> Разработка мобильного приложения, Разработка мобильного приложения под Android и IOS
whitedp23
сообщение 13.10.2015, 14:55
Пользователь №: 280075
Приветствую, форумчане !
Ну вот и настал момент когда я перешел из обычного читателя Ваших умозаключений до зарегестрированного пользователя laugh.gif
В целом хотел бы услышать мнение бывалых о функциях (небольших расчетах), которые были бы интересны для проектировщиков/монтажников в "полевых условиях". Я пишу магистерскую работу сейчас, и основой этой работы есть создание приложения для специалистов HVAC (отпления, вентиляция, кондиционирование) для мобильных телефонов и планшетов. Со своей стороны я более заинтересован в части програмирования, а вот опыта по части проектирования/монтажа данных систем практически нет. Тематика выбрана по причине того, что n лет назад я заканчивал специальность ТГСВ в одном из отечественных университетов.
На данный момент есть мысли по поводу расчета теплопотерь помещения, расчета секций радиаторов, также подключения библиотек продуктов компаний по ОВ, конвертера величин.
На выходе хотел бы получить что-то наподобие интерактивного карманного справочника для инженеров ОВ, поэтому Ваше мнение, как специалистов своего дела, могло бы существенно повлиять/улучшить конечный продукт.
С уважением,
Анатолий
v-david
сообщение 13.10.2015, 15:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
на объекте не проектировать и решения по проекту не принимать - вот самый верный способ избежать ошибок.
Шпилька
сообщение 13.10.2015, 15:16
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Тогда принимайте поздравления! Надеюсь, что столько времени заняло именно обдумывание необходимости регистрации, а не сама регистрация... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
А чем нынешние не нра? Ну там перевести ватты в калории (именно так, а не иначе! laugh.gif laugh.gif laugh.gif), посчитать скорость в воздуховодах?
whitedp23
сообщение 13.10.2015, 15:51
Да с нынешними все ок, но как я говорил пишу магистерскую в одном из буржуйских вузов, и оценивать будут скорее программирование, чем область в которой решил делать работу. Я конечно мог бы просто взять с десяток формул из справочников и сделать что-то наподобия приложения со 100500 ненужными функциями, которые а-ля очень важны для инженеров. Но, если честно, хочеться на выходе что-то хорошее, с душой biggrin.gif
А на счет не делать расчетов "по ходу", Вы конечно правы, но я более чем на 100% уверен, что неполохой справочник в кармане, который не занимает места (ну хотя бы физически) не помешает инженерам, а особенно, тем, ну скажем, "свежим" ребятам.
-BuTeK-
сообщение 14.10.2015, 10:50
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Тогда создайте, например:
1. Программу по предварительному расчету теплоптерь дома по фотографиям. Пользователь фотографирует дом со всех сторон с одного расстояния. Затем указывается масштаб (например, длина какого-нибудь элемента). Программа распознает окна, двери, стены. Затем вы из справочника выбираете характеристику ограждений, окон и т.п. На выходе получаем теплопотери здания и соответственно мощность системы отопления.
2. Есть такая штука - мобильные тепловизоры (первое, что нашлось). Программа получает картинку, определяет характеристику стен (сопротивление теплопередаче). Выдает рекомендации (а может о ориентировочную сумму) по утеплению стен ну или той же мощности котла (хотя с другой стороны без него это все и не узнать).
3. Можно использовать мобильное приложение как часть настольного для ввода некоторых данных на месте. А потом за рабочим столом все обсчитать.
4. По уровню шума и диаметру воздуховода программа должна определить скорость воздуха. ))) А вдруг.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 14.10.2015, 10:51
Pravosleva
сообщение 23.10.2015, 10:41
Пользователь №: 164124
Фигня какая-то... В смысле, очевидно, что реализация сей ботвы станет проблематичной и бессмысленной по очевидным причинам.
Кроме пункта 3: его реализовать быстро и легко, при наличии алгоритмов расчета, можно автоматизировать сам расчет и получать результат там же на месте (только расскажите, как расчитывать)). Про пункт 4 лучше промолчать...)))
Я бы предложил реализацию i-d диаграммы, а то кроме приложений для Windows решений не видел. К примеру, мне надоело работать в Excel как минимум из-за багов, связанных с обновлением ПО (у меня тяжелый проект на VBA, использующий i-d диаграмму в Excel - слишком дох$% проблем...), и я бы с удовольствием посмотрел на i-d диаграмму на JavaScript + если надо, сам бы с удовольствием принял участие в разработке.
Сообщение отредактировал Pravosleva - 23.10.2015, 10:55
-BuTeK-
сообщение 23.10.2015, 13:15
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Так принимайте:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106449
Pravosleva
сообщение 23.10.2015, 16:01
О_0, за ссылку спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 18:06
