> Неисправность узла учета газа, корректор неправильно считает расход газа
leon26
сообщение 9.10.2015, 10:48
Пользователь №: 279777
Здравствуйте.
Корректор ОЕ-22ЛА
Счетчик GMS-G-40
Датчики МИДА и ТСП.
Свежая поверка.
Расход газа посменный. То есть: оборудование либо потребляет газ, либо потребление полностью отсутствует.
Корректор считает правильно, во всех режимах эксплуатации. (соответствует паспортным нормам расхода газа оборудования). Самохода нет.
НО, после прекращения расхода газа есть такая проблема.
В первый рабочий час потребления корректор считает расход газа намного больше чем потребляется. Намного больше чем максимальный расход по паспортным показаниям оборудования. То есть, физически такой объём газа мы взять не можем. Данная проблема появляется если расход газа отсутствовал менее 8 часов. Если расход газа отсутствовал более 8 часов то корректор считает правильно.
Данная проблема была как до поверки так и после.
Лыткин
сообщение 9.10.2015, 11:18
Пользователь №: 206008
Цитата(leon26 @ 9.10.2015, 10:48) *
Здравствуйте.
Корректор ОЕ-22ЛА
Счетчик GMS-G-40
Датчики МИДА и ТСП.
Свежая поверка.
Автоматической продувки на газовом оборудовании НЕТ?
leon26
сообщение 9.10.2015, 15:36
Автоматической продувки нет. Режимы работы оборудования одинаковые и всегда стандартные. Всё проверено многократно.
timofeyprof
сообщение 9.10.2015, 16:03
Пользователь №: 36382
а что за газовое оборудование и какая автоматика на нем? возможен ли на нем "форсированный" режим использования газа для ускоренного выхода на номинальный режим работы оборудования? по аналогии с котлами и печами - быстрый нагрев за короткое время...
leon26
сообщение 9.10.2015, 21:12
Газовая горелка. Автоматика примитивная, никаких регулировок, продувок и т.д., по температуре тупо отсекает газовый ел. клапан. Никаких режимов форсирования нет и не предусмотрено. Горелка либо включена на номинальную мощность - расход газа номинальный, либо отключена - расход газа 0. Во время работы за час включается и выключается раз 10. Во время разогрева за час включается и выключается раз 5. В таком режиме счётчик с корректором считают расход газа правильно, всё соответствует паспортным нормам и расчётам.
Показания счётчика соответствуют показаниям корректора (не скорректированным) на протяжении длительного времени эксплуатации.
Здесь всё проверено годами работы.Осмелюсь предположить что счётчик считает газ, передаёт импульсы, а корректор их принимает как нужно.
Суть проблемы в том что с момента остановки, прекращении расхода газа, если включить горелку, начать расход газа, через 8 часов и более - то корректор, по коэффициенту перерасчёта, пересчитывает, корректирует показания правильно. Если горелка не работает, нет расхода газа, более 1 часа и менее 8 часов и в этот момент включить горелку, начать расходовать газ, то коэффициент перерасчета значительно завышен до окончания первого часа (далее всё норм.).
То есть, для повторного запуска нужно ждать более 8 часов после остановки. Только в таком случае корректор пересчитывает, корректирует показания с правильным коэффициентом перерасчёта. Если между остановкой и пуском менее 8 часов то в первый час работы после пуска коэффициент коррекции значительно завышен и корректор показывает повышенный расход газа. Даже если включить через 7 часов 55 мин то в эти 5 минут коэффициент перерасчёта будет в много раз завышен и при скорректированных показаниях получается что за 5 минут горелка израсходовала газа больше чем за несколько часов работы, что есть не реально и физически не возможно.
Пробовали во время остановки через каждый час открывать продувочную свечу на газопроводе на несколько сек.. с целью чтобы счётчик и корректор увидели расход газа. В таком случае всё нормально, можно включать горелку через любой промежуток времени. Однажды была незначительная утечка. И в таком случае тоже всё нормально.
Гризли
сообщение 9.10.2015, 21:53
Пользователь №: 43572
Счетчик стоит на высокой или низкой стороне? В смысле есть ли регулятор давления?
leon26
сообщение 9.10.2015, 22:06
Счётчик стоит на среднем давлении, далее регулятор низкого, а низкое идёт на горелку.
Я не понимаю хода Вашей мысли. Как давление может влиять на эти 8 часов?
Гризли
сообщение 9.10.2015, 22:14
А ход мыслей таков - что-то потребляет газ помимо очевидного потребителя.
Может сброс через ПСК происходит? Может неисправен редуктор и на выходе повышенное давление? Подклинивает клапан, сели пружины, порвана диафрагма и т.п.
leon26
сообщение 9.10.2015, 22:33
Нет, это всё многократно проверено. Если бы была утечка то показания на счётчике и корректоре были бы завышены.
А тут проблема лежит именно в коэффициенте пересчета. То есть, при пуске показания счётчика и корректора совпадают с показаниями по разных днях, месяцах и годах. Если подсчитать, то даже за 5 минут расход газа совпадает с номиналом. А вот пересчитанный по завышенному коэффициенту перерасчёта получается результат фантастический. И именно всё упирается в 8 часовой перерыв.
Кстати аналогичная ситуация была и на другом предприятии с той же учётно-измерительной аппаратурой. Только там не додумались до 8 часов.
Мы тоже не сразу сообразили. Дошли до этого случайно и только потом подтвердилось практически.
Гризли
сообщение 9.10.2015, 23:14
Тогда нужно проверить параметры программирования корректора, "Акт настройки" , кажется, называется. Отнесите в какую-нибудь специализированную фирму и пусть они посмотрят.
Газовик
сообщение 11.10.2015, 8:09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Давайте для начала конкретнее:
1. Какое давление газа на счетчике?
2. Какой коэффициент пересчета в нм2/час корректоре при "нормальной" работе?
3. Какой коэффициент пересчета в нм2/час корректора при "ненормальной" работе?
4. Какой минимум у счетчика?
5. Какой максимум у счетчика?
6. Какой расход газа по показаниям счетчика при "нормальной работе"?
7. Какой расход газа по показаниям корректора при "ненормальной" работе?
LevaK
сообщение 14.10.2015, 11:08
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
100% оно!
SERЖ
сообщение 15.10.2015, 15:01
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
Именно с этой моделью не знаком, но стандартная ситуация.
если корректор подключен к низкочастотному импульсномы выходу, то:
1. при остановке счётчика алгоритм корректора делит количество импульсов (фактически последний измеренный расход) на время периода измерений. (попросту говоря "размазывает" последний расход по времени, когда уже стоит). Это происходит до тех пор, пока не пройдёт период отсечки (зависит от настройки - 20-30-60 минут). После наступления времени отсечки идёт 0.
2. В какой-то момент, расход делёный на время, становится меньше диапазона счётчика и корректор считает по подстановочному (договорному) значению.
Вот так и получаются после остановки расходы бОльшие, чем при работе.
Выходы: Подключение к ВЧ датчику; Уменьшение времени отсечки; Расширение диапазона счётчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:36
