> Desigo Insight, Проблема с производительностью
Polopolar
сообщение 13.10.2015, 11:15
Пользователь №: 212575
Здравствуйте, Дамы и Господа!
Используется Desigo Insight v4.1-1
Задействовано около 5к тэгов, из них как по PX (с контроллеров Сименс), так и по Citect (IP, модбас, снмп), так и бакнет, также задействован cicode.
На тренды выведено порядка 60 окон с заполненностью по 8-10 тэгов на окно, с непрерывной записью в БД. Время изменения значений тэгов варьируется от 1 секунды до минут/часов/суток.
Используется компьютер Интел коре 2дуо с 4 гигами памяти, вин7 х86, 10 гигов. На РС запущена только Десига, доступ в интернет отсутствует, данный компьютер является как сервером так и рабочей станцией. С помощью другого компьютера реализован Веб-сервер.
Проблема заключается в том, что значения отображаемые на онлайн трендах запаздывают на некоторое время (в зависимости от времени работы станции от нескольких секунд (по периоду опроса) до нескольких часов (что как раз и критично)). Раньше чтобы избежать запаздывания отображения трендов, перезагружалась станция (то есть компьютер), и он мог так работать в течении примерно месяца, в данный момент запаздывания начинают происходить уже по истечению суток на 1 час, что для персонала является критичным при определении тенденции работы оборудования в аварийной ситуации.
Количество трендов и их запись не менялись, менялась только графическая часть десиго и логика в РХ.
Почистили РС, сделали работу трендов на втором ядре, однако проблема осталась.
Думали перенести десигу на х64, но он не поддерживается Десигой 4.1.
Может кто чем подскажет, как убрать задержку или продлить время работы в "нормальном режиме". Ну или может можно сохранять значения тэгов в БД как-то по-другому, а не через тренды.
Заранее благодарю за помощь, и извиняюсь за объемность вышеизложенного.
Сообщений в этой теме
- Polopolar   Desigo Insight   13.10.2015, 11:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 6:48
