Оформление рабочих чертежей, ГОСТ |
13.10.2015, 15:03
Пользователь №: 176077
Доброго времени суток, коллеги подскажите есть такой гост или другой документ (требование) где сказано какая высота текста должна быть на рабочих чертежах? Например на титульном листе или в штампе,аксонаметрии И.Т.П . Или мы можем вставлять текст на титульный лист любой высоты и ширины главное чтобы его параметры соответствовали ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.?
Сообщение отредактировал ingener_seb - 13.10.2015, 15:14
13.10.2015, 15:41
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Похоже кто-то прогулял контрольную по черчению в свое время!! Или нормоконтролеры все на пенсии уже! Это только с первого взгляда кажется - куда хочу - туда лечу. Только направлений полета в общем-то немного! ГОСТ 2.304 п.2.2 - минимальный шрифт - 2,5 (1,8 не рекомендуется). Плюс ГОСТ 21.1101-2013 п.5.4.7 для осей, марок и наименований изображений. В штампах и рамках ты тож шрифт больше чем в ячейку влезает не применишь и все - шаг влево шаг вправо - расстрел на месте. А вообще - делай как все: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99121
13.10.2015, 16:26
Цитата(ingener_seb @ 13.10.2015, 15:03)  Доброго времени суток, коллеги подскажите есть такой гост или другой документ (требование) где сказано какая высота текста должна быть на рабочих чертежах? Например на титульном листе или в штампе,аксонаметрии И.Т.П . Или мы можем вставлять текст на титульный лист любой высоты и ширины главное чтобы его параметры соответствовали ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.? В "крутых" конторах (нефтянка, газ и т.п.) разрабатывают свои строгие внутренние регламенты, отступление от них не допускается. В организациях попроще, если считают, что чертежи их "лицо", есть также внутренние рекомендации, отступление не приветствуется, но и не настаивают жёстко. Проектировщик ОВ чаще всего работает на чертежах АР - чтобы не задумываться, можете использовать их шрифты/размеры. А что за титульный лист у Вас в рабочке?
13.10.2015, 17:19
Титульный лист согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 Цитата(dvortsov @ 13.10.2015, 17:41)  Похоже кто-то прогулял контрольную по черчению в свое время!! Или нормоконтролеры все на пенсии уже! Это только с первого взгляда кажется - куда хочу - туда лечу. Только направлений полета в общем-то немного! ГОСТ 2.304 п.2.2 - минимальный шрифт - 2,5 (1,8 не рекомендуется). Плюс ГОСТ 21.1101-2013 п.5.4.7 для осей, марок и наименований изображений. В штампах и рамках ты тож шрифт больше чем в ячейку влезает не применишь и все - шаг влево шаг вправо - расстрел на месте. А вообще - делай как все: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99121Спасибо за ссылку посмотрю потом отпишусь.
13.10.2015, 17:19
Какой пункт?
13.10.2015, 17:22
Цитата(ИОВ @ 13.10.2015, 19:19)  Какой пункт? Приложение П , форма 14
13.10.2015, 18:53
А Вас не смущает, что вопросы Вы задаёте по рабочке, а титульный лист по ПД? Цитата 4.1. Проектная документация 4.1.4. ... Правила оформления обложки, титульного листа, содержания тома и ведомости "Состав проектной документации" приведены в разделе 8. PS: кстати, форма 13, а не 14
Сообщение отредактировал ИОВ - 13.10.2015, 18:54
13.10.2015, 19:32
Цитата(ИОВ @ 13.10.2015, 20:53)  А Вас не смущает, что вопросы Вы задаёте по рабочке, а титульный лист по ПД? PS: кстати, форма 13, а не 14  там ниже титульный на Рабочку показан стр.53 рисунок Р2
Сообщение отредактировал ingener_seb - 13.10.2015, 19:35
13.10.2015, 20:07
Господи! Вот это уже точно "лицо" любой, даже самой "вшивой" конторки - Вам просто обязаны выдать принятую у них форму, т.к. прилож. "Р" в ГОСТе рекомендуемое, а все разделы д.б. выполнены единообразно - так что вопросов по шрифтам вообще не должно быть. Кроме того, титулы, скорей всего, в Word, при чём тогда вопросы по высоте текста? Позабавило, что Вы ухитряетесь давать ссылку совсем на другое приложение и другую форму/рисунок - хвала просто моему терпению!
