> Отопление частного дома 160 кв.м.
Mbot
сообщение 14.10.2015, 10:21
Пользователь №: 280152
Здравствуйте. Дело было так, начитался и насмотрелся разных статей в сети и выбрал для отопления загородного деревянного дома систему отопления.
Моя ситуация такова летом 2014 построил котельную 3х3 метра и осенью перед зимой на скорую руку смонтировал систему отопления, а именно 2-х трубная от твёрдотопливного котла 21 кВт и в параллель установлен эл. котел. 12 кВт с одним насосом. В доме 160 кв. м. разводка сделана 1 и 2 этажа от стояка 1 дюйм и расходится D25 трубой до радиаторов с термоголовками. От котельной проложена 2 трубы по 1 дюйм (прямая и обратка) на расстояние от дома 10 метров.
В ноябре произвел запуск своего чудо отопления :shock:. На 1 этаже было холодно и все тепло убегало на 2 этаж пришлось 2 этаж почти полностью закрыть. После этих процедур температура на 1 и 2 эт. чуть выровнялась. И вот так и перезимовали. java script:add_smilie(":rolleyes:","smid_9")
Где-то в какой-то статье прочитал, что на каждый контур нужен свой насос. А в планах еще один контур для бани проложить от котельной и уж в дом тоже кинуть надо-бы трубу. Вот этим летом все случилось, теперь и в дом есть 4 трубы по 1 дюйму и в будущую баню 2 трубы по D25 полипропиленовые. И теперь ломаю голову как это все подключить и обвязать 2 котла.
Мне посоветовали смонтировать 2 котла и три контура через гидрораспределитель. Я полез в сеть и ужаснулся от избытка информации java script:add_smilie("^l","smid_26")и вообще все смешалось в голове как это сделать. java script:add_smilie("*m","smid_27")
В голову пришла мысль и посоветовала сделать вот такую схему.
Подскажите как мне распределить теплоноситель от 2х котлов. по трем контурам и как обвязать твёрдотопливный и эл. котел с помощью гидрораспределитель или как то подругому?
Прикрепленный файл  ___________________________________.pdf ( 333,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 2:12
