Спор между монтажниками и проектировщиками, Мы показали вам драму пиф-паф! кто прав, кто не прав... |
8.10.2015, 23:36
Пользователь №: 103731
Дорого дня и дел вам форумчане. Мне как подрядчику - монтажнику принесли проект в монтаж (стадия Р). Будучи дотошной козявкой назадавал вопросов. Получил ответы, вопросов стало больше (канальник - на прямоток еще обсудить не успел) Теперь мой орган предчувствия будущего чует серьезные проблемы на стадии ПНР и сдачи заказчику. Стоит ли связываться с таким проектом? А может я по-неграмотности просто докопался? Рассудите нас человеки! Вопросы-ответы и планы прилагаются.
9.10.2015, 5:06
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Правильно, что вы упредили возможные проблемы, но в целом это обычные мелочи.
9.10.2015, 5:37
Пользователь №: 39475
Обычный проект "троечника". Даже ни одной привязки нет. С обычными жалкими объяснениями троечника в стиле "я учил". Там не только можно "периметр" на "круг" заменить, но и сэкономить на протяженности вытяжных воздуховодов.
Что касается "стоит ли связываться", то тут зависит от Вашей цели. Иногда монтажникам навязывают такие "проекты". В таком случае можно обоснованно отказаться, только не в виде игры "вопрос-ответ" с проектировщиком, а письмом заказчику с перечнем конкретных нарушений. Например "В нарушение п. 6.1.8 ГОСТ 21.602 на планах отсутствуют размерные привязки установок систем и воздуховодов к координационным осям или элементам конструкций здания, что делает невозможным реализацию проекта".
Если же хочется заработать "хоть шерсти клок", то, показав такие нарушения, договориться с заказчиком о корректировке чертежей собственными силами без изменения сметной стоимости. Именно так поступает наше монтажно-наладочное управление. Делают монтажный проект как надо и оставляют экономию себе. И в натуре получается отлично, потому что руководит этим делом к.т.н., собаку (да не одну) съевший на таких вопросах.
С постоянными заказчиками вообще действует протокол, по которому такие "сопли" подтираются за "проектантами" без дополнительных согласований.
9.10.2015, 11:45
alem, Татьяна, спасибо за отклики. Думаю, договорюсь с заказчиком о корректировке.
9.10.2015, 18:16
Пользователь №: 43572
Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.10.2015, 6:37)  Если же хочется заработать "хоть шерсти клок", то, показав такие нарушения, договориться с заказчиком о корректировке чертежей собственными силами без изменения сметной стоимости. Именно так поступает наше монтажно-наладочное управление. Делают монтажный проект как надо и оставляют экономию себе. И в натуре получается отлично, потому что руководит этим делом к.т.н., собаку (да не одну) съевший на таких вопросах. Тогда к Вам вопрос: Постоянно сталкиваюсь с такими проектами, которые я называю "схема". Например в проекте последнего объекта (тепловой узел) вообще не было ни одного размера по вертикали. Хорошо хоть одна отметка уровня была. Заказчик связываться с проектировщиками не хотел, но требовал меня сделать "все по проекту". Сделать-то я ему сделал, но вот объект сдаточный. Может ли привязаться к моей работе надзор в связи с "самовольством" или это вина полностью проектировщиков?
9.10.2015, 19:36
Цитата(Гризли @ 9.10.2015, 20:16)  Может ли привязаться к моей работе надзор в связи с "самовольством" или это вина полностью проектировщиков? А какое "самовольство"? Какой размер Вы нарушили, если размеров вообще нет? А если сделали всё правильно (поработав за "проектантов"), никаких претензий не будет. Для подстраховки можно заказчику письмо написать - сделать "по проекту" невозможно. Потому что "проекта" нет, а есть какие-то "почеркушки". PS. Есть у нас в городе один хитро... ммм...умный человечек. Он всю жизнь специально "проектировает" так, чтобы ничего было не понять, и чтобы точно по проекту сделать было нельзя. У него, на полном серьезе, такая отмазка: "Если будут претензии ко мне, я скажу, что сделано не про проекту".
9.10.2015, 21:41
Спасибо!
9.10.2015, 23:14
Из: Тюмень
Пользователь №: 130788
- Не понятно, почему в Ваших замечаниях указано только отсутствие регулятора на круглых диффузорах. Система не имеет ни одного дросселя, как её налаживать? - Отводы прямоугольные изображаются вообще не так, везде показаны отводы как для кругляка. - на 2 листе оси 4-5 система с круглым воздуховодом ф400 - решетка 400х400, система В4 ф125 - решетка 200х200. Я бы понял с точки зрения дизайна фасада, но там рядом клапана КИВ, они же круглые. - чем обоснована подача в коридор 1.4 площадью 16.5м2 воздуха объемом 200м3? Со СП 44 у нас вообще идет подача на компенсацию в коридоры. Даже если рассматривать это как вестибюль - расход завышен. Тогда как в пом. 1.18 холл - подается 230, меньше однократного. (и меньше необходимого объема на компенсацию для помещений 1.2 1.3 - не совсем понятно, почему магистраль по оси 5 нельзя было пустить справа от колонн и не делать лишних два отвода - радиатор в пом. 1.17 зачем висит над головой? Радиаторы на лестницах мы прекрасно помещаем всю жизнь ПОД ними. На втором этаже, если здание двухэтажное, в месте установки радиатора уже конец лестничной клетки, там нет пути эвакуации, зачем его задирать? - конструктивно много непонятного. На втором этаже по оси 4 врезку на 480кубов (приток) можно было перенести влево и сделать по оси 3, избежав еще двух лишних отводов. - КУИ подключена последней на системе вентиляции санузлов - все ароматы франции в комнате уборщицы. В коридор перед санузлом не подается воздух на компенсацию удаляемых вредностей.
14.10.2015, 10:32
Цитата(MonoBaldinni @ 10.10.2015, 0:14)  - Не понятно.... Спасибо за комментарии. Очень ценно. Уже потихоньку начали переделывать трассировки. Чем дальше тем больше прихожу к выводу, что проще будет сделать все заново.
18.11.2015, 7:30
Из: Сибирь
Пользователь №: 141918
Меня, например, смущает воздухораспределение в помещении 1.1 и других. Я не могу себе представить, как можно раздать 830 кубов двумя воздухораспределителями, чтобы достигалась нормируемая скорость воздуха в рабочей зоне.
18.11.2015, 11:25
Цитата(captain k @ 18.11.2015, 8:30)  Меня, например, смущает воздухораспределение в помещении 1.1 и других. Я не могу себе представить, как можно раздать 830 кубов двумя воздухораспределителями, чтобы достигалась нормируемая скорость воздуха в рабочей зоне. Смотря по типу воздухораспределителя. Могу ответить в стиле вопроса - Как? Да элементарно.