13.10.2015, 20:36
Цитата(ИОВ @ 13.10.2015, 22:07)  Господи! Вот это уже точно "лицо" любой, даже самой "вшивой" конторки - Вам просто обязаны выдать принятую у них форму, т.к. прилож. "Р" в ГОСТе рекомендуемое, а все разделы д.б. выполнены единообразно - так что вопросов по шрифтам вообще не должно быть. Кроме того, титулы, скорей всего, в Word, при чём тогда вопросы по высоте текста? Позабавило, что Вы ухитряетесь давать ссылку совсем на другое приложение и другую форму/рисунок - хвала просто моему терпению!  Сдесь не совсем важно по какому приложению будет титул ну допустим мы взяли пример из этого госта. Какая высота текста будет у слов "Рабочая документация" там ведь нигде это не написано. Я вот это хотел уточнить! Мне эту высоту самому нужно выбрать?
Сообщение отредактировал ingener_seb - 13.10.2015, 20:37
13.10.2015, 20:46
Неужели в Вашей фирме Ваш проект первый и единственный? Посмотрите у них уже выпущенную ранее "продукцию" и сделайте так же или похоже. Вообще-то это не существенно - приходилось видеть проекты, в которых у генпроектировщика несколько "субчиков", и у каждого свои, отличающиеся друг от друга шрифты, "жирности" и т.д. Обычно проектировщики об этом даже не задумываются - в фирме делается один титульный лист (обычно ГИПом или ГАПом), а потом туда "тупо" подставляют наименование раздела. Наша забота - сама рабочая документация, чтобы всё правильно и достаточно для монтажа было.
13.10.2015, 22:49
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(ИОВ @ 13.10.2015, 16:26)  А что за титульный лист у Вас в рабочке? У рд не должно быть титульного листа?
13.10.2015, 23:49
Цитата(nagger @ 13.10.2015, 22:49)  У рд не должно быть титульного листа? Вы, похоже, не внимательны, всё уже прояснили Цитата(ingener_seb @ 13.10.2015, 19:32)  там ниже титульный на Рабочку показан стр.53 рисунок Р2
14.10.2015, 7:59
Из: РФ
ИОВ, хотел получить комментарий, почему вы акцентировали внимание на 'титульном листе' для рд в #3 и далее на кокретных пунктах.
14.10.2015, 8:47
Пользователь №: 206008
Цитата(nagger @ 14.10.2015, 7:59)  ИОВ, хотел получить комментарий, почему вы акцентировали внимание на 'титульном листе' для рд в #3 и далее на кокретных пунктах.
14.10.2015, 9:03
Цитата(nagger @ 14.10.2015, 7:59)  ИОВ, хотел получить комментарий, почему вы акцентировали внимание на 'титульном листе' для рд в #3 и далее на кокретных пунктах. 1. Просто заинтересовало, т.к. за многолетнюю практику в нескольких организациях ни разу (как проектировщику ОВ) не приходилось ваять титульный лист для РД - обычно это делает секретарь/офис-менеджер или даже специально нанятый человек, который занимается исключительно ГОСТовским оформлением всех текстовых документов (обложек, титулов, ПЗ и т.п.) с учётом п.4.1.3 Цитата На основании положений 4.1.1 - 4.1.3, 4.2.3 - 4.2.7 могут быть разработаны стандарты организаций по обозначению текстовых и графических документов, входящих в состав проектной и рабочей документации, учитывающие особенности обозначения в зависимости от объема документации, условий документооборота и используемых САПР и СЭД. 2. Удивил вопрос по шрифтам и их высоте на титульном листе Цитата(ingener_seb @ 13.10.2015, 15:03)  ...подскажите есть такой гост или другой документ (требование) где сказано какая высота текста должна быть на рабочих чертежах? Например на титульном листе или в штампе,аксонаметрии И.Т.П . Или мы можем вставлять текст на титульный лист любой высоты и ширины главное чтобы его параметры соответствовали ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.? т.к. это, как правило, Word-овский документ и вопрос, вероятно, надо было ставить несколько иначе. 3. Ну, а по ходу, просто позабавило, что ТС не может дать правильную ссылку на нужные ему пункты и приложения, хотя, похоже, ГОСТ лежит перед ним, поскольку в итоге он написал Цитата (ingener_seb @ 13.10.2015, 19:32) * там ниже титульный на Рабочку показан стр.53 рисунок Р2 Ув. Лыткин, действующим является ГОСТ Р 21.1101- 2013
14.10.2015, 18:50
Всем спасибо за советы и инфу
