> Отключение КТП-0,4 при замыкании нулевого провода с фазным
По самые по...
сообщение 8.10.2015, 12:14
Пользователь №: 11117
На КТП произошло замыкание нулевого и фазного проводов
из-за вывалившегося из крепления (насаженный на штырь изолятор) изолятора с нулевым проводом.
КТП осуществляет питание водозаборного узла. Длина линии питания около километра. С последнего опорного столба (с заземлителем!)осуществляется ввод питания через автоматические выключатели и счетчик и далее, через проложенный в земле кабель на вводной щит узла водозабора.
Вопрос 1: Какие меры защиты от подобных аварийных ситуаций должны быть задействованы в аппаратуре КТП?
Вопрос 2: Должна ли была сработать защита КТП?
HasBolla
сообщение 8.10.2015, 12:41
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
оборвалось до КТП или после?
По самые по...
сообщение 8.10.2015, 12:48
Сразу на выходе (на крыше) КТП
HasBolla
сообщение 8.10.2015, 14:06
Из: Новочеркасск
Должна была отработать защита в КТП по КЗ.
А что не сработала защита?
По самые по...
сообщение 8.10.2015, 14:27
Я это и хочу знать. Должна ли иметься такая защита на КТП? Должна ли она срабатывать при такой ситуации?
HasBolla
сообщение 8.10.2015, 16:32
Из: Новочеркасск
Конечно должна быть. На выходе это значит по стороне 0,4кВ в направлении потребителя. Или по 6кВ отходящей линии, если КТП проходная. Уточните.
Вход и выход в данном случае понятия не географические, а электрические smile.gif
В первом приближении КТП это как большое ВРУ со всеми защитами.
straus
сообщение 8.10.2015, 20:16
Пользователь №: 4319
Вроде на фото изоляторы 0.4кВ. Должна была отработать защита выходных линий. (И судя по тому, что провода не перегорели - она отработала.)
По самые по...
сообщение 9.10.2015, 14:33
Защита КТП НЕ ОТРАБОТАЛА! Фазное напряжение по проводу нейтрали пришло на водозаборный узел, где уйдя в контур заземления создало шаговое напряжение около 80 В по отношению к обсадной трубе скважины. Из-за лежащего на трубах заземленного металлорукава, его нагреве от теплового тока, произошло возгорание провода в металлорукаве. Горение распространилось в шкаф управления и результат: сгорел шкаф управления.
По прибытию на место и не зная истинного положения дел, первым делом был обесточен ввод питания с опорного столба (расстояние от водозаборного узла примерно 80-100м), а также вырублены автоматы на вводном щите водозаборного узла. Но стоило только пошевелить обгоревшие провода, как началось сильное искрение и повторное возгорание проводки. Слава Богу, что полы были кафельные и кеды резиновые на ногах! Закрыли помещение, вызвали энергетиков из МРЭСа.. Те приехали, зашли в помещение, ёбкнулись током, побежали на КТП, там всё и стало ясно.
Не ясно одно: кто должен заплатить за ущерб?
Начальник МРЭСа отказался подписывать протокол.
По сему и спрашиваю: как должна быть организована защита в КТП? Или её там нет в принципе?
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.10.2015, 14:55
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Если только ущерб... могли и угольки от эксплуатации... а это уже уголовка..
Знает начхальник, что жареным пахнет....До узла учета - все его парафия, и зашита в том числе... после - уже ваша...
straus
сообщение 9.10.2015, 15:34
Такое может быть только в одном случае - обрыве или отгорании нулевого проводника до места аварии.
По виновности надо смотреть в чьей зоне ответственности находится участок первичной аварии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 18:59
