Регулятор перепада давления и элеватор, Как сбавить лишний напор |
7.10.2015, 20:23
Пользователь №: 116570
Приветствую, Друзья! Есть муниципальное здание, на вводе сети следующие параметры: Подача: 8 атм. Обратка: 4 атм. Т1 = 115 гр. Т2 = 70 гр. Т11 = 95 гр. Т21 = 70 гр. Нагрузка: 0,054857 Гкал/час.Схема теплового узла ниже.  В здании чугунные радиаторы МС-140, давлением они бывают вроде 0,6 и 0,9 МПа. Так как точно неизвестно, будем считать, что 0,6. Результаты расчета регулятора перепада давления согласно картинке: Вопросы: Я так понимаю Kvs клапана великоват)), перепада нет, где взять еще три метра с копейками перепада на клапане? Да, и как быть если не известно сопротивление системы отопления? Элеватор подбирается если следовать логике по давлению после РПД?
Ответов
(1 - 7)
7.10.2015, 20:35
Пользователь №: 32666
Цитата(Lamo @ 7.10.2015, 20:23)  Приветствую, Друзья! Есть муниципальное здание, на вводе сети следующие параметры: Подача: 8 атм. Обратка: 4 атм. Т1 = 115 гр. Т2 = 70 гр. Т11 = 95 гр. Т21 = 70 гр. Нагрузка: 0,054857 Гкал/час.Схема теплового узла ниже.  В здании чугунные радиаторы МС-140, давлением они бывают вроде 0,6 и 0,9 МПа. Так как точно неизвестно, будем считать, что 0,6. Результаты расчета регулятора перепада давления согласно картинке: Вопросы: Я так понимаю Kvs клапана великоват)), перепада нет, где взять еще три метра с копейками перепада на клапане? Да, и как быть если не известно сопротивление системы отопления? Элеватор подбирается если следовать логике по давлению после РПД?Шайбу воткнуть, авторитет снизится и попадёте в рабочий диапазон.
7.10.2015, 20:44
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
не возможно снять такой перепад одним клапаном, да ёще и на подаче. кавитация, сэр.
7.10.2015, 20:47
Пользователь №: 8854
Не зная сопротивления системы - расчет элеватора и (регулятора =шайбы) лишен смысла. РПД перед элеватором - вычурный тюнинг. Шайба и элеватор - более гармоничное сочетание.
7.10.2015, 21:11
Цитата(испытатель @ 7.10.2015, 20:47)  Не зная сопротивления системы - расчет элеватора и (регулятора =шайбы) лишен смысла. РПД перед элеватором - вычурный тюнинг. Шайба и элеватор - более гармоничное сочетание. Да, знамо. Требование прописано в тех.условиях. Завтра попробую уломать ТСО на шайбу)). Может кто-то знает как сопротивление системы обойти?
Сообщение отредактировал Lamo - 7.10.2015, 21:13
7.10.2015, 21:18
Цитата(испытатель @ 7.10.2015, 20:47)  Шайба и элеватор - более гармоничное сочетание. При стабильной гидравлике - да, а если гидравлика скачет, то РПД баще. И прописано в ТУ потому что прописано в нормах, тут уж от ЭСО всё зависит, есть абсолютно невменяемые на этот счёт товарищи.
Сообщение отредактировал HeatServ - 7.10.2015, 21:19
7.10.2015, 21:23
Пользователь №: 543
а я то не обратил внимание, что там элеватор. увидел только то, что захотел увидеть.
а почему тогда так мало перепада на элеватор? 5.. маловато
ТСО может просить потому как знают свои сети, может перепады скачут.
а как без сопротивления системы? оно же участвует в расчете элеватора
Сообщение отредактировал ssn - 7.10.2015, 21:25
8.10.2015, 9:21
Пользователь №: 206008
Цитата(ssn @ 7.10.2015, 21:23)  а я то не обратил внимание, что там элеватор. увидел только то, что захотел увидеть.
а как без сопротивления системы? оно же участвует в расчете элеватора Дроссельная шайба и сопло элеватора выполняют одинаковую функцию. Элеватор имеет постоянный "подмес" обратки. Если после дроссельной шайбы сделать "подмес" обратки, через регулятор т-ры воды в СО здания, эффект будет тот же, что и с элеватором. Давление после дросселя будет больше 4 ати на величину сопротивления СО здания.
