> Таблица подбора регулятора давления газа, Удобная табличка для подбора регулятора
АртемМГ
сообщение 11.10.2015, 12:46
Из: Энгельс
Пользователь №: 278717
Коллеги, рекомендую в работе использовать достаточно простую табличку для подбора регулятора давления.
Необходимо изначально знать три вещи:
1. Давление на входе (мин/макс)
2. Давление на выходе (мин/макс)
3. Требуемая пропускная способность
Таблица прилагается.
Если что-то непонятно, обращайтесь.
Прикрепленный файл  __________________________________.pdf ( 251,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 339
Ответов (1 - 10)
Ferta
сообщение 12.10.2015, 9:18
Пользователь №: 271967
Доброе утро!
А реально регулятор подобрать с 1,2МПа на 0,03 МПа, с расходом max 170м3/час - min 17м3/час?
АртемМГ
сообщение 12.10.2015, 13:09
Из: Энгельс
Реально, без особых проблем.
Регулятор РДСК-50М-1. Расход, конечно, с большим запасом. Но это не страшно для регуляторов прямого действия. Мы, как завод-изготовитель, подтверждаем его стабильную работу при расходах от 0,01 м3/ч
Более подробные характеристики в прилагаемом файле
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 363,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Ferta
сообщение 12.10.2015, 15:50
Спасибо!!
Ferta
сообщение 16.10.2015, 9:46
Нужна помощь, пожалуйста!
максимальный расход 1532 м3/час, минимальный - 33м3/час, давление с 0,6 МПа на 0,025МПа.
macferson
сообщение 16.10.2015, 10:24
Пользователь №: 275988
РДГ-50-Н (седло D35)
Ferta
сообщение 16.10.2015, 10:41
Спасибо, я такой же подобрала, а то, что 33/2150*100%=1,5% загрузки, пройдет?
И непонятна фраза мне, точность поддерживается от 2% до 80%Qmax расхода. т.е. от 2150*0,02=43 м3/час до 1720 м3/час?
macferson
сообщение 16.10.2015, 14:11
В ваш диапазон укладывается.
1,5% загрузки, с этим не попишешь, но какой другой регулятор подойдет? Что бы было 10% загрузка в вашем случае, макс. нагрузка должна быть 330 м3/ч. Загрузка берется не по минимуму.
Ferta
сообщение 16.10.2015, 14:56
Минимальная, наверно, 330?
А как берется загрузка?
АртемМГ
сообщение 16.10.2015, 17:43
Из: Энгельс
РДГ-50Н/35
Всё верно.
Конечно, формально, минимум под 2% немного не проходит. Но, откровенно говоря, гарантированно такой диапазон ни один регулятор не закрывает. Очень важно еще, чтобы при проектировании и монтаже диаметр выходной трубы был побольше (не менее Ду65, ещё лучше Ду80 или Ду100) и импульс с регулятора был врезан в соответствии с требованиями эксплуатационной документации (и ещё лучше - если не в трубопровод, а в импульсную колонку Ду32...Ду50).
Если всё нормально спроектировано и смонтировано, будет работать без проблем.
Также можете этой подсказкой по подключению импульсного трубопровода воспользоваться
Прикрепленный файл  _______________________________________________.pdf ( 284,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Anton_master
сообщение 20.10.2015, 9:52
Пользователь №: 279621
Спасибо! сохранил себе, бывают пользуюсь примерно такой же
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 16:57
