> Пересчет мощности, Пересчет мощности фанкойла
Zotz
сообщение 14.10.2015, 11:22
Пользователь №: 124517
Добрый день. Может кто-нить сталкивался или знает. У меня проблема определить мощность фанкойла. Из канального фанкойла сняли родной вентилятор и поставили в систему центробежный, производительностью почти в 2 раза больше чем "родной" на высокой скорости.
Я знаю как пересчитать мощность при изменении расхода тепло/холодоносителя. Т.е. когда в инфтех указаны номинальные параметры/хар-ки фанкойлов при условии что производительность по воздуху та же (никто не вынимает вентилятор). А в этом случае расстерялся.
Т.е. мне нужны зависимости связанные с воздухом а не с теплоносителем. Как изменяется мощность при изменении расхода воздуха?
Очень буду признателен за помощь. Спасибо.
Ответов (1 - 4)
Лыткин
сообщение 14.10.2015, 12:50
Пользователь №: 206008
Теплоёмкость воздуха Свз = 0,31 ккал/м3*С, всё остальное как и на воде: Qвз = Lвз*Свз*dtвз (ккал/ч).
Сообщение отредактировал Лыткин - 14.10.2015, 12:50
Zotz
сообщение 14.10.2015, 13:06
Спасибо. Че то не догадался сам.
А как думаете, справедливо ли определять сопротивление для воздуха как и для воды. Воздух же сжимается. По Kv. Вводить данные номинальные (Q и dP через теплообменник), и получать Kv. Потом наоборот. Используя полученный Kv и нужную Q можно раcсчитать dP. Для воды это справедливо. А вот для воздуха не могу понять.
Лыткин
сообщение 15.10.2015, 11:17
Вообще-то воздух регулируется поворотными шиберами. А расходы воздуха зависят от сечения.
Zotz
сообщение 16.10.2015, 10:04
ок. при чем здесь это
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:27
