Так с помощью микропереключателя на НБ это и делается. Если переключить нужный микрик на плате НБ, то наименьший адрес внутреннего блока станет "мастер-юнитом". Если этот мастер-юнит включить в режим авто-выбора режима работы, то он и будет определять режим работы наружного блока. Если он (мастер-юнит) решит, что в данный момент нужен нагрев - наружка перейдет в режим нагрева, если мастер-юнит решит, что нужно охлаждение, то независимо от того, что наружка работала в режиме нагрева - она перейдет в режим охлаждения. Я, правда, не знаю, сохраняется ли роль "мастер-юнита" при ручном выборе режима, а не только когда сам мастер-юнит принял такое решение находясь в режиме АВТО. Но это несложно ведь проверить, не так ли? Напишите наконец состав своей системы, я скажу какой микрик нужно передвинуть, вдруг Вы не тот микрик дёргали?
С уважением...
