1 Верно, производительность системы - это расход оборотной воды, циркулирующей в системе, в м.куб./час
2 Почитайте СНиП на Наружное водоснабжение, в старом - гл. 11, (в СП - не помню), она посвящена оборотному водоснабжению. Расход подпитки индивидуален для каждой системы. Если проектируете что-то типовое, ищите аналоги, если разработка индивидуальная, считайте потери воды в системе, коэффициент упаривания - расход одпиточной воды должен компенсировать потери и поддерживать заданный водно-химический режим (освежение воды, чтобы не было избыточного накопления солей). Поищите литературу не только по нормам на водоснабжение, но по той технологической системе, которую охлаждаете
А по поводу периодичности подпитки - надо опять же смотреть, если в системе есть резервуар (например, охлажденной воды), то подавать подпиточную воду туда можно постоянно с расходом, который вы получите расчетом, а можно периодически в зависимости от уровня в резервуаре (опустился - открыли подпитку, поднялся - закрыли), тогда текущий расход, конечно, будет больше. Первый вариант предпочтительнее по технологии охлаждения, второй - по удобству регулирования
Сообщение отредактировал chea - 14.10.2015, 8:20
