу датчика температуры атмосферного воздуха.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:26
